Подскажите, откуда масляная течь?
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
К сожалению артикула нет , нужен индивидуальный подбор ...
Foland11
6 Июл 2015
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Вот верный ответ ." Никакие резиновые кольца не этот клапан не подходят, ни под какими номерами - через все течет масло.Методом тыка подобрал более-менее подходящее кольцо (купил в резинотехнике горсть колечек), которое оказалось немного больше штатного, еле-еле воткнул клапан обратно в посадочное отверстие. Это позволило ездить около 30 т. км, после чего опять засочилось масло. "
Deadlymic
5 Мар 2021
Тоже купил в резинотехнике колечки. Вроде, штатный размер. Делать сам буду, т.к. если что пойдет не так, то, хотя бы, машина не зависнет в сервисе. При снятии оного клапана нет никаких подводных камней? Один винт, один разъем и тащим вверх?
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Deadlymic, Никаких подводных камней нет , тащить туда( и сюда :) ) не сложно .Не на сухую только ))
Deadlymic
5 Мар 2021
Denis Turbo Union, что значит "не на сухую"? Вдшкой брызнуть?
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
НЕ НАДО вд ой что ж вы так ее все боготворите :Angel1: .. У не назначение совсем другое )) Ответил уже Титаник ,посадка как я уже выкладывал ранее цитату -очень плотная ,есть высокая вероятность "закусывания" кромки (собственно именно поэтому столько мучений ,уж больно не стандартный размер). Силиконовая смазка оптимальное решение конечно , но и обычная литиевая смазка не конфликтует с моторным маслом ))
Итальянец
26 Дек 2018
Москва, Путилково
VW Tiguan I (рестайлинг) 2011г
Друзья, увидел течь на раздатке и на халдрексе. Промыл бензином, чтобы потом было видно место течи, см ссылку с видео. Кто что думает, на что это похоже? Масло – Google Диск
    45.4 KB · Просмотры: 51
    48.2 KB · Просмотры: 51
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Очень похоже на уплотняющие кольца насоса .
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет, есть подтеки масла, не могу понять откуда конкретно, и на крышке поддона тоже висят капли, вроде как сверху идет. По трубопроводу " синяя стрелка на фото" течет масло знаю, а по "красной" что течет? антифриз?
    77.2 KB · Просмотры: 39
Oleg7777
16 Ноя 2016
Масло под капотом
День добрый.
Подскажите .
Наблюдается течь масла ( или не масла )
Надо ли срочно на сервис? И что течет, выдавливает?
Титанику напишете в личку. Он точно знает причину. Он ответит)))
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
:) у Титаника всегда есть ответы, но, так как мне нужно было заменить сгоревший китайский доп насос ОЖ, который отслужил ровно год, мне пришлось слить антифриз, и смело открутив винт который держит "красную стрелку" я убедился, что по этой трубке течет масло
Благодарности: Sound
У меня на этой трубке сопля масла висела года 3 наверное.......3 раза менял колечки, потом сменил трубку. Пол года сухо и вот опять. Проклятое место))))))
Чувствую, что психану и посажу на герметик толстым слоем)))
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Может ли в полость где находится соединение коробки и двигателя задний сальник, сверху с прокладки или с вакуумного насоса затекать масло? Так как коренной сальник заменили но масло всё равно чуть-чуть сырое выступает из технологического отверстия но не капает и не течёт...
нет. Чтобы масло с вакуумника попадало сверху в колокол, там фонтан должен быть)
Пусть переклеивают сальник, если стабильно мокрит.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Их отмазка, выработка на валу появилась Это же чушь? Или реально может быть, к тому же одномоментно появившийся она точно не могла появиться? И да ещё где-то тут пробегала мысль что если маслоотделитель неисправен, то может из сальника сочится иногда? Ну маслоотделитель у меня тысяч 20 проехал оригинал, мембрана в идеале у него... А вот пропуски на холодную по всем цилиндрам вперемешку никуда не ушли... С китайским коллектором придётся что-то делать...
про выработку чушь. Чтобы просто так давило через сальник в двигателе должно быть сильное давление вместо разряжения. Проверяй МО на вшивость по стандартной методике с листом бумаги.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
А ещё какие-то там говорят заглушки есть с торца, с них не может попадать? Откручивал крышку крышка прыгает и притягивается, щуп при вытаскивании на холодную заставляет троить... На горячую вроде нет.
Давай не крышкой, а как нормальные пацаны листом бумаги))). И реакция на щуп у всех разная.
Ниоткуда там жидкости кроме как с сальника двигателя или сальника АКПП быть не может.
