Плохой ближний свет.
Zehn
3 Ноя 2008
базовые настройки, на белом фоне первая же строчка адаптация фар, нажимаем, там еще 2 строчки, в первой меняем на активацию или чего там будет и пытаемся провести.
Если свет включен, то будет видно как поплавает и адаптация закончится.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Zehn, спасибо, все получилось!
Ну во всяком случае ошибка ушла, помогло применение без изменений этой вкладки:
Кстати, немного не в тему, не подскажите где можно сделать это:
настройку авто-включения света с ранней переключить на хотя бы нормальное
Zehn
3 Ноя 2008
К сожалению это работает в обратную сторону.
Сегодня утром свет наоборот включился.
Буду искать и дам знать если получится.
Zehn
3 Ноя 2008
Сегодня утром в меню машина-настройки-свет нашел чуствительность включения света.
В тени солнечного утра даже на среднем включается свет. Поставил поздно и через минуту он выключается.
Вечером надо посмотреть как себя поведет.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Zehn, я ставил разные значения, при заезде на паркинг свет все равно включался в одном месте. Имхо это регулировка поведения автоматического дальнего.
Нужно еще в книжке посмотреть что это)
Zehn
3 Ноя 2008
Ясное дело, что все равно будет включаться при каком то пороге.
Вопрос в том, разницу видно когда меняешь эту настройку на стоячей машине в одних и тех же условиях.
Если это относится к автоматическому дальнему свету, то при деактивации его, время включения должно становиться серым и неактивным, а у меня это не происходит.
Mitrey
4 Июл 2017
❅❅❆ Siberia ❆❅❅
VW Tiguan II 1.4 TSI 150hp 4Motion ✌
Действительно столкнулся с аналогичной проблемой. Думаю регулировать самостоятельно. Фары комфортлайн, подскажите, пожалуйста, кто сделал (если 5 метров от стены), сколько см. должно быть в итоге по линии светового луча от пола и сколько оборотов полных/не полных получалось делать при регулировке. Заранее признателен.
PS. Повороты проходить страшно более чем на 80-90 км/ч......
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Mitrey, я сделал на каждой фаре по полному обороту против часовой стрелки. Стало лучше. Поезжу, думаю еще на пол оборота можно поднять
Skv42
8 Май 2017
NEW Tiguan 2017 4WD TSI 150 л.с.
У меня получилось чуть не полных 2 оборота на левой фаре, а на правой почти 2,5 оборота, для того чтобы границы света у обоих фар были на одном уровне. И делал не "по стене", а на трассе, на полностью тёмном участке и до получения приемлемой дистанции освещённого участка. Встречка не моргает (вот только сейчас приехал с трассы), как я понимаю не ослепляю.
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
У меня была высота пучка 72-73 см, сделал 81-82см. Оборотов винта примерно 1 или чуть больше. Тут я так понял у разных машин получается разное количество оборотов. Главное высота пучка чтобы была 80-82см, не больше, а то слепить будет встречных.
HoolSan
31 Янв 2016
Audi a5
Если мне не изменяет память на картинки в программе самообучения - граница левой и правой фары на разном уровне должна быть (излом, а не выравнивание обеих по одну границу) ;)
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Все верно, левая чуть ниже. Так и оставил. По отметке получается один оборот примерно 8см
Dkflbr
30 Июл 2017
Химки-Владикавказ
Тигуан 2, CZPA 2,0 DSG7, комфорт
Поднял с 73-74 см. до 80 см на обеих фарах. Встречные не моргают. Делал по стене на парковке в ТРЦ, точка излома видна идеально. По оборотам не считал, делал по рулетке, но как с тем, что правая фара должна бить чуть выше. От чего плясать? Толи правую поднять до 82 см., то ли левую опустить до 78 см. По ощущениям езды на машине жены Шкоде Октавии, свет, после подъема, бьет на грани - по высоте ну и соответственно по дальности, как хотите.
Skv42
8 Май 2017
Да полностью согласен, но у меня в таком случае по скажем так по центру общего пучка света (т.е. от обоих фар) получался тёмный провал. Вот и что б его убрать и поднял правую фару. И у меня возникает убеждение, что правая фара сильно смотрит в право т.е. на обочину. А как регулировать пучок света влево-право пока не разобрался. Я всё ж ради эксперимента найду время и заеду к официалам на регулировку света. Посмотрим как они на регулируют.
HoolSan
31 Янв 2016
Audi a5
Skv42, Логика мне подсказывает, что правая фара должна быть выше по границе чем левая... т.к. она освещает нашу полосу, а левая - заходит на встречку.
Т.е. как на картинке в ссп по электрике (вроде 553я, стр.28 и стр.30п.5 http://vwts.ru/pps/pps_553_tiguan_2017_electro_rus.pdf) - некая фигура лучей исходящая от передней части автомобиля - справа длиннее, чем слева.
Добавлено через 46 секунд
смотрите, чтобы они вам обратно все не вернули :rolleyes:
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
HoolSan, интересный материал.
Там есть упоминание, что дальний свет может быть реализован с доп секцией и без, у нас я так понимаю как раз с доп секцией, интересно с чем связаны эти особенности?
Все сам разобрался:
Если система не распознаёт наличия встречного или попутного транспорта или освещённого объекта,
то дополнительный модуль дальнего света заполняет неосвещённую зону в середине светового пятна.
Zehn
3 Ноя 2008
Это заполнение работает только с ДЛА.
В Российских есть только два положения ближний-дальний плюс поворотный свет и соответственно автоматическая регулировка в зависимости от загрузки авто.
Skv42
8 Май 2017
А у меня, после того как подкрутил обе фары на одинаковое количество оборотов, стоя вечером в пробке по от бликам на задней части впереди стоящего авто было явно выражено, что левея фара светит выше правой и излом "в верх" от правой фары иногда даже не проецируется на впереди стоящем авто т.е. он намного правее. И видно, что правая фара явно светит не туды, а правее чем треба. А вот когда эт случилось (т.е. ушла в право) или когда я начал крутить для подъёма свет.пучка или ещё на конвейере?? И вообще всё ж нахожусь в недоумении от "ближнего света". Вроде как ярко, да всё не там где где нужно. У меня на крайних предыдущих авто (тойота, шкода) да было не так ярко и широко, но световой пучок стоял там, где тебе нужно было уверенно видеть дорогу в темноте и на скорости. Закрадывается подозрение, что ФАГ после традиционной оптики (дефлектор, линза, ксенон) применив у себя ноуХау светодиодный адаптированный свет + можно добавить динамически поворотным светом на наш рынок вывел его упрощённую, то бишь по-дешевле версию: светодиодная НО БЕЗ адаптивности, ну разве что можно добавить (или как в ХЛ в базе) поворотный свет. И вот как раз-то наша версия света и получается некое что-то ТАМ, но НЕ здеСЯ.
HoolSan
31 Янв 2016
Audi a5
Skv42, не думаю, что окажусь прав, но все же... а Вы случайно регулировочный винт не перепутали (или случайно не покрутили тот, что отвечает за сдвиг "влево/вправо") ?
Думаю, что Вам действительно есть смысл сервис центр помучать, чтобы выставили как требуется. :)
У нас и есть обрезанный функционал. Нет 242й камеры и нету ДЛА (как Вы сказали " светодиодная НО БЕЗ адаптивности")
Skv42
8 Май 2017
Винты крутил те что "под крыльями". А где винты которые сдвигают влево/вправо? Как я понимаю винты которые ближе к мотору это верх/низ у дальнего.
