Подделка масляных фильтров
over
1 Ноя 2017
Tiguan CAWA 2012
На оригинал похоже. А партномера разные на фильтре и коробке, это так и должно быть. У меня никуда не дуется вообще.
А дата изготовления, указанная на фильтре, говорит о его оригинальности?
raror
7 Авг 2013
ее плохо видно вообще на вашем фото
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
over
1 Ноя 2017
Tiguan CAWA 2012
Экзист без проблем принял фильтр обратно, вернут деньги в течение 10 дней. Менеджер скорее был согласен, что это подделка.
Касаемо даты: на всех фото из найденных мной в сети на ВАГовских оригинальных фильтрах дата указана в формате принятом в России, т.е. дд.мм.гг
Признаки оригинальности масляного фильтра, которые мне удалось нагуглить за 30 минут.
Этим признакам фильтр, купленный в экзисте соответствует:
- фаска на "коннекторе" есть
- круговые прорези на уплотнительном резиновом кольце есть
- возможно всосать, но не вдуть))
- дата выпуска светиться под ультрафиолетом
- упакован в коробку и голубую пленку (но пленка не запаяна)
этим не соответствует:
- отметки краской на уплотнительном резиновом кольце
- отсутствие следов от пресс формы на пластиковом кольце
В сети не нашел, но насторожило:
- Странная дата выпуска на корпусе фильтра (27.07.17) и кардинально другая дата на коробке, в которой он пришел (29.04.2016)
Оценивать шрифты и чернила по фото из сети крайне трудно, поэтому в расчет их не брал.
На основании этого сделал вывод, что фильтр поддельный.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Ну и правильно сделал. Еще коробка не та. В 2017 году уже была картонная коричневая, а не серо-белая глянцевая.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Сегодня забрал оригинальный фильтр из Emex. Не подделка. Маркировка видна в ультрафиолете, дата- октябрь 17 года, на коробке дата- ноябрь 17 года. Коробка коричневая, синего пластикового пакета не было. Цветных меток на уплотнительной резинки с боку нет, видимо это не определяющий признак. Шрифт с двойной каймой, код на фильтре и на коробке разный. Всасывается из фильтра ртом с трудом, нужно вакуум достаточный создать.
Беру в EMEXе все оригинальные запчасти, включая оригинальное масло, только у поставщика ACDC - это официальный поставщик дилеров VAG. И пофиг на цену, выбор самой низкой цены- 100% гарантия купить подделку. Не сочтите за рекламу.
TIP-TOP
23 Фев 2014
Астрахань
Фольксваген Тигуан 2.0
Это проверенные сведения? На DRIVE2 достаточно негатива про этого поставщика.
dmabr
12 Мар 2016
Про них, это про кого? Emex вообще или ACDC конкретно? Ссылку можно, к чему там претензии?
Добавлено через 1 час 12 минут
TIP-TOP, точнее как сам emex писал, что ACDC- представитель ЦС VAG в РФ.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/20514-poddelka-motornogo-masla-vag-5w40/?page=17
TIP-TOP
23 Фев 2014
Астрахань
dmabr
12 Мар 2016
TIP-TOP, у меня тоже самое нагуглилось. Какие-то сомнительные претензии. В одном случае- фильтр оригинал, но уплотнительной кольца нет и записка лежит с датой и подписью. В другом явного указания где конкретно брал свечи нет, в тетьем фотки с другого сайта взяты. Вообще drive довольно сомнительный ресурс. Люди в погоне за хайпом и числом подписчиков зачастую всякий бред пишут, передирают друг у друга- фотографию одолжил, но у меня точно также...
Я лично у ACDC неоднократно брал масла-фильтра-свечи, запчасти разные. Ни разу сомнений в подлинности не было. Масло у Эксперта Кастрол проверял.
Melior
11 Фев 2019
VW Tiguan Avenue (2016) 2.0 TSI 180 (CCZD) 6AT 4Motion
А фильтры Purflux, в частности LS937 для 2.0 TSI никто не покупал? Что-то ни распила не нашел, ни каких других фоток. Интересует они с шевронной укладкой идут или нет?
