Плавает стрелка температуры.
До утра не дождался :) картина следующая, подтеков снизу не было, завел на секунд 5-10, уровень в бачке поднялся выше максимума, но не переливало, почти сразу заработали оба вентилятора на всю мощь, температура ОЖ сразу на 90. После того как заглушил двигатель вентиляторы долго еще работали.
Хмм. Надо подумать, но я бы не ездил на твоём месте. Такой быстрый нагрев ОЖ и поднятие уровня на холостых неспроста.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
попробую заменить термостат
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Включаю зажигание и сразу начинают работать оба вентилятора, на холодную, потом через некоторое время отключаются, у меня так было когда большой вентилятор сдох, уровень ОЖ в бачке поднимается, как будто где то всасывает воздух, это при том, что я еще не заводил машину.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Причиной утечки антифриза была деревянная прокладка на датчике температуры (которая на помпе) и оттуда видать всасывало воздух, и поэтому уровень ОЖ в бачке поднимался. Заменил оба датчика температуры, собрал, завел, радость была не долгой, машина начала быстро нагреваться и печка не грела, значит термостат. Когда снимал помпу, сломал место крепления датчика температуры, и теперь надо брать помпу целиком, корпус отдельно, как я понял, не продается. Попутно снял еще масляный радиатор, он сверху был весь маслянистый, то ли прокладка пропускает, то ли с фильтра залило, помыл, почистил его, теперь думаю ставить обратно, или лучше новую брать, пробег за 190.
Mefetran
15 Июн 2021
Tiguan 2.0 tsi
Здравствуйте, подскажите куда копать, случилось следующее: с начала лета , заглушив машину срабатывали вентиляторы на полную мощность, поехал на диагностику приговорили термостат, поехал менять, забрав машину оказалась причина в порваном ремешке на помпу, заменили и его и термостат, забрав машину стрелка температуры на приборке ожила и стала переваливать за 90 градусов, выехав на трассу и разогнавшись стрелка вернулась на 90, при езде по городу снова поднимается. В какую сторону копать?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
проверь разъем на вентиляторе, может забыли подключить
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
или, как худший вариант дохнет вентилятор, у меня так стрелка переваливала когда подыхал вентилятор
Mefetran
15 Июн 2021
Tiguan 2.0 tsi
Сейчас на холостых 100 держит, оба вентилятора работают
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
скорее подыхает большой вентилятор, у меня тоже работали, потом ваще перестали отключаться, приходилось клемму с аккумулятора снимать
Ched
1 Май 2022
Tiguan 2.0 tsi
У меня такая же ситуация, но почему-то только когда тепло , зимой я не замечал такой проблемы. Зимой всегда печка работала и температура на датчике всегда держалась на 90. Сейчас потеплело и печку не включаю температура начала плавать то 90 потом резко падает до 80 потом потихоньку ростет , кароче то вверх то вниз, но выше 90 не идёт
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Nullerrus,
Убирайте воздушные пробки из системы охлаждения и все вернется в норму.
Благодарности: Ched
