Подключение Видеорегистратора (с постоянным питанием)
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
Адаптер для скрытой установки есть в комплекте
South_butovo,
Тогда если подытожить то вот:
Способов получить +12В при включении зажигания множество:
  • подключение к прикуривателю
    (неудобно тянуть провода, после выключения зажигания напряжение полностью не исчезает, а снижается примерно до 8-9В, что может приводить к глюкам некоторых регистраторов)
  • подключение к магнитоле
    (средней длины трасса, негативных отзывов пока нет)
  • подключение к плафону освещения
    (легко реализуем, короткая трасса, но как и с прикуривателем - возможны глюки или зависания регистраторов при выключении)
  • подключение к зеркалу заднего вида с автозатемнением
    (все аналогично подключению к плафону освещения)
  • подключение к переключателю головного света
    (для меня самый удобный способ, четкие +12В, средней длины трасса)
Будут глюки или нет зависит от конкретной модели регистратора, от прошивки и реализации его питания,
Signalman
14 Апр 2013
Набережные Челны
TIG 2019мг: CZCA, МКП, 2WD, Tungsten Silver+пакеты зима, техника
SMax, к составленному перечню можно смело добавить подключение в блоках предохранителей, и если правильно выбрать место, способ, на мой взгляд, наиболее предпочтительный
Это практически тоже самое что и к переключателю света, тянуть одинаково )
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
South_butovo,
Тогда если подытожить то вот:.....после выключения зажигания напряжение полностью не исчезает, а снижается примерно до 8-9В,
Для меня это новость. А можно какие либо факты или ссылки. Там что состоит понижающий трансформатор? Зачем??
По моим наблюдениям прикуриватель полностью обесточиваетсяния зажигания.
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
я в #19 этой темы приводил схему.
на зеркале +12 напрямую с замка зажигания.
скоро год будет, как поставил регистратор - работает, никаких проблем.
Федеор
12 Сен 2018
Пешеход
Сложно снять накладку на водительскую стойку, чтобы протянуть к блоку предохранителей? На поло как-то мучительно это было.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
не сложно, но понадобится новая клипса взамен старой срезанной.
Signalman
14 Апр 2013
Набережные Челны
Сам пока не снимал, но думаю это поможет нам
DNG
3 Фев 2018
tiguan 2
Я проложил провод не снимая накладки...вполне реально.
Dmitry3
12 Янв 2018
Tiguan II Comfortline (техника, медиа) 1.4(150) 4WD
Не знаю насчёт как снимать. Но если не снимать, то довольно просто - я делал по этому видео (хотя я тянул по пассажирской стойке к прикуривателю):
https://www.youtube.com/watch?v=aJ2SZjFkN8k
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
без увечий для клипсы накладку не снять?
нет, не получится
если просто провод туда запихнуть, то конечно можно.
если по феншую с креплением провода стяжками, то клипсу срезать и ставить новую.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
vicalex, Вы зачем людей пугаете?! все снимается без увечий, верхняя клипса снимается в два этапа, сначала отщелкивается, потом тонким плоским предметом выводится из пазов, фото уже выкладывали тут и инструкцию для праворукого авто. https://www.autoinstruct.com.au/manufacturer/volkswagen/mk2-tiguan/mk2-tiguan-dash-cam-install/
6 и 7 шаги внимательно посмотрите.
потолочный блок (с плафонами и очешником) сложнее разбирать (если прокладывать провод через него, для размещения рега за зеркалом), чем снимать накладку стойки и боковины передней панели.
Не понимаю, какой смысл цеплять к переключателю света? в блок предохранителей если втыкаться - ни один провод надрезать не надо, обжал ламельку на провод, воткнул в пустую ячейку с +12 от зажигания и забыл об этом.
Благодарности: Alex+
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Сами пробовали? Когда я тянул кабель, тоже видел это видео, но на всякий случай купил клипсу. И правильно сделал! 60 рублей роли не сыграют. Пытался, для интереса, эти усики вывести из пазов. Плюнул на это дело и срезал клипсу нахрен!
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
seregali, то, что ее сломали Вы - не значит, что все остальные тоже должны ее ломать. она относительно легко вынимается и ставится обратно, снимал дважды - никаких повреждений, замены крепежей и деталей не потребовалось.
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
Поскольку неоднократно возникал вопрос куда и как подключать регистратор в Блоке предохранителей, выкладываю таблицу (pdf).
Таблица дернута из Эльзы для AD1, для собственных нужд.
В реальной комплектации некоторые цепи могут не использоваться, предохранитель не установлен. Именно туда и следует подключать регистратор. Подключать, естественно, через "выкидыш" с внешним предохранителем.
Последний столбец - гуглоперевод как есть.
В предпоследнем столбце Klemme 15 - при включенном зажигании, Klemme 30 - включено постоянно.
  • Fuses.pdf
    103.9 KB · Просмотры: 279
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
Я делал по той инструкции (не знаю почему вы ее видео называете:confused:). Проблемная (самая верхняя) клипса снимается с помощью утконосов - это такие плоскогубцы, только у них длинные узкие губки. Отгибаете накладку и через небольшой просвет можете просунуть внутрь утконосы, сдвигаете ими клипсу вверх (или вниз, уже не помню) - и вуаля. Остальные клипсы выскакивают простым выдергиванием накладки вправо.
Ни одна клипса не пострадала. Провод подвязал к штатному жгуту проводов. Все получилось красиво.
Если же провод просто засунуть под накладку стойки, то он может лечь на подушку безопасности и в нужный момент не дать ей расправиться должным образом.
