Подключение Видеорегистратора (с постоянным питанием)
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
В ветке о Т1 была инфа с номерами мам двух типов. Может и на Т2 они подходят. На Т1 лично ставил эти мамы, давно было правда.
SALo
5 Янв 2018
Оренбург
Tiguan II Higline TDI 2.0 OffRoad
Слева снизу от рулевой колонки есть откидной " бардачек" , снимаем его , открывается вид на колодку с предохранителями, там есть свободные контакты, к которым можно подключиться, причём с постоянным питанием и с питанием, после включения кнопки зажигания. Тестером прозвоните и купите соответствующий клемник на рынке, там есть варианты под большой или средний предохранитель. Ничего резать не надо, просто вставляете соответствующий размеру клемник.
У меня так и было подключено, делал у дилера, т.к. регистратор с дополнительной камерой (на заднее стекло) и не хотел сам тянуть провод на дверь багажника. Но после установки Side Assist свободных мест с питанием при включенном зажигании не осталось. По крайне мере я тестером найти не могу. Переделывать кабель не хочется. Вот и интересуюсь схемой блока предохранителей - чтобы точно знать куда подключиться.
ZIK440
3 Июл 2016
А сам блок питания в плафоне?
Как правило говеные китайские БП пищат.
Народ рекомендует такие БП ставить:
Hobbywing 3A Switch Mode UBEC 5V 6V max 5A Lowest RF Noise
Сам прикупил, но руки не дойдут поменять штатный из прикуривателя.
Глянул, этот девайс напрямую от 12В питается. Ну тогда вероятно пищит преобразователь в самом девайсе. Попробуйте по гарантии обменять.
А напрямую от АКБ не пищит? (машина заглушена)
Спасибо!
Нет напрямую не пищит, от прикуривателя штатно не пищит ни на заведённой ни от аккумулятора. А вот при таком подключении писк именно на заведённом моторе на холостую все ок. В итоге взял плюс от зеркала заднего вид и все отлично. Просто было бы лучше если бы начинал снимать при снятии с охраны и заканчивал через какое-то небольшое время после постановки.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
К плафону освещения, это к тем проводам куда лампы подключены?
Там вроде как ШИМ модуляция для регулировки подсветки (могу сильно ошибаться). Тогда понятно почему свистело. По началу подумал, что именно к проводке зеркала заднего вида, там 12в с АКБ.
DNG
3 Фев 2018
tiguan 2
7 Сен 2018
Тигуан два , 180 бензин 2018 белый
Ну ткните особо одаренным куда подключить + и АСС регистратора в тигуане)))
На фото левый контакт - постоянное питание от АБ,правый контакт - питание АСС. Тестер рулит, но если совсем особо одаренный, то кмк лучше профессиональный электрик.
DNG
3 Фев 2018
tiguan 2
M@shroom
21 Июн 2018
Казахстан, Алматы
Tiguan 2015
Подскажите, пожалуйста, для Тигуан 2015 куда подключать постоянное питание, куда АСС и землю?
Прям стрелкой нарисуйте, пожалуйста
Всю тему перечитал - нефига не понятно.
    94.5 KB · Просмотры: 266
7 Сен 2018
Не подскажу, у меня другой модельный ряд, но земля - любой ближайший болт на кузове, остальное тестором или просто 12 вольтовой лампой. Постоянное - горит при выключенном зажигании,АСС - при включенном.
M@shroom
21 Июн 2018
Казахстан, Алматы
Tiguan 2015
Придется мультиметр покупать :(
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
bolek
20 Янв 2011
москва
принял сторону тех, кто решил подключаться из панели предохранителей, хотя раньше брал питание от заднего плафона. правда нет опыта снятия обшивки, но, надеюсь, освою.
сталобыть на али есть такие приспособы спецом для втыкания в панель прдохранителей:
https://www.aliexpress.com/wholesal...181027131425&SearchText=Dash+Cam+Hardwire+Kit
здесь имеются камрады с опытом использования таковых приспособ?
был бы благодарен, если поделитесь этим опытом.
на амазоне тоже такое имеется, но доставка дороже цены айтема. и самое интересное на мой взгдяд в Россию не отсылается.
M@shroom
21 Июн 2018
Казахстан, Алматы
Tiguan 2015
Добро пожаловать в мой клуб, комрад. Теперь нас в нем двое. Я уже который день пытаюсь добиться от комрадов указания пальцем куда воткнуть тот самый заветный piggy back предохранитель - безрезультатно. Провода протянул, регистратор закрепил, но подключать не решаюсь. Сегодня, видимо, вынужден буду купить мультиметр и звонить. Странно, на пиндосских форумах куча текстовых и видео инструкций а-ля "вот по красной стрелочке кабель кидаем, а вот сюда, где выделено красным треугольником, вставляем piggyback", но, черт побери, не для моего Тигуан, либо для старого, либо для совсем нового...
Если разберусь быстрее Вас - дам знать, о чем и Вас прошу.
SALo
5 Янв 2018
Оренбург
Для нового Тигуана я нашел куда подключить, а вот с предыдущим помочь не могу. Да и тема в раз деле 2016+, может поэтому сюда мало заглядывают владельцы 2015 года выпуска.
bolek
20 Янв 2011
москва
не, камрад, в моем клубе знают куда втыкать. ну или могут найти куда втыкать.
а вот насчет этих приспособ (адаптеры для предохранителей, провода и адаптеры DC/DC) - тут есть вопросы. как и по разборке панелей салона. сами-то ковырялки имеются, а вот куда их втыкать, чтобы попасть в клипсы, мне пока тоже непонятно.
Signalman
14 Апр 2013
Набережные Челны
TIG 2019мг: CZCA, МКП, 2WD, Tungsten Silver+пакеты зима, техника
Я подключил вот так как фото.
...красный (белая стрелка) - при включенном зажигании только.
...проверял напряжение, по совету людей,обычным тестором.
Судя по мануалу (редакция для России 07.2018) на обозначенном месте подключения "красный (белая стрелка)" значится гнездо F48? а расшифровки его потребителя нет. Кто-нибудь знает? Хотелось бы осознано использовать эл.цепь.
WID68
9 Сен 2018
Тольятти
Тигуан II 1,4 150 City белый и Тигуан II 1,4 150 Connect (инновации + комфорт) белый
Пока провел так, на Али заказал приспособления для крепления в 3-х, 4-х местах думаю закрепить, хотя и так все держится и не напрягает глаз. Красным обвел место под бардачком где излишки кабеля спрятал.
Пионэр, при подключении видеорегистратора снимали крышку бардачка?
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
Дилер ставит регистратор за 4700 и цепляет не к плафону, а к "15й цепи". Хз что это. Есть ли риски при подключении к плафону?
