Плохой ближний свет.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Skv42, Все ты перепутал. За ближний вверх вниз те которые ближе к мотору, Вправо-влево те что у крыла
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Винты крутил те что "под кВсё рыльями". А где винты которые сдвигают влево/вправо? Как я понимаю винты которые ближе к мотору это верх/низ у дальнего.
Всё неправильно сделал. Ведь специально выкладывались схемы с указанием тех винтов, которые нужно крутить. Ну как так? :(
Skv42
8 Май 2017
NEW Tiguan 2017 4WD TSI 150 л.с.
Упс каюсь:eek: Вроде сначала читал, а потом делал. Видать старею, раньше мог ого-го а сейчас ..... и очки уже для чтения на коМпутере одевать начал. Буду возвращать усё в зад.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Skv42, Вот я то постарше буду, но прежде всего по нескольку раз перечитаю прежде чем что то крутить. Был случай когда отключил стоп-старт, после чего погасли все задние фонари и камера з/х. Хорошо что сохранил файл предыдущей кодировки.:eek:
Пытался разобраться с датчиком света. чтобы рано ближний не включался - ни в какую. Нашел в OBD меню датчик освещенности, крутил туда-сюда значения в люксах, не помогло, видать это датчик освещенности приборки или еще чего)))
В ОДИСе есть канал "Датчик освещённости", где как раз все эти люксы. А есть другой канал то ли "Вспомогательные устройства", то ли ещё как-то похоже обзывается. Вот там есть параметр чувствительности датчика света (Assistenzlichtfunktion - Lichtsensorempfindlichkeit auswählen). Правда не уверен, что это не то же самое, что и через меню выбирается. У меня с этим проблем нет, поэтому особо не заморачивался.
Zehn
3 Ноя 2008
Это и в меню освещение есть, поэтому неинтересно.
Раньше чувствительность датчика менялась типом лобового стекла и мне удалось сделать включение ближнего света более менее адекватным.
Сейчас же даже солнечным утром в тени свет может включиться.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Вот это и бесит больше всего, и так как я не включаю режим авто на приборке висит это дебильное сообщение.
Раньше был сам по себе живущий датчик дождя, теперь еще и датчик света туда же.
Zehn,а такая настройка для наших авто актуальна?
9 блок → кодирование → 2 блок RLS → длинное кодирование → 2 Байт → 0-7 бит → выбираем нужное значение
Кстати, вопрос по тому, как убрать кодировкой это сообщение тоже очень актуален. Я ничего похожего не нашёл.
Что касается работы датчика света - хз, у меня ближний включается, когда действительно темновато становится. От простой облачности не срабатывает, хотя тут у каждого свои предпочтения.
Zehn
3 Ноя 2008
Каждому свое, кому не интересно, проходите мимо.
Причин сделать включение ближнего позже несколько.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Авто чем не угодил? Ну включается, ну выключается, дальше то что?
Ну допустим хочу остановиться и при заведенной машине чтобы не горели внешние световые приборы, с дхо при поднятом ручнике в положении 0 порешал.
На первом Тигуане никакого сообщения не вылазило.
Hodja
20 Авг 2017
Казань
Tiguan II 1,4tsi 150
Докладываю:
забрали вчера Тиг с топовыми фарами ну и первым делом вечерком конечно к стенке:)
В общем начертил линию от пола 75 см встал на расстоянии 5 метров и вижу что верхняя линия света именно по мою черту. Даже ничего крутить не пришлось.
Это что, до производителя дошли упреки?
Amo84
10 Май 2017
Йошкар-Ола
Tiguan II, 2,0TSi, 4motion
Докладываю:
Видимо, да.
:ay:
Zehn
3 Ноя 2008
Вот настройка чувствительности датчика света для включения света, немцы пишут, что теперь включается когда нужно. У себя еще не успел проверить.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Что то не шибко заметил эффект от этой настройки, к тому же смущает, что в этом меню Sonnesensor имеет значение не активен.
Zehn
3 Ноя 2008
Короче, сдается датчик то ли плохо поставлен, то ли бракованный.
Слепой он какой то, видит фонарик прямо перед собой только.
Буду разбираться с ним сначало.
По идее выбора чуствительности через дисковер должно быть достаточно.
В первой строчке видно, когда меняешь на поздно.
Кстати, кто то выступал, что АЦЦ не умеет у фолькса по знакам скорость держать.
А вот похоже, что умеет, только активировать его страшно, т.к. если знаки не правильно считает, то может и накосячить...
Hodja
20 Авг 2017
Казань
мне не очень понравился момент срабатывания датчика света, рановато включает светло еще. На октахе вот нравится самое то.
Вопрос - как-то можно это поднастроить? или шнур с компом нужен?
Zehn
3 Ноя 2008
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Владельцы КЛ, отпишитесь на сколько вы удовлетворены качеством ближнего света??
Из темы понял, что тут в большинстве своем ХЛ обсуждается и подъем до 81 см решает вопрос! в КЛ такая ситуация???? Стою перед выбором!!!
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
serso, Тут вопрос денег( если светят в КЛ хорошо (или улучшение можно решить поднятием) то буду брать, а нет тогда буду думать