В свое время нарвался на подделку MANN для ситроена - помимо того, что потек из-под уплотнения, так еще и развалился весь. После этого изучил тему фильтров и брал только Purflux, который является производителем оригинальных фильтров для всех французских авто. Их фишка в фирменной шевронной укладке, которая позволяет уместить на 20% больше фильтрующего материала, чем обычная гармошка. Для современных двигателей, где масляная система участвует не только в смазке, но и в работе фазовращателей, гидриков и натяжителя цепи, использовать самый дешевый фильтр с туалетной бумагой вообще не вариант :(
Hastings
28 Апр 2014
Наро-Фоминск
VW Tiguan 2008
Melior,
У меня тоже был к ним интерес, потом начитался на драйве про подделки из интернет-магазинов и раздумал заказывать. Последнее время беру обычные VW-овские и для подстраховки использую промывку Ликви моли эффектив.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Купил ручку за копейки на али с фонариком УФ и ничего нет проще , чем высветить номер и дату на Мановском фильтре. Ну и заказывать не стоит по совсем не понятным направлениям у агрегаторов.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
А что, китайцы и разные подпольщики до сих пор не догадались УФ краску использовать?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Я заказываю два-три фильтра и помимо УФ смотрю на циферки, чтобы разные были. Помнится, когда обнаружили на форуме подделку у многих было все одинаково, вплоть до времени изготовления.
Melior
11 Фев 2019
В инете о подделке Purflux пишут преимущественно в контексте оригинальных фильтров Рено. Одно дело подделывать оригинал, и совсем другое пюрфлюксовские коробочки.
С Purflux более остро стоит вопрос о месте производства. Они часть фильтров делают во Франции с шевронами, а менее популярные (особенно для японцев) производят в Китае, которые идут с обычной гармошкой... вероятно просто заказывают у какого-то OEM производителя... вот китайские Пюрфлюксы ничем особенным не выделяются (( Осталось узнать откуда идет LS937.
Мне владелец сервиса рассказывал, как они нарвались на поддельные (или бракованные) маны... даже его поставщик в шоке был, так как все много лет друг с другом работали. Так что ни ручка, на поставщик, ни сертификат, ни "мамой клянусь с самого завода привез!" не дадут 100% гарантии оригинала :(
Melior
11 Фев 2019
Вот, кстати, нашел фотку того "мановского" фильтра :aq:
Это я просто снял крышку фильтра и вот в таком состоянии извлек картридж.
    103.2 KB · Просмотры: 101
raror
7 Авг 2013
В этом году заказывал VAG 06J115403Q (двигатель CAWA) фильтр через компанию Автодок у дилеров, там куча предложение с разных дилеров. и по цене дешевле чем брать в автосалоне. Пришел оригинальный фильтр по всем параметрам и проверкам.
Что изменилось - с 2018 года на картонной коробке производитель стал клеить стиккер со штрих кодом, под защитной пленкой, ее отрываешь и по коду переходишь на страницу проверки, код в поле автоматом свплывает, его сверяешь с тем что написан на стикере. На странице проверки надо зарегиться, примеру через аккаунт фейсбука, однокласников и т.д. После этого появляется надпись ваш фильтр оригинальный потому что код проверялся только один раз. Ну или не оригинальный потому ваш код проверялся во второй (третий, четрвертый и т.д.) раз, и пишет сколько было запросов проверок кода....
Еще изменился формат надписи. Если раньше в конце было 14:05 то сейчас 14:05:20 (с секундами). У оригинальных фильтров если смотреть через лупу (текст мелкий и английские буквы видны только в ультрафиолете, поэтому на проверку с собой лучше взять ультрафиолетовый фонарик и лупу), сделаны не сплошной линией, а мелкими точками, ровные, не пляшут, буквы разделяются те ре (если смотреть через лупы - в виде мелких точек как и весь шрифт), а цифры только точками (под луппой видно что в виде четырех мелких точек), а никакими там наклонными слешами.
Признаки оригинального фильтра - матовость корпуса, на пластиковой обойме нет круглых отверстий от пресс формы, как на подделках, железо без признаков ржавчины, на резьбовой горловине по кругу канавка проточена, все аккуратно завальцовано, без подтеков герметика, на резинке несколько разноцветных полосок которые пальцем не стираются, сверху на фильтре надпись видно которую только под воздействием ультрафиолета (т.е. в помещении просматриваться не должна вообще), с датой производства (к примеру MK-SF-FA25 а снизу дата 20.07.19 и время 17:55:24) - дата так же дублируется на корпусе рядом с манн партномером (W719/45), обычной краской в виде четырех цифр к примеру 1907 (седьмой месяц 19ого года). Все надписи сделаны контурным шрифтом, как бы обведены в центре каждой буквы краской чуть побелее, а а по краю буквы краска потемнее - создается ощущение 3D печати, это хорошо видно под лупой, так как буквы мелкие. Ну и если дунуть в центр где перепускной клапан - он не должен продуваться вообще.
