Подергивание при интенсивном разгоне
diman726
16 Окт 2012
саратов
тигуан 1,4 150л.с.
Вылечил. отказала катушка первого цилиндра. Поменял, стало лучше но не до конца. Заменил все свечи. Все востановилось. Пока работает. На спидометре 54т. (на тойоте если отказывала катушка то она не работала вообще и определить причину было проще, а здесь пришлось только через шнурок определять Спасибо Phin за помощь и потраченное время)
MegaBat
7 Окт 2010
VW Tiguan 2010 T&F 2.0TSI 4motion
Была похожая ситуация ~ 27000 пробега. Троил только временами, в основном при особо интенсивной работе газом, кратковременно загорался индикатор неисправности катализатора, потом начал гореть epc.
Диагностирвали пропуски в 3ем цилиндре. Свечи были как новые, но поменяли (сам снача грешил на свечи, так как на ТО-2 при побеге 24 000 менять не стал). Щетки переставили, стало все ок. Мастер (ФВ Варшавка) сказал, что возможно были плохо подсоединены щетки (незадолго до этого делал ТО в Автотрейд АГ): по регламенту, после подключения щеток, их нужно минуты через 2 повторно пробивать, т.к. посадочные места очень плотные и из-за оставшегося там воздуха их может чуть выпирать (мало понимаю в этом, так что, за что купил, за то и продаю).
Minoga
22 Ноя 2009
Мурманск
при интенсивной нагрузке пропуски могут быть вызваны низким давлением топливного насоса (кот. в баке), нормальное давление 4,0-7,0 бар для 1.4 тси. моя при тапке в пол дергалась как параноик, хотя при плавном нажатии на газ разгонялась без дерганья. давление было 2.5 бар. и фильтр менял (кот. в левой половине бака) и сеточку на насосе чистил- всё пофигу, как только заменил насос- всё прошло :)
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
А у меня после ТО2 и замены свечей начались такие же пляски, то на педаль газа не реагирует, то подтраивает. Вася показал пропуски воспламенения в 1 ц. Путем перестановки катушек выяснилось что 1 катушка DEAD. Поcтавил катушки от R8. Правда на Драйве пишут что они должны быть Borg Wagner а не Vag.
NGK 4853 PFR7B свечи
06E905115E катушки R8 главное, чтобы производитель Borg Wagner.
Спасибо Cons и друзьям с драйва2.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Что-то я тоже начал сильно сомневаться, что мои "подёргивания" связаны с выпуском... при ближайшем визите к ОД сделаю ещё раз диагностику и заодно компрессию померяю. Правильно понимаю, что если хоть один раз загорался "чек энджин", то логи остались и дилер их считает?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Lirik, не всегда в ЭБУ двигателя сохраняются ошибки, зачастую дергания при интенсивном разгоне могут быть обусловлены затрудненным ходом штока регулировки давления турбонагнетателя.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Попробую эту версию тоже озвучить при обращении... видимо, всё-таки придётся всё проверять.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Lirik, по этому поводу есть TPI, где все проверки четко расписаны.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
DRIFTKING, ага, только один из дилеров мне на жалобы сделал считывание ошибок и написал заключение "всё в порядке", а ещё 2 дилера сказали "машину мы у Вас принять, конечно, можем, но сразу предупреждаем: мастер считает ошибки и напишет, что всё в порядке. Приезжайте, когда загорится чек енджин или что-нибудь отвалится". Вот так.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Lirik, странные в мск какие-то диагносты...
