Полный привод - вопрос по работе
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Ещё один вопрос знатокам: на Тигуане 4х4 2021 года дифференциал стоит повышенного трения?
Открытые. Обычные. Оба межколесных. Что в переднем редукторе, что в заднем. В качестве тюнинга ставят в передний дифф винтовой а-ля торсен. То, что каталоги обзывают "раздаточная коробка" на самом деле коробка отбора мощности, диффа в ней нет, дифф стоит в КПП
Благодарности: Dr.Dre
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Ну никак не лочится муфта в 100%, ни в ускорениях, ни на месте.
Блокируется она на 100% легко и непринужденно. И при резких ускорениях и при движении с большим сопротивлением (песок, глубокий мокрый снег и т.п.)
Легче всего проверить блокируется ли муфта полностью подключив сканер и уперевшись передними или задними колесами в бордюр попытаться на него взобраться.
Т.е. просто упираемся в бордюр и давим на газ - ЭБУ понимает что сопротивление движению очень велико и постепенно смыкает муфту полностью, на 100%.
Графически это будет выглядеть примерно так:
Максимум, что haldex duty, что haldex pwm кратковременно на резком старте показывает 65%.
Возможно параметр Haldex duty просто криво ваш адаптер показывает. Муфта должна блокироваться на 100%.
А Haldex PWM — это широтно-импульсная модуляция (ШИМ) на электромоторе насоса Халдекса, по буржуйки pulse-width modulation.
При блокировке муфты до 100% она как раз обычно в районе 55-65%.
К сожалению или счастью Тигуан это не Audi Q8 или BMW X7, а нас всё просто как и у всех. Наши оба межколесных дифференциала самые обычные классические, а именно - шестеренчатые, конические, симметричные дифференциалы низкого трения, т.е. такие же как и остальных 99% автомобилей. Т.к. внутреннее трение даже у таких дифференциалов всё равно присутствует, то и коэффициент блокировки у них составляет не 1, а 1,05-1,10. То есть на колесо которое находится в лучших сцепных условиях всегда приходится на 5-10% больше крутящего момента чем на колесо которое буксует. 5-10% это конечно же очень мало и на некоторых внедорожниках опционально применяются дифференциалы повышенного трения с коэффициентом блокировки от 3 и выше (у ГАЗ-66 например этот параметр равен 4, т.е. на колесо находящееся в лучших сцепных условиях будет приходится в 4 раза больше момента чем на противоположное буксующее колесо). Это намного повышает силу тяги при разном покрытии под левыми и правыми колесами либо при преодолении сложного рельефа с частичными диагональными вывешиваниями. При полных диагональных вывешиваниях, когда колеса полностью отрываются от земли подобные дифференциалы уже практически не помогают, там нужна уже жесткая межколесная блокировки (коэффициент блокировки стремится к бесконечности), либо наличие электронных имитаций.
Диффы повышенного трения (часто называют самоблоками) в любом случае улучшают разгон и проходимость на сложных покрытиях, плюс улучшается разгон при прохождении поворота, т.к. в повороте внутреннее колесо разгружается и препятствует реализации тяги на загруженном наружном колесе. Более подробно например на этой иллюстрации:
Установка межколесных дифференциалов повышенного трения эту проблему частично нивелирует и автомобиль в повороте становится способен ускорятся быстрее.
На наши машины (с DQ-500 и DQ-250) в переднюю ось дифференциалы повышенного трения ставит Новожилов в своей мастерской (я так понял он их предлагает если навернулся родной дифференциал, как правило от очень продолжительно буксования). Он ставит дифференциалы фирмы STR - LADA Special Transmission
Значения коэффициента блокировки на сайте не приводятся, но по аналогии ВАЛ-Рейсинг на дорожные автомобили предлагает дифференциалы повышенного трения с "легкой" и "средней" степенью блокировки равной (коэффициенты блокировки 2 и 3 соответственно) - Выбор дифференциала. Т.е. на колесо находящееся в лучших сцепных условиях будет приходиться в 2 или 3 раза больше момента чем на колесо находящееся в худших условиях. Более высокие степени блокировки могут оказать медвежью услугу, т.к. при разгоне на неоднородном покрытии появится разворачивающий момент уводящий автомобиль в сторону более скользкого покрытия, и при сбросе газа за счёт торможения двигателем тоже может появится разворачивающий момент если авто движется по разному покрытию под левыми и правыми колесами. В общем можно убраться с дороги. Обычный дифференциал подобный "разнотяг" не создает, поэтому полностью безопасен. В общем более высокие степени блокировки это удел профессионалов на раллийных болидах либо джиперов, обычным дорожным автомобилям они попросту не к чему, а высокие коэффициенты блокировки еще и опасны. Всё разумеется ИМХО.
