Подогрев передних сидений - вопросы и ответы
Димкинс
2 Ноя 2016
Tiguan 1.4 TSI 122
Неравномерный нагрев сидения
При включении обогрева сидения тепло распределяется по поверхности не равномерно, а как бы пятнами. Теплее всего под левой частью левой ноги и чуть правее у самой спинки. Остальная поверхность тоже греется, но слабее. Это у всех так, или это дефект? Машина новая, езжу всего две недели. Пассажирское сидение пока не проверял.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Димкинс,
У себя не замечал такого. Попробуйте у кого-нибудь посидеть на кресле с подогревом. Может Вам кажется?
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Сидение греет только на полную мощь. Куда копать?
Переднее пассажирское сидение. Через климат включается обогрев, но в любом из трех режимов мощности греет только на полную. Все остальное - электрорегулировка, обдув и пр. работает без вопросов.
Машина не новая, подумал, что возможно колупал предыдущий владелец. Однако китайский VСDS не заходит в блок правого сидения. Левое - норм, а правое не хочет.
Подумываю сбросить клеммы с аккума для начала.
Подскажите, куда еще посмотреть.
sharapovandron
25 Янв 2019
Пермский край
VOLKSWAGEN TIGUAN
Не работает подогрев передних сидений
Тигуановцы, нужна помощь в разрешении неисправности подогрева передних сидений комфорт. С чего началось: По неосторожности немного воды попало в место вкл/выкл кнопок управления зоным отопителем салона и обогрева передних сидений, послечего стал дуть только горячий воздух. Проведя разлчные варианты сброса ошибки управление отоплением салона востановил, а на работу подогрева сидений не обратил внимания, покка не столкнулся с необходимостью подогрева седалища, включаю, индикаторы горят, а попогрей не работает Начал разбираться, прочитал не мало форумов но ответа не нашел. Проверил нагревательные элементы - все в норме. В колодке под передним вод. сидением идет постоянно на одной клемме 12вольт, еще на другой при. Вкл. Зажигании 12вольт. В чем причина разобраься не могу. Стал грешить на блок управления подогрева сидений, прочитал информацию оместе расположеня нообноружить под водиельским сидением не смог. Предохи все в норме. Прошу Вашей помощи в подсказке, может кто и сталкивался с этой проблемой.
sharapovandron
25 Янв 2019
Пермский край
VOLKSWAGEN TIGUAN
:bp: Не дождавшись консультаций приступил к поиску неисправности:
Замерил напряжение на пассажирском сидении - 1,5 V. странно?Снова прозвонил цепи водительского и пассажирского сидения - разрывов не обнаружил. При этом установил как раньше описывали на форуме, что только на пассажирском сидении стоит датчик нахождения пассажир. Стал грешить на Блок управления подогрева сидений, попробовать использовать другой блок не представилось возможности, посмотрел продажную стоимость стоимость и удивился в цене, также посмотрел стоимость блока управления климатом и был в шоке. И тогда решил начать заново, но в первую очередь с события появившейся неисправности. Так как немного воды попало на блок управления климатом решил начать с его.
Сняв и разобрав выявил небольшое окисление на плате блока. Аккуратно удалив окисление собрал в обратном порядке и ВУА-ЛЯ Все заработало.
juice-team
6 Сен 2015
Tiguan 2.0 TSI
Глючит подогрев водительского сидения (сначала сильно жарит).
При включении очень сильно греет несколько минут, до десяти минут может (регулятор на приборке на 1), потом остывает до той температуры, какая по идее должна быть и дальше нормально работает, как ни в чем не бывало. Куда копать? Пассажирское работает как надо.
