подсветка пепельницы, прикупиватель в подлокотнике
Tiguan_VWTS
29 Мар 2009
Приветствую - у меня 2 вопроса
есть ли подсветка у пепельницы? - а то у меня ее нет и не помню была ли в момент покупки...
и второй вопрос - какой предохранитель отвечает за прикуриватель в Бардачке - не работает :( - может он один и тотже с пепельницей ;) - и может на него еще что-то "запитано" - просто вдруг это не в предохранителе дело.....
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
она есть....но оченьочень тусклая. хорошо видно при вынутой пепельнице
2- эт над смотреть в мануале
mir999
11 Окт 2008
россея
блок предохранителей под рулем, предохранитель номер 30.
отвечает за:
30-SC30-предохранитель 30 в блоке предохранителей С
20A - номинал
J29-запирающий диод
U1 - прикуриватель
U5 - розетка 12 В
U18 - розетка 12 В 2
U19 - розетка 12 В 3
вроде как то так.
    36.4 KB · Просмотры: 103
И ^
20 Янв 2009
Вологда
mir999, а чтоб добрать ся до предохранитей надо просто дернуть посильней крышку монетного ящика,как в мануале, или открутить чё та?:eek:а то я седня подергал - чуть ручник не сорвал=)=)=)хотя и саморезов, вроде, не углядел на крышке...заранее спасибо
Curly
20 Янв 2009
ну он не прикуриватель, он розетка )
И не в Бардачке, а в подлокотниковом боксе? ;) В Бардачке я не припомню ни прикуривателей, ни розеток что-то :eek: Там, вроде, только подстветка с охлаждением и регулятором этого охлаждения...
Tiguan_VWTS
29 Мар 2009
ну правильно в подлокотнике ;)
mir999
11 Окт 2008
россея
под рулем слева, сначала открываете в крайнее положение потом аккуратно тяните на себя. я тоже с первого раза не смог вытащить, испугался что отломлю, перечитал мануал, потом схватился по лучше и все, снял . откручивать не надо ни чего.
Tiguan_VWTS
29 Мар 2009
Народ - не в предохранителе дело.... Уменя не работает прикуриватель (розетка) только в подлокотнике, а около пепельницы работает (кстати как и для задних пассажиров). Предохранитель проверил - он нормальный - и по крайней мере когда я его вытаскивал то прикуриватель не работал....
так что 14 повезу авто на ремонт - скажу чтобы и енто заодно посмотрели....
miranspb
9 Мар 2009
спасибо! Нашел сразу
На днях заряжал КПК, в один момент адаптер питания вылетает из прикуривателя, аж на заднее сиденье . думал все ..КПК накрылся
Прочитал, нашел 30 предохранитель на 20 ампер и тут что...
Надо ехать до ближайшего автомагазина . хорошо что это прикуриватель.
Не нашел ни пинцета для вытаскивания, не запасных предохранителей:(
З,Ы еще купленные запасные предохранители не держатся в неподключенных местах
mir999
11 Окт 2008
россея
да тут я тоже удивлен был, даже в российских парочка запасных но есть, а тут:eek: видимо экономят:rolleyes:
я сразу купил вязанку по 10 руб, на всякий. если в дороге погорит, в далеке от цивилизации (мини) можно и не найти. пинцета нет, но плоскогубцы рулят.
mir999
11 Окт 2008
россея
в мануале написано, что пинцет есть.!
опять-немецкие недоработки к Российским условиям:mad:
я вот не помню, может в блоке предохранителей под капотом есть пинцет?
G-62
26 Окт 2008
Я тоже ненашёл пинцета и внятной спецификации предохранителей:at:
LikeMySTyle
18 Окт 2008
Неделю назад решил я накачать переднее правое колесо..... Подключил компрессор к прикуривателю.... Нажимаю на кнопку 3 секунды компрессор поработал и перестал... В итоге не одна розетка в машине не работает. В начале августа поеду менять болты кардана заодно и эту проблему решу... Отпишусь что к чему... Предохранители все целы.
say2108
25 Апр 2009
LikeMySTyle,
Во-первых: все розетки работают только при включенном зажигании. Оно у тебя было включено?
Во-вторых: Если ты подключаешь правильно, но всё равно не работает, то наверняка перегорел предохранитель. Надо смотреть 30-й предохранитель на 20А в салоне слева от рулевой колонки.
LikeMySTyle
18 Окт 2008
Во-первых: Я не дурак и знаю что работают при включенном зажигании.
Во-вторых: Я написал что предохранитель цел и не перегорел.
P.S И вообще читай внимательнее =) : "Нажимаю на кнопку 3 секунды компрессор поработал и перестал..."