У Тигуана вообще нет ни одного межосевого дифференциала, оба межколесные)) Понимаю что это была просто опечатка))
PS Забавно, что после вот этой статьи - Зачем нужен предохранительный клапан в Халдекс 5 и как он влияет на «закусывание» в поворотах? Можно ли сделать муфту мощнее? где я расписывал нафига нужна пружинка в Халдексе прошло всего полгода и на Драйве уже вовсю устанавливают более жесткую пружину. Люди верят что она якобы может улучшить разгон автомобиля))
Мало того, видел фотку где более жесткую пружинку уже продают в фабричной упаковке как тюнинговый набор для Халдекса))
Какие предприимчивые люди))
Надо было мне авторские права оформить какие-нибудь:Biggrin1:
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Согласен. Поправил. Межколесные.
Alexp1011
27 Мар 2021
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Машина заезжает на бордюр или Вы газ уменьшаете?
Именно так! Машина немного упирается и затем заезжает на бордюр (блокировка муфты в этот момент максимальна), я сбрасываю газ и муфта тут же полностью разблокируется (степень блокировки 0). Затем съезжаю с бордюра и заезжаю вновь. Итого было 6 заездов на бордюр, по 2 в каждом режиме - на графике соответственно 6 пиков.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Благодарности: SerB64
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Буксировка Тигуана с полным приводом.
Вопреки распространенному мнению при буксировке на галстуке муфте Халдекс ничего не будет. Посудите сами – все 4 колеса на земле, при буксировке все они проходят одинаковый путь, поэтому ведущие и ведомые диски в муфте будут вращаться с одинаковой скоростью. Соответственно не будет их нагрева и перегрева. Можно даже на исправном автомобиле вытащить предохранитель насоса Халдекса и ездить так месяцами. Единственно что неработающий насос означает отсутствие циркуляции масла в муфте, и это тоже не айс. Но опять же греться там особо нечему, если конечно вас не будут буксировать исключительно по кругу, тогда действительно разность скоростей осей не будет равняться нулю))
В общем у полноприводных Тигуанов при буксировке на тросе ограничителем является коробка DSG, а никак не полный привод. Поэтому те же не более 50 км со скоростью не более 50 км/ч, а лучше меньше. Если вам повезло владеть 4х4 на механике, то на галстуке вы можете передвигаться без ограничений.
А вот при буксировке методом частичной погрузки есть нюанс – муфта может сгореть от перегрева.
Как известно у Тигуанов 4х4 задние колеса соединяются с передними через муфту, кардан и угловую передачу. И всё бы вроде хорошо, т.к. при неработающем двигателе насос Халдекса не работает и соответственно не сжимает фрикционные диски. Всё так, но ведь там есть ещё и тарельчатая пружина которая чуть поджимает фрикционные диски.
Её назначение:
Именно за счёт нее на вывешенном на подъемнике заглушенном автомобиле если вращать передние, то будут вращаться и задние колеса. Да, усилие там чисто символическое, фрикционы муфты легко проворачиваются от руки, но если их вращать с большой скоростью, то тепла будет выделяться уже много. Попробуйте медленно потереть ладошки друг об друга – нет нагрева? А теперь потрите быстро быстро, стало горячо? Так же и с муфтой – когда автомобиль буксируют методом частичной нагрузки его передние колеса неподвижно стоят на тягаче (означает что и ведущие диски во фрикционном пакете неподвижны), а вот задние колеса вращаются (значит вращаются и ведомые диски во фрикционном пакете). Например при скорости буксировки 50 км/ч ведущие и ведомые диски в Халдексе будут проворачиваться относительно друг друга со скоростью аж 10 оборотов в секунду! Или 600 оборотов в минуту. И это всё усугубляется отсутствием циркуляции масла в обесточенной муфте. Разумеется со временем при такой буксировке там всё сгорит к чертям!
О чем кстати предупреждается в одной из программ самообучения еще по первому Тигуану:
Если не соблюдать эти условия при буксировке, то муфте станет очень хреново.
Например вот тут у человека от перегрева не только закоксовались диски, но и даже отпаялись элементы с платы управления Халдексом, да и фильтр просто расплавился — Эвакуация автомобиля, как ненужно делать
Там речь про Халдекс 4, но наш Халдекс 5 на самом деле перегреется в подобных условиях еще быстрее, т.к. у него толще фрикцинный пакет.
Полная версия про буксировку в этой теме будет оффтопом, поэтому кому интересно можете почитать тут - Правила буксировки автомобиля, почему именно 50 х 50 ?
dichaudi
15 Ноя 2019
nikonist, хорошие картинки. :Good1: Чтоб так посыпались детали, блок нужно нагреть до 300-350⁰ . Такое приносят в ремонт, когда греют горелкой закисшие болты корпуса блока. Интересно с какой же скоростью они ехали? Или всё же причина в том, что мотор был заведён.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Ну хз, он писал типа ехали 40 км/ч, а возможно это в среднем 40, правды сейчас не узнаем. Может и притапливали временами, скажем до 80 км/ч. На такой скорости и 2 минут хватит чтобы фрикционы так спалить. Он пишет что через 50 км буксировки задние колеса пошли юзом (муфта получается заварилась напрочь).
