Плановое ТО
Sampilot
21 Фев 2017
Tiguan 2.0 220Hp
Калькулятор ТО: https://vw-pkw-service.ru/calculator
servisnaja-knizhka-2-jpg.131811
Периодичность: 15 000 км пробега или 1 год (что наступит быстрее).
Работы: предусмотренные вышеуказанным калькулятором, причем в вышеуказанных объемах (нормочасах). Все что сверху - развод, и делается по согласованию и Вашему горячему желанию, но никак не в обязательном порядке.
Правильная рекомендация: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1893595&postcount=396
Вот здесь Дизельный Tiguan. Запись десятая: ТО-15000 за 5328 рублей подробный отчёт с мастер-классом "как пройти ТО- 1 на DBGC за 6000 руб" В целом его краткое содержание есть и в этой ветке.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Flashback,
Вариант доливать остатки вполне рабочий.
Мне чтобы выйти на профит года 4 нужно добивать остатки.
Лень. 200мл остаётся на доливку, а так приходится избавляться.
Тоже так считаю. У 2л машин меньше остаётся чем у 1.4т, там таки удалось в последний раз по сути 4.5л влить но это надо прям шурудить шпритцом в картере, и то осталось 500мл. Сливаю масло в чистую ёмкость, смотрю что бы не было мутноты или расслаивания и тогда заливаю, проблем не вижу.
Благодарности: skyrat
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Flashback,
Не ну если вы берете 5+1,а мотор масло не жрёт,то скажем каждое третье ТО можно не 6,а 5 литров покупать. Просто моя религия не позволяет выкидывать остатки,не могу победить это и просто их выкидывать,как говорят наши западные соседи из "цэ европы": "Пусть мое грэшно пузо лопнет,чем Божий дар пропадёт". Но у меня есть ещё Ларгус,вот туда я смело буду остатки заливать,а в мой Тигуан 1,4 ТСИ ровно 4 литра входит,и по щупу на пару мм не доходит до максимум,но я от этого не страдаю,что уровень будет немного ниже максимума,это тоже у некоторых своего рода религия,что надо прям под максимум заливать и точка. Но если в будущем буду другое масло покупать, а оно будет в 5-ти литровках,то почему не лить до максимума и потом остатки (0,8 литра), при очередном ТО впервую очередь заливать,затем из новой канистры и всегда эти остатки всегда будут свежие.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
на банке своими глазами видел в сроке хранения, что после вскрытия использовать в течении скольких то месяцев
Если внимательно почитать на этикетке водочной бутылки указан рок хранения 1 год. Я понимаю не у каждого пузырь продержится и месяц, но таки многие употребляют тухлую водку.)
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
А и не нужен максимум. 75-80%
    224.9 KB · Просмотры: 31
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Я как-то и не слышал,чтоб люди отбросили коньки от просроченной водки,и даже если выпьют просроченную двухлетнюю водку,то точно ничего криминального не произойдёт,но травятся люди обычно от голимого контрафакта,точно также и ДВС.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Возможно уже обсуждали... Как поедете в следующий раз на ТО, или просто будете поднимать машину, проверьте насколько подвижен шток датчика высоты дорожного просвета (уровня машины). Это такая пластиковая штука, крепится на заднем левом рычаге. Парт номер 5Q0512521G. Выглядит вот так:
Под колпачок по красной стрелке набивается песок и пластиковый черный шток заклинивает (должен иметь свободный ход). Если у вас уже подклинивает, нужно разобрать, почистить, промазать. Иначе велика вероятность разбить пластиковую часть и влипнуть на новый датчик в сборе...
Bauer
1 Май 2023
Товарищи, подскажите пожалуйста - какой антифриз лить в Тигуан 2021? G13? Ну марку и где купить (интернет магазин/продавец) если посоветуете - двойное спасибо.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
На расширительном бачке посмотрите что написано.
Bauer
1 Май 2023
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
К сожалению - не фига не написано:( а допуск масла так вообще написан на наклейке - но, не правильный:)
Думаю G12++ вполне подойдёт он совместим со многими.
Bauer
1 Май 2023
А g13 не брать? Или тоже ок?
Bauer
1 Май 2023
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
G13 устаревший? Я весьма линейно рассуждал что эволюция антифризов была: 12, 12+, 12++, 13:) спасибо. Не знал.
В целом можно спокойно любой мультифриз залить, таблица совместимости там достаточно широкая, маловероятно что на 21г будет залит G13, скорее всего залит G12Evo, это самый новый.
Так что можно взять например Синтек G12Evo мульти и лить, готовый разумеется. Или что-то похожее.
Bauer
1 Май 2023
В целом можно спокойно любой мультифриз залить, таблица совместимости там достаточно широкая, маловероятно что на 21г будет залить G13, скорее всего залит G12Evo, это самый новый.
Спасибо за очередной развернутый ответ (по маслу очень ранее помогли). Если на озоне брать - какой-то магазин посоветуете?
Foland11
6 Июл 2015
G12 evo (G12E 050 M2) у вас залит. Купить можно во многих инет магазинах. Перечислять их глупо.
Если течи нигде нет, то подливать нужно дистиллированную воду. Отличная вода от компании Лавр.
