Подделка масляных фильтров
netspasibo
18 Апр 2018
москва
VW Tiguans
до сих пор ведь это происходит. вообще всем плевать
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Последние три раза покупал для 2.0 бензинки фильтры Mann в автодоке. Направление (поставщик) STK. Все три раза тест на свечение кода в УФ пройден. Просто неохота возвращать и потом снова ждать ваговские фильтры. Mann тоже подделывают, но мне пока не попадался.
raror
7 Авг 2013
veles
11 Янв 2017
VW Tiguan 2.0TSI Track&Field 2016
сегодня забирал всякое детали на ТО, некоторое по подозрительно низким ценам
вроде все норм кроме масляных фильтров. Разве не должно быть на них белого с окантовкой шрифта? Год производства, правда 2016, но все же
Фильтра было 2, время производства одинаковое. Цена составила бы 459р. УФ-фонарика, к сожалению, нет.
Как думаете, подделка?
    69.8 KB · Просмотры: 95
    58.9 KB · Просмотры: 98
    49.3 KB · Просмотры: 97
    51.3 KB · Просмотры: 91
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Сделай фотки как постом выше с драйва. Так непонятно.
veles
11 Янв 2017
Похоже. Проточка на штуцере отсутствует? Пластиковое кольцо вокруг него крутится?
Сейчас уже не помню
Ладно, черт с ним, так или инача закажу с другого места. Гугл в "картинках" ничего похожего на фильтры в сером цвете не выдал
raror
7 Авг 2013
Месяц назад покупал у дилера два масленных фильтра себе и родственнику. На тот момент УФ фонарика не было. Год изготовления одного 15-ый, второго 16-ый, Дата видна даже без фонарика, но правда видно еле еле. Тускло вообщем. Кольцо крутится, канавка присутствует. И коробка и фильтр как у тебя на фото, единственное надписи все чуть по ярче. Фильтр лежал в коробке без целлофана.
На днях пришел с алиэкспресс УФ фонарик. Посветил на свой фильтр 15-ого года выпуска - дата явно не УФ краской выполнена. Вообще не светится. Посветил на фильтр, что в машине стоит с прошлого года - там надпись без подсветки вообще не видать, а при подсветке УФ фонариком даже при дневном свете начинает ярко светиться....
Теперь думаю неужели у дилера подделки продают!? Или что то поменялось в процессе изготовления фильтров, перестали применять УФ краску?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
так и должно быть, на фильтрах манн этого года так же.
raror
7 Авг 2013
Дилер значит поделками торгует? Канавка есть вроде...
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
не могу сказать. Предлагаю перейти на неоригиал, если никто не отпишется. Но не думаю, что на оригинальных фильтрах ушли от ультрафиолета. тем более в 15 году они точно были с уф надписью
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Покупал 2 оригинальных фильтра в декабре. Маркировка не видна была, если только при солнечном свете что-то виднелось. Потом купил фонарик, на который тут ссылка была, посветил- все отлично видно. Дата изготовления- ноябрь 17 года. Успокоился что не подделка. Покупал не у дилера, в инет-магазине, но от проверенного поставщика.
raror
7 Авг 2013
Значит все таки дилер Интехцентр VW из г.Сургута ХМАО торгует подделками.... - https://www.drive2.ru/l/500684611014099480/ А проточку научились уже подделывать. Поеду завтра "общаться" с отделом продаж. Может с директором пообщаемся заодно...
Фонарик я себе прикупил вот такой - https://ru.aliexpress.com/item/365n...049.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.72fd33edxD2aGQ
Посмотреть дату на фильтре его хватает, грязь на раковине с трудом, но увидеть можно, на паспорте и в правах скрытые надписи видно, а вот проверить купюры им не получается, смотрел 100, 500 и 1000 руб., либо частота выше чем 365 нм, либо его мощность слишком маленькая... даже в полной темноте надписей скрытых не видно, видны только нитки-полоски и то еле-еле в полной темноте.
