Плохой ближний свет.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
80см по верхней границе __ ?
При идеально отрегулированных фарах по дилерскому прибору, на расстоянии 5 м от стены получается нижняя граница 75 см. Верхнюю не мерил, наверно как раз 80 см будет. На свет не жалуюсь.
П.С. В субботу менял масло и за одно решил проверить фары. Сказал, что на фары хочу посмотреть лично. В том приборе который подкатили, разметка совсем не такая как на обычных на тех осмотре. Косой линии наверх правее центра нет совсем. Одна горизонтальная линия, прерывается посередине. В месте разрыва стоит плюсик. Как сказал мастер, слева линия света должна быть ниже этой линии на приборе, справа выше. Переход точно по плюсу.
На приборе который обычный на тех осмотре, левая часть света у меня ровно по линии разметки. Туда тоже ездил раньше для интереса.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Забрал Хая. Фары были в пол. Поднял отверткой.
Tarman
31 Май 2011
NEW TIGUAN Highline 2.0 220 л.с.
Покатался, понял, что проблему надо устранять, т.к. на неосвещённой трассе и правда темень впереди достаточно близко к машине. Было не уютно.
Правильно ли я понимаю, что крутить нужно шестигранником/звездочкой место над фарой под капотом.
Может где видео есть?
Я понимаю, что у большинства людей руки золотые, но мне достались из Ж и это доказала замена накладок на педали и левую ногу, все писали, что дел на 10 мин. Я ковырялся часа полтора, боясь что-нибудь отломать. Сделал, но с ужасом)
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
С золотыми руками, но с пивом тоже уходит 1,5 часа. Так что всё нормально :az:
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Еще не ездил ни на одной машине где ближний свет фар был бы достаточен при езде по неосвещенной трассе на приличной скорости. Его нехватает всегда, поэтому лично мне вообще пофигу какие фары, хоть галогенки
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
С пивом лучше рыбу есть, а не гайки крутить
Под градусом движения становятся плавнее, пропадает резкость, меньше вероятность, что то сломать или сбить :rolleyes:
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
То то я гляжу, многие ремонтники бухими работают:D
JanB
6 Фев 2018
Ростов-на-Дону
СИТИ 2.0 180 (кожа+инно)
Ответ от kovalevadim1:
Высота фар по пучку 80 см, дистанция до стены 5 метров, рисуем черту 75 см от земли. Крутим белые винты на фаре против часовой (получилось три по четверть оборота). Своим телом закрываем одну фару, за метку берите центр излома.
Ну вот и все, проблема решена. Гонял по серпантину 90, по прямой 120-140 комфортно на ближнем.
Касается всех видов фар и комплектаций.
Дальний стал, совсем дальний.
Всем спасибо, что непонятно спрашивайте.
Не устраивает свет без пакета Инновация?
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Какими-то непонятными словами выражаетесь. Раньше инноваций не было :). Обратите внимание первый пост написан мною почти год назад. Теперь свет устраивает даже без инноваций :ay::ay:
JanB
6 Фев 2018
Ростов-на-Дону
Сообщение от JanB
Какими-то непонятными словами выражаетесь. Раньше инноваций не было . Обратите внимание первый пост написан мною почти год назад. Теперь свет устраивает даже без инноваций
Упс))) Сорри, не увидел дату! Меня качество света устраивает, но повыше бы я тоже немного бы приподнял:eek:
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Да, там дел на 10 минут, а результат будет радовать всю последующую эксплуатацию. Поднимай.
serso
9 Май 2012
*doc
24 Авг 2017
Украина
Настройка ближнего света была проведена по рекомендациями господина kovalevadim1. Подняты фары на 75 см. Констатирую — ближний свет стал лучше, встречные не мигают, интелектуальная система регулировки света работает без сбоев и в исходное положение (до регулировки) световой пучок не опускает.Рекомендую к использованию.
JanB
6 Фев 2018
Ростов-на-Дону
На сколько было поднято см изначально?
*doc
24 Авг 2017
Украина
Изначально с завода не мерял. Просто подкрутил регулировочными
винтами как написано в рекомендациях, где то получилось по обороту360градусов
Tarman
31 Май 2011
Как и думал, всё у меня через Ж, если сам делаю.
Приехал на ровное место со стенкой (что уже не просто было найти), отмерил 5м до стенки, отмерил 75см от пола, кручу нужный винт против часовой... и хрен мне, не поднимается и всё тут. Прокрутил 1,5 оборота, разницы по рулетке не увидел(
И не понимаю, что не так. Может смотрю на что-нибудь не то?
И, кстати, заметил, что и правое зеркало перестало опускаться при включении задней, хотя изначально всё работало, и в настройках галочка стоит.
В общем, расстроился и поехал домой...
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Не расстраивайся насчет зеркала. Крутилку на дверчх переставь в положение R, и заработает.
Tarman
31 Май 2011
Ах, если бы было всё так) Естественно в положении R зеркало стояло, но ответа не было)
