Fedya
14 Ноя 2012
пешком
Вопросы и ответы.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Всех приветствую!
Собираюсь приобретать VW Tiguan, 2015, 2л, дизель, с пробегом.
Стоит в салоне. Салон предоставил диагностику, которую проводили перед выкупом.
Помогите разобраться с указанными проблемами. Что из этого критично, а что нет?
1. Скрип опорных подшипников
2. Течь в районе трубки слива масла с турбины
3. Течь масла на стыке кпп и рк
4. износ птк 20%
5. износ зтк 10%
Спрашивал в разделе "Диагностика и неисправности", но там дали ответ только по компьютерной диагностике (тут эти ошибки не привожу), за что участникам форума спасибо, а вот что с вышеуказанным непонятно.
Если правильно понимаю п. 1, 4, 5 - это ерунда. А что с остальным?
Пункты 2 и 3 могут быть серьезными. Углубленная диагностика у знакомого механика или в сервисе, которому доверяешь. Хотя п 3 часто вроде бывает и легко устраняется. Я бы турбину конкретно проверил и все. Опорные подшипники у нас почти что расходники. Посмотри , стоит ли защита подвесного на кардане, если не стоит, проверь его на люфт и разнос, это конкретно у дизелей болячка. Продавцы конечно ее не афишируют, а не посмотрев снизу не заметишь сначала. И параметры форсунок ( коррекцию +-) по сканеру.
Благодарности: dmtr777
dmtr777
14 Июл 2021
VW Tiguan I
Спасибо за ответ!
Машина в Москве, сам в регионе, поэтому знакомого механика к сожалению нет. Планировал привлекать человека, который посмотрит. Вроде бы он обладает необходимыми компетенциями, но если где-то есть отчет или гайд на что конкретно пристально смотреть, то было бы супер!
dmtr777
14 Июл 2021
VW Tiguan I
В дополнение к написанному.
Может посоветуете проверенного эксперта, который бы смог оценить техническое состояние авто? Не бесплатно разумеется.
romcer
24 Ноя 2010
Спасибо за ответ!
Отчета как такого не предложу:)) Но все как обычно - конкретно с Тигом я советовал бы обратить внимание на "жучки" по ЛКП, по дизелю, как писал выше диагностику топливной аппаратуры, кардан с подвесным, работу Халдэкса ( подключает или нет ). если стоит заводская вебасто - работу ее ( помпа и подводящие трубки, обычно начинают течь на 5 год). ставятся только родные под заказ, это если без колхоза конечно. Коробку по сканеру и по рывкам в движении. Часто бывают небольшие пинки при переключении вниз. это нормально. Узнать про про заглушку ЕГР, делали или нет( потом самому сделать в случае чего). О нем вы узнаете по кодам ошибок. То же касается и дроссельной заслонки. Часто дурит блок ,но стоимость замены не критична. Обратите внимание на работу климат-контроля - ремонт блока управления заслонками , особенно левой , трудоемкий и сама з\ч недешевая в последнее время, заодно и компрессор кондея проверите, как гонит. Там есть режим адаптации - он начинает переключать все положения заслонок и менять температуру в течении 30 сек. Одновременно нажать кнопку включения АС и обдув "на себя". Конечно, ИМХО, машину с течью масла из патрубка турбины и коробки я бы на сервис отогнал для диагностики. Или с ними договориться, что бы на подъемник повесили и ваш мастер все внимательно сам бы посмотрел. Странно, что не устраняют и выставляют на продажу с протечками масла. Хотя может и все совсем не критично быть. Зависит от цены, за которую предлагают.
518
1 Мар 2012
Это может сделать только владелец тигуана со стажем. Ищите владельцев дизелистов на форуме и на драйве, которые знают авто, как свои пять пальцев. Эксперты универсалы от разных компаний это не вариант.
romcer
24 Ноя 2010
Прямо в точку ! Я вот уже 11 год на дизельных тигах, но экспертом себя не считаю:)))). И диагностировать с точностью 90% не взялся бы. Нужен человек с васькой и хорошо разбирающийся конкретно в проблемах акп и турбины,раз там проблемы. Или везти в профильный клубный сервис, но на это салон конечно не пойдет.
dmtr777
14 Июл 2021
VW Tiguan I
Насчет экспертов-универсалов согласен. Поэтому и спрашиваю, может кто с форума оказывает подобные услуги или возможно какой-то из клубных сервисов оказывает услуги на выезде.
Или мне лучше не в этой теме таких людей искать?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Вы бы ссылку на объявление скинули - может так кто что подскажет. Если машина висит в продаже в автосалоне долго то тут варианта три: это говносалон, это умотаннаяя тачка которую хозя сам продать не может, либо тачка нормальная но цена конь.
dmtr777
14 Июл 2021
VW Tiguan I
Цена конская, вы правы. Поэтому и интересуюсь насчет недостатков. Это ведь предмет для торга.