Мотор был заглушен, раз он в комментариях писал что и аккумулятор во время букировки сел. С другой стороны даже если бы он завел двигатель это не должно было повлиять - насос Халдекса не работает в положении селектора P и N. Это не знаю кем надо быть чтобы загнать машину передними колесами на эвакуатор, завести двигатель и перевести селектор в D ))
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Просто небольшое наблюдение за работой полного привода на платной автомагистрали при движении на круизе со скоростями 130 и 150 км/ч
1. Круиз-контроль выставлен на 130 км/ч, машина под полной загрузкой (5 человек +3 чемодана), давление во всех шинах 2,4 атм:
Дорога идет то немного вверх, то немного вниз, идеально ровных дорог в наших краях практически нет.
Т.к. степень блокировки муфты зависит от тяги которую развивает двигатель в данный момент, то когда автомобиль движется чуть под горку степень блокировки муфты минимальна, когда в горку - муфта подзажимается.
2. Изначально автомобиль движется со скоростью 100 км/ч, затем активируется круиз-контроль настроенный на 150 км/ч, в машине только водитель, давление во всех колёсах 2.4 атм:
Разница в степени блокировки тоже зависит исключительно от рельефа местности по которой движется автомобиль.
Внимательные товарищи возможно заметили, что на последних графиках при разгоне со 100 км/ч по спидометру муфта подключается несколько позже начала разгона.
Это нормальная ситуация - как уже писал ранее на наших Тигуанах на передачах начиная с 4 и выше муфта работает только когда обороты двигателя превышают 2000 об/мин.
Подробнее расписано тут - Ну что господа, будем отключать полный привод на лето? Или сделаем чтоб Haldex пахал постоянно?))
В моем случае для 2.0TSI это около 105 км/ч на 7 передаче, что мы и видим:
Для справки когда подключается муфта на высшей передаче на других модификациях:
на 2.0TDI это происходит на 7 передаче при примерно 127 км/ч
на 1.4TSI DSG на 6 передаче при примерно 97 км/ч
на 1.4TSI МКПП на 6 передаче при примерно 83 км/ч.
Полный привод можно на трассовых скоростях вообще отключить, но я предпочитаю оставить заводскую настройку, т.к. плюсов в отключении муфты особых не вижу.
Выводов не будет, это простые наблюдения))
Всех благ!
kalamaiht
9 Окт 2019
А откуда взяты цифры для других модификаций?
И это скорость та которая на графиках отображается или завышенная, та что показывает на приборной панели (на которую выставляется круиз)?
Alexp1011
27 Мар 2021
Всех благ!
А что происходит с разностью скоростей осей на втором и четвертом графиках? Почему такие вибрации?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Это расчетные скорости движения автомобиля при 2000 об/мин на высшей передаче для бензиновых версий и 2200 об/мин для дизельной.
Эти скорости рассчитываются исходя из передаточных чисел коробок передач:
Зная средний радиус тигуановских колес (0,356 м по шинному калькулятору) и использую формулу длины окружности 2Пr легко посчитать скорость автомобиля на любых оборотах и на любой передаче.
Собственно цифры для других модификаций так и найдены.
Скорость на графиках это скорость из CAN-шины автомобиля (она у меня почти совпадает с GPS), т.е. на при показаниях спидометра 150 км/ч фактическая скорость автомобиля составляла 143 км/ч.
Спидометр всегда чуть завышает показания из-за заложенной в конструктив автомобиля погрешности спидометра, который по техрегламенту, то есть по закону (!), обязан показывать больше, чем есть на самом деле. Эта погрешность у всех авто разная, т.к. даже шины одной и той же размерности у разных производителей могут немного отличаться по реальному диаметру, да и от давления в шинах тоже их диаметр зависит. А в мозги вшит какой-то средний поправочный коэффициент чтобы даже для максимального диаметра шин омологированных производителем для данного авто не нарушался тех регламент.
Наш авто не исключение - автомобиль прекрасно знает свою истинную скорость (это она на графиках), но на приборку выводит завышенную.
Да хз, вроде не особо и большие, это просто масштаб наверное такой большой.
Скорость если привести к этому же масштабу тоже "рябит" сильно:
По сути при 130 км/ч и полностью загруженном автомобиле средняя разница скоростей осей в логе составила 0,25 км/ч или всего 0,2% если перевести в проценты.
Там где скорость 150 км/ч, но в машине только я один средняя разница скоростей осей составила 0,51 км/ч или 0,34%.
А выше она стала из-за того что у меня во всех колесах одинаковое давление. И если в случае полной загрузки (лог 130 км/ч) развессовка по осям наверное была близка к 50/50, то когда автомобиль пустой (лог 150 км/ч) развессовка почти 60/40, поэтому передние колеса проминаются чуть сильнее и их статический и динамический радиус становится меньше чем у задних колес. Из-за этого они вращаются чуть быстрее задних колес и разность скоростей осей немного увеличивается.
ИМХО разумеется))
