Подключение Видеорегистратора (с постоянным питанием)
На тигуане с FLA брал питание с датчика света или питания зеркала с затемнением.
Вот новый тигуан2 с DLA и камерой ассистентов, подскажите, откуда можно взять питание, чтобы не пришлось от предохранителей тянуть. Постоянное питание не нужно, только при зажигании
У меня на датчике света висит. Но питание там, кажется, постоянное, я регистратор снимаю/отключаю. Я когда провода наращивал, не подумав скусил все разом, получился небольшой фейерверк и "бах", хорошо, что ничего не выгорело.
Есть камера ассистентов или нет, разницы никакой, на ней, кстати, тоже питание есть. Смотрите схемы, где на каких проводах клемма 30 (пост.), где 15 (зажиг.). И смело подключайтесь.
з.ы. схемы должны быть в закреплённое теме в данном разделе, либо в ELSA.
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
19 сообщение изучал, более того, далее идет мое 20 сообщение. Но это было на машине 2017 года без камеры ассистентов. На машине с блоком А5 все так же?
Прошу прощения, пока не знаком со всеми активными участниками форума с руками.
Моя 19 года июль. Все совпало. Но без камеры. Весной займусь изучением и установкой.
ПС. Странно, но постоянного питания я в том жгуте вообще не нашел, как Вам ответил другой коллега. А мне нужен был именно постоянный плюс. Регик умеет просыпаться после 12,5 В сам. И засыпать.
bolek
20 Янв 2011
москва
смотрю, а народ все продолжает колхозить.
хотя давно есть стандартные решения
Подключение регистратора к блоку предохранителей
более того, если охота подключить с постоянным питанием, то есть вот такая приспособа для контроля напряжения
https://www.amazon.com/gp/product/B07L3VCDNF/ref=ox_sc_saved_title_7?smid=A6YXFBHA5HGWK&psc=1
втякается в диагностический разъем.
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
какая разница, какого года машина и есть ли ассистенты? я руководствовался еще более старой схемой от тетиЭльзы явно не для моей комплектации (другой не было). в моем 19 посте эта схема приведена. подключение сделано к ЗЕРКАЛУ. я сильно удивлюсь, если эту часть эл.схемы - подключение зеркала - в обозримом будущем зачем-то изменят.
проверка наличия этого провода и напряжения на нем займет пару десятков минут вместе с накладными расходами по снятию плафона и вытаскиванием из коробки/чехла вольтметра.
за себя скажу, что про регистратор я действительно забыл. висит, включается - выключается, все как хотелось.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Вчера уже разобрался все так же как на машине без камеры ассистентов.
Спасибо за консультации. Просто долго сомневался такая же проводка там или нет
Konstas
14 Дек 2018
Tiguan Connect Plus с пакетом Innovation 1.4 4Motion 2019 мг
А может кому попадалась ссылка, как снимается блок предохранителей, чтоб подлезть со стороны вывода проводов? Не спрашивайте зачем... просто нужно :)
GAV
15 Дек 2019
Королев
Тигуан, 2.0, дизель, 2018 год
Подскажите пожалуйста возникла проблема при подсоединении видеорегистратора-радара Sho Me Combo Smart Signature, "+" взял с 1 пина плафона освешения, "-" с корпуса. При запуске двигателя из регистратора идет писк(фон), если просто включить зажигание то все норм. Если подсоединить от розетки 12v которая под экраном, то все норм. Разобрал комплектный шнур думал там есть стабилизатор, но его нет, облом. К плафону подсоединял напрямую, может надо через стабилизатор? Может есть в районе плафона или зеркала чистый "+". И почему от 12v розетки все норм.
GAV
15 Дек 2019
Королев
Спасибо товарищам с Drive 2 cactuap,Xeter, Andjey1 взял "+" с зеркала "черный провод с желтой полосой" 12v появляется после включения зажигания и пропадает после выключения, фон двигателя в видеорегистраторе-детекторе пропал.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
После пятого или шестого выхода из строя обычной зарядки, вроде такой:
купил и установил сегодня DC/DC преобразователь для монтажа на DIN рейку
• Диапазон входных напряжений: 4: 1
• Изоляция вход/выход: 4000 В DC
• Конвекционное охлаждение
• Рабочая температура -40...85 °C
• Температура хранения -40...85 °C
• Размер 17.5 x 90 x 54.5 мм
• Защита от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, неправильной полярности, пониженного входного напряжения
Технические параметры
Серия ddr-15
Мин.входное напряжение, В 9
Макс.входное напряжение, В 36
Номинальное входное напряжение, В 24
Количество выходов,шт 1
Максимальный выходной ток, А 3
Мощность,Вт 15
Выходное напряжение, В 5
Вес, г 68
Цена 1320 рублей. Посмотрим, как себя покажет. Продавец уверял, что этой штуке не страшны ни холод ни жара ни постоянное напряжение.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
oгурец, А дальше что? Не проще бы было для телефона просто power bank купить за те же деньги?
Для постоянного подключения к постоянному плюсу взял вот такой блок:
#Aliexpress 284,84 руб. 22%OFF | Автомобильный преобразователь постоянного тока XCGaoon, Модуль входного сигнала 12 в 24 в 5 В 2,5a с кабелем mini USB / Micro USB, 3,1 м, защита от низкого напряжения
https://a.aliexpress.ru/_eKXSFR
Постоянная запитка вырубается при падении напряжения в бортовой сети до 11,7В. Посчитал что это слишком низко, поэтому запитаю через дополнительный германиевый диод. Теперь постоянное питание будет отключаться при 12.3В в бортовой сети
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Аналогично. Тянул от вертушки переключателя освещения под накладкой водительской стойки.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
А при чем тут power bank? На кой он мне нужен? Мой способ стационарен, со спрятанными проводами и постоянным питанием. Само зарядное устройство - беспроводное. То есть мне не нужно каждый раз вставлять в телефон телефон разъем. Сел в машину, щелкнул лапками держателя, и все, заряд пошел. То же касается видеорегистратора, о котором тут тема. Подключение с постоянным питанием.
-xxx-, вопрос в долговечности этих китайских штук... Желаю вашему проработать подольше!)
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
oгурец, А если кто-то из семьи захочет подзарядить себе телефон, планшет? Пусть лесом идут?
Кстати, Вашей китайской штуке, тоже поработать...
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
oгурец, Не подумай, что домахаться решил, но у этой прилады (что на фото), судя по всему выходное напряжение 12v.
  • DDR-15G-12.pdf
    2.3 MB · Просмотры: 36
kotyk
15 Авг 2018
Вильнюс, Литва
Шкода Фабия 2
Да, они разные бывают 3.3В /5В /12В/15В/ 24В, зависит от модели.
А на фото 12В.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
почему? для них в Тиге порты ЮСБ понатыканы - и спереди и сзади. Заряжай - не хочу. Просто пассажирам это раз в три месяца требуется (а то и реже), а мне - ежедневно и помногу раз, т.к. активно пользуюсь навигатором.
Дык)) сам держу пальцы крестиком. Если и эта приблуда сдохнет, пойду на рынок радиолюбителей, и пусть мне вручную паяют - из советских деталей!
да, мой косяк - фотку не ту выложил. Моя ровно такая же, но на выходе 5V. В конце модели цифра 5.
Короче, парни, пока работает. Посмотрим, что дальше будет. Что вы вообще думаете по поводу использования в автомобиле для постоянного питания видеорегистратора или телефона или еще чего-то устройств такого типа:
Вместо вот этого:
21 Сен 2016
Тигуанчик
Вместо вот этого:
А цена какая ?:)
