Не ломайте копий про наше стекло.
Отечественное стекло, на удивление, вышло круче. Греет лучше, порвать обогрев не реально и благодаря металлическим нитям буде прочнее, а так ка оно местного производства то и дешевле. Одни плюсы.
Кроме камеры. А тут маловероятно что дело в нитях. Камере они мешать не могут, камера это глаз, нам не мешают, и там не будут. Зачем камере обогрев? Исключительно для того что бы смотреть в чистое стекло.
А вот блоки управления для пленки и нитей должны быть разные, хотя бы потому что у нагревательных элементов разная мощность и соответственно разный ток. Это то что на поверхности и видно не вооруженным глазом. А если копнуть глубже то увидим, что не тянет ваговский блок наш обогрев, а наш не владеет немецким языком
Возможно к немецкому блоку управления надо добавить одно реле посильнее, что бы держало больший ток, или немного изменить систему самодиагностики.
Много вариантов, что могло не срастись на железном или программном уровне. Для нормального инженера и программиста конечно фигня вопрос, но этих двух специалистов надо найти, свести, озадачить и заплатить. Вот тут и вышел прокол. Как только будет эта доработка сразу получим DLA и эта связка будет лучше ваговской пленки.
А пока как говорил незабвенный кот Матроскин "поздравляю шарик ты балбес". Стекло сделали супер, а до ума не довели, классика жанра.
PS Для желающих покритиковать сразу отвечаю, это моё личное видение ситуации, исходя из имеющейся информации, никакого официала.
