Подогрев передних сидений - вопросы и ответы
Попогрей по схеме не завязан на датчик присутствия пассажира. Но не точно. Как минимум водительский работает всегда. :)
Но нифига не чувствуешь, пока не сядешь. Ощущение, что ткань не проминается и не дает ощущать тепло... По крайней мере пока не сядешь, ткань остается холодной всегда. И с пассажиром аналогично... Разве что попробовать "парник" сделать, накрыть чем-то сидушку.
Kokos54
21 Янв 2009
Самое интересное, порой греет так, что не возможно сидеть и быстро нагревается! А иногда по полчаса ждешь( Вот последние 2 дня епет мозги, но правда и мороз стоит -32 -35!
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
У меня тоже самое -30, попогрей даже через 20 мин на 5 делении нифига не грел, а потом я его выключил и тут же включил и получил долгожданное тепло.
саня кем
23 Мар 2009
кемерово
такая же канитель, перед тем как заглушить авто, регулятор ставлю на макс. морозы под -30, правда гараж капитальный прогрев минут3-4, выгнал ,закрыл ворота, еду минут 5 никакого тепла не чувствую перевожу на1 сразу чувствуется тепло, резко. скорее всего надо четко фиксировать регулятор на определенной позиции (цифре), возможно смещение и приводит к некоректной работе.
Kokos54
21 Янв 2009
Да, немчура что-то намудрила!
А, я думал, что один такой!
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Была такая мысль. Переключил на 1, не помогло.
Буду пробовать разные вариации.
Возможно полный перевод в 0, затем включение в любую позицию тут играет роль.
возможно просто есть глюк в электронике. завязанный на -30 по внешнему датчику.
Aber
6 Июл 2009
Tiguan TSI & TDI
Попробуйте проверить напряжение в сети (на аккумуляторе или в прикуривателе), возможно хитрый блок управления электр. сети (J519) отключает второстепенные потребители (подогрев сидений) при нехватке мощности генератора или разряженном аккумуляторе.
Скорость прогрева сидений не зависит от степени (поворот колесика 1...5 на старом климате) при включении на подогрев всегда подается максимальное напряжение, просто греется до разной температуры.
virtual_max
16 Ноя 2009
А мне не нравится то, что я не чувствую большой разницы между 1 и 5м делением, что на 1м, что на 5м:
включаешь, сначала ничего не чувствуется, ждешь ...
потом сразу горячо, что выключать нужно...
На фокусе было лучше, на 1 еле еле грело, на 5ке сильно, при этом нагревалось быстрее...
Может это от обивки сидения зависит...
Kokos54
21 Янв 2009
Aber, напряжение сети нормальное, стоит Собр GSM. Он говорит что напряжение 13 вольт и оно стабильно, лишь когда работает котел оно падает до 12. А вот про блок управления сетью уже интересно!
Aber
6 Июл 2009
Tiguan TSI & TDI
Kokos54, 12 в. при заведенном двигателе? Обычно при заведенном должно быть 13,5 - 14в., если меньше 13 - или перегруз и или неисправность генератора.
Kokos54
21 Янв 2009
Aber, двигатель не заведен, а работает котел перед пуском!
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Пробовал в поездке на обед такой алгоритм.
Выключил подогрев.
Заёл двигатель.
Включил подогрев на 1.
Сразу загрело.
Правда, машина стоя на солнышке разогрелась до -10С :D
И забыл обогрев заднего стекла включить. (просто не за чем было)
Curly
20 Янв 2009
ТТТ, работает отлично. Все время включен, как и зеркала (их просто забываю выключать). Даже при минимуме забортной температуры -25С -27С и ночевке на улице нагревается быстро, минута-другая. Разница в зависимости от режима чувствуется. С наступлением таких морозов стала пользоваться 3, потом переключаю на 2.
По совету форумчан стала оставлять сумку на сидении, если машину надо чистить от снега. Тогда действительно сажусь сразу на теплое сидение.
mentos
7 Дек 2010
Кто-нибудь пытался устанавливать подогрев сидений для задних пассажиров? Есть такой опыт?
Для Антары такая опция стоит 10 тысяч за попоместо - у официалов.
P.S.: Прошу ткнуть носом, если такая тема уже была
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
mentos, а "Емеля" за 0,6т.р - не вариант?
por
19 Ноя 2010
на Octavia Combi, Scout и Superb тоже есть подогрев задних сидений в опциях. Значит можно что то заколхозить.
xoe
11 Авг 2009
VW, T&F
одному мне кажется, что подогрев сидений включается САМ?
Вчера поймал фишку: сел в авто, завелся поехал. И понял, что жарко! Жарко от сидушки. Потрогал спинку и сидушку - теплая-теплая. Вот и подумал: может ли случатся такой глюк, как включение обогрева? Нынче сел-поехал - нет, все в норме. Клавишу вкл обогрева ессно не тискал :)
Или это от жаркой погоды такое ощущение - сидушка так нагревается в авто?..:bk:
Если тема тухлая или вторичная - прошу убить или перенести. Поиск курил - не вкурил :)