Helm505
15 Авг 2021
Toyota Auris, 2008, 1.6 MT
Всем доброго времени суток!
Решил пересесть на кроссовер, выбрал Тигуана.
По бюджету могу позволить себе только б/у. Год 12-14 (14 по низу рынка).
Выбираю между 2.0 дизелем и 2.0 бензином.
Вопрос№1 - какой двигатель лучше выбрать? Чаще всего езжу по городу до работы 14 км и 14 км обратно, много пробок. Пару раз в неделю езжу по Каду (около 3х часов в сумме).
Динамика особо не интересует - в первую очередь важна надёжность двигателя. Покупать буду стараться с пробегом до 100 000 км.
Расход топлива, конечно, имеет место быть, но, так как годовой пробег у меня не очень большой, то на первое место встаёт надёжность агрегата.
Вопрос 2 - одинаковые ли АКПП у этих версий? (и ещё я видел небольшой процент роботов, мощность двигателя 180-210 лс)
Вопрос 3 - я где-то прочитал, что двигатели могут отличаться в зависимости от года машины. Например, на Тигуане 13 года и Тигуане 14го - стоят разные версии как бензиновых, так и дизельных двигателей. Так ли это?
Заранее спасибо!
Осторожность в плане надёжности вызвана тем, что "свободного" бюджета на внезапные поломки автомобиля не очень много.
romcer
24 Ноя 2010
Я как тигодизелист с 11-летним стажем должен топить конечно за солярку:). Могу сказать точно- с такими пробегами никакой заметной экономии топлива вы не увидите. Динамика чипованного дизеля приблизительна равна бензину 2л, тяга несомненно выше и лучше, но вам этого не надо. Надежность и ресурс двигателя - на мой взгляд, это самый большой плюс дизеля. Дизель можно смотреть и 150-200т и больше, ресурс ок 500 а может и больше. АКПП одинаковые Айсин 09М ( на 2л), можно встретить на более поздних ДСГ. Разные могут стоять муфты Халдекс - на 13г 4 , на 14 от ноября 5. Движки одинаковые. На более ранних тигуанах, дорестайлинговых в 11 году был дизель CBAB. Он у меня стоял на 1 тиге, Тоже простой и беспроблемный, вообще под евро-3. Этот покапризнее, в плане отключения ЕГР , но сейчас пробег почти 160т, масло не ест, состояние как нового. Получилась очень хорошая связка двигатель-кпп, по этому и самая востребованная версия. Коллеги расскажут про бензиновую 2 л, там тоже немного проблем. ИМХО - при коротких поездках и эксплуатации в городе гнаться за дизелем специально я бы не стал.
Благодарности: Helm505
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Как раз после 100 тыс. и начинаются вложения
518
1 Мар 2012
Как и с любым другим автомобилем.
Berqut
1 Апр 2020
Тигуан 2
на BSE 1.6 сейчас пробег 290 000, из вложений по двигателю... регламентная замена грм+помпа, и колечки на колекторе заменил один раз. Эндоскоп показал что задиров нет и хон еще более мение. масло не ест. эксплуатация город- трасса редко. замена масла через 8 тысяч, лью 5W40 мобил. машине 15 лет!!! раньше делали хорошо! НО это Гольф!!!
если Тигуан - то ищи 211 , 111 генерацию не советуют, вечная проблема.
для общего понимания посмотри этот ролик :
особенно с 15 минуты!
Melior
11 Фев 2019
VW Tiguan Avenue (2016) 2.0 TSI 180 (CCZD) 6AT 4Motion
Для бензиновых 13-14 года будет:
- самая популярная 170-сильная СAWA
- 200-лошадный Sport&Style
- заряженный R-Line на роботе с 210 лошадками (CCZB), собранные в Германии.
А вот в 2016-ом 170-сильный CAWA заменили на 180-лошадный CCZD.
Имхо, либо дизель, либо что-то из CCZ#... у CAWA как-то проблем больше old-emo
А если смотреть с точки зрения расхода, то остается только дизель smile-emo
Helm505
15 Авг 2021
А на какую сумму вложения, если мы берём дизель с пробегом 100 тыс? Хочется понимать, сколько надо иметь в загашнике хоть примерно
Helm505
15 Авг 2021
Это не Ваш автомобиль. Смотрите другой марки. Например, Grand Vitara.
Спасибо. А Гранд Витара при таком пробеге чем будет отличаться? Что она в принципе надежнее будет или тем, что ремонт и обслуживание стоит дешевле?
dasasf
28 Апр 2021
пермь
kodiaq style 2.0 TSI
Обслуга и ремонт дешевле, и по технической части проще, электроники меньше.