Лучше сразу разориться и купить вот такой по мощнее, универсальный УФ фонарик Convoy S2 - https://ru.aliexpress.com/item/S2-b...pm=a2g0s.13010208.99999999.316.4f573c00Sy5HiH с LED nichia 365UV с током потребления не выше 700 мА.
Либо покупать вот такой фонарик - https://ru.aliexpress.com/item/S2-3...pm=a2g0s.13010208.99999999.313.4f573c00Sy5HiH с LED от компании LG на 365UV ток потребления повыше - 1000 мА, он будет светить поярче на 30-40% чем с LED nichia 365UV, но светит этот LED в видимом спектре для человеческого глаза (может поэтому и стоит дешевле?) и поэтому изначально уже продается с фильтром ZWB2, который убирает видимый спектр и превращает фонарик в УФ с частотой 365 нм.
К ним нужен будет аккумулятор литий-ионный 18650 на 3,6 Вольта, ну и смарт (умная) зарядка нужна соответственно. С такими фонариками уже и в лес можно, по грибы ходить, и купюры просвечивать, и утечку антифриза смотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=bMuplrwWS0Q&feature=youtu.be
raror
7 Авг 2013
Съездил поменял фильтр в отделе продаж. Раз пошли на встречу и заменили без спора, то к директору не пошел. Да и смысла я не вижу, поддельных фильтров у них большая партия, без ведома начальства такие вещи не делаются. На витрине стоит один поддельный, второй оригинальный. Работники дилера пытаются сохранить лицо фирмы. Выдвигают вслух для меня предположение, что фильтры все оригинальные, просто делают якобы на разных заводах, от того и такая разница. А присылают им якобы с центрального склада В Москве. Я спорить не стал, разочаровался в дилере, доверия к ним больше нет. Как теперь покупать у них автохимию - если ее проверить нет возможности на оригинальность.
А подделки становятся все лучше и лучше. Уже канавку подделывают. Даже пластиковое кольцо от оригинала ставят на подделки. Я такой фильтр в руках держал - надписи все темные как на подделках, дата в ультрафиолете не светится, но зато пластиковое кольцо без круглых следов от пресформы и есть проточка по кругу на горлышке.... Скоро научатся ультрафиолетовую надпись подделывать и тогда хрен отличишь оригинал от подделки.
Вот поддельный фильтр который я у дилера покупал. надписи темные, на пластиковом кольце есть четыре круглые точки от пресформы, дату видно хотя и еле-еле и в ультрофиолете она не светится, а цифры отделены наклонной чертой вместо точек:
    83.3 KB · Просмотры: 99
    92.2 KB · Просмотры: 98
    86 KB · Просмотры: 102
raror
7 Авг 2013
А вот я поменял на оригинал, надписи все сделаны ярким, белым цветом и как бы 3D сделаны, с контурами, вроде как не резкие из за этого, нет на кольце никаких круглых отметок от пресформы, дату видно только при подсветке ультрафиолетом, цифры идут через точки. Раньше надпись была по центру, теперь 2017 и 2018 год надпись с краю и более мелким шрифтом. Черная краска она более матовая. На подделке более глянцевая, бликует лучше. И что еще важно у подделок клапана не держат совсем. Дую в них и воздух проходит, на одном меньше, на другом заметно больше. На оригинале воздух не проходит, правда и обратно вдыхаю - ничто не хлюпает и не никаких звуков не слышно.
    89.8 KB · Просмотры: 310
    95.9 KB · Просмотры: 91
    94.2 KB · Просмотры: 294
raror
7 Авг 2013
Кстати что бы проверять подлинность фильтров подойдет вот такой УФ фломастер - https://ru.aliexpress.com/item/Muqgew-11-11-Yanchao/32839968385.html у него на колпачке сам фонарик УФ диапазона, вполне хорошо подсвечивает надписи и стоит совсем не дорого. Только для документов и денег он не подойдет.
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Приди ко мне как нибудь с фонарем своим)
