Плохо открывается лючок бензобака
R6CDU
17 Май 2023
Tiguan 2G
я не обращал внимания... не могу сказать.
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Tiguan II, 1.4, МКПП, Offroad
Доброго времени суток!
В общем, приключилась история как и у многих в этой теме. Приехал на заправку с низким уровнем топлива, достал пистолет и... вставить в бак не смог, так как лючок бака не открылся. Несколько минут проводил обряд открывания лючка, но увы...
Пришлось отъехать от колонки и проводить манипуляции уже в другом месте.
При изучении вопроса оказалось, что по факту цивилизованного авариайного варианта открытия лючка бака на Тиге второго поколения нет.
Погуглив и получив советы от владельцев Тига из профильного телеграмм канала, пробовал много раз открывать, закрывать ЦЗ с пульта, при этом резко нажимая на крышку лючка.
Через приблизительно 100500 раз таких действий, о чудо, лючок открылся.
Смазал шток лючка смазкой. которая была дома, все заработало. Но осадочек остался...
Теперь вопрос. Сам шток, как я понимаю, пластиковый и ходит он по пластиковой направляющей или есть соприкосновение с металлом? Хочу подобрать оптимальную смазку.
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
Nadalv, А на первом есть цивилизованный способ? Не знал. У меня было пару заеданий. Пооткрывал, понажимал на лючок, но не резко несколько раз. Ничего потом не смазывал. Сам пока больше не заедал. Не думаю, что от марки смазки что-то зависит.
R6CDU
17 Май 2023
Tiguan 2G
Конструкция замка такова, что не надо много раз нажимать на лючек... достаточно просто придержать рукой...
Смазывание штока не поможет... Там гниет мотор, он "по шею" в воде....
Многократное откр-закр с брелка может помочь, если мотор еще способен провернуться...
И рычажок аварийного открытия на этих замках тоже есть, но если мотор заклинило, то его сдвинуть не удастся...
Этот рычажок для открытия лючка в случае если сел аккумулятор, при исправном замке.
Moisey
24 Мар 2019
Тула
Tiguan 2 1,4 150л.с., City, 2019
А можно поподробнее где находится этот рычажок для открытия люска?
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Неправильная смазка может разрушать пластик, что ещё больше усугубит проблему. Для пластика нсть специальные нейтральные смазки.
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Похоже, что так. Опять лючок заклинил. Опять открыл. Скинул дилеру видео, будем пробовать заказывать актуатор.
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Такой вопрос. Если лючок открыт, то поменять актуатор можно ничего не ломая и не пробивая, никаких дырок?
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
R6CDU
17 Май 2023
Tiguan 2G
На наших авто на него даже не стали надевать красную "дергалку" - бесполезно ))
Воспользоваться им без дергалки не вариант, он недоступен без снятия.
Благодарности: Nadalv
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Писали, что при неработающем (заблокированном) актуаторе, этот тросик бесполезен, открыть не получится. Он помогает, например, при разрядившемся аккумуляторе.
R6CDU
17 Май 2023
Tiguan 2G
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Здравствуйте!
Хотел спросить, если оф. дилер все-таки установит, что из строя вышел исполнительный элемент крышки лючка бензобака (актуатор).
Как мы поняли, при замене по гарантии для того чтобы его заменить, нужно вынимать всю конструкцию (манжету заливной горловины, ограничительную чашу и. т.д.).
Для этого оф. дилер будет пробивать технологические отверстия по периметру, которые уже невозможно восстановить в исходное состояние и которые будут способствовать попаданию грязи, пыли и влаги внутрь.
Кто в курсе, при данном гарантийном случае оф. дилер меняет только исполнительный элемент (актуатор) или всю конструкцияю в сборе, чтобы устранить образовавшиеся технологические отверстия? Не хочется ездить с дырками, пусть даже их и не видно, а также не хочется колхозить, замазывая или запаивая их.
Спасибо!
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Nadalv,
Можно и не пробивать дырки, зависит от опыта мстера.
Я сам менял без проколов. У меня получилось достать слломав всего одну защеклку. Идут парные я ону сломал, это ерунда дерится железно.
Еще важно слив не повредить, иначе вода будет стекать в багажник.
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Кстати, если кому нужно, то красный шнурок аварийного открывания лючка бензобака как на Audi, продается отдельно, стоит около 7-8 руб.
VAG 8V7862191B
CGA 11FTM0013RA
Father F00259S11
Quattro Freni QF17H00002
Кто знает, как в Тигуане его прокинуть в багажник? Есть там для этого место?
    25.1 KB · Просмотры: 7
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Nadalv,
Слив, в смысле дренажный шланг? А как его можно повредить?
R6CDU
17 Май 2023
Tiguan 2G
Nadalv,
подтверждаю
сунуть не туда )
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Nadalv,
Там может трубка выскочить из первого кожуха. За первым кожухом пустоты в которые вода может попасть стекая не по трубке.
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Nadalv,
Там может трубка выскочить из первого кожуха. За первым кожухои пустоты в которые вода может попасть стикая не по трубке.
Я правильно понимаю, что если трубка выскочит, ее можно поставить на место или уже нет?
