AndreyHigh
23 Фев 2018
Прокопьевск
T2 CITY 180hp
Мне непонятно почему нет ошибок по КПП, нет аварийного режима, сектором переключаю скорости, но при попытке тронуться ничего не происходит, если не считать что обороты двигатель набрать не может, также нет посторонних шумов
AndreyHigh
23 Фев 2018
Прокопьевск
T2 CITY 180hp
Я живу за 400 км до ближайшего сервиса по DSG, хотелось бы примерно понять с чем имею дело и дальше принимать решения
S-7
27 Окт 2017
Постигла неудача с датчиком, коробка вываливается в ошибку.
Товарищи, подскажите, пожалуйста, какие резинки нужно покупать при ремонте мехатроника, может у кого коды есть? Они одинаковые для всех плат, что бош, что континенталь? Коробка dq500 tur.
Благодарности: Pi.T
dichaudi
15 Ноя 2019
В какую ошибку? Нужна прокладка поддона (на поддон старого образца). На поддоне нового образца, прокладка не сменная. При повреждении меняется с поддоном.
S-7
27 Окт 2017
P173500, полетел датчик по нечётным передачам, на пробеге около 53тк. Пока ещё не паял.
Prostovoditel
26 Май 2019
Ставрополье
Тигуан 2
Прошу прояснить:
После замены датчика адаптация обязательна ???
Процедура если адаптация все же необходима такая??? (1. На вкл. зажигании, но не работающем двигателе
VCDS блок 02 АКПП — Базовые настройки — Быстрая адаптация сцепления
2. На работающем двигателе и зажатом (вкл.) ручнике
VCDS блок 2 АКПП — Базовые настройки — Базовая адаптация коробки
3. Выключаем двигатель и заводим заново )
И еще спрошу, кто чем моет плату от масла smile-emo??? (Боюсь за резиночки ...)
dichaudi
15 Ноя 2019
1. Адаптация нужна.
2. Очиститель тормозов (аэрозольный) с последующей продувкой воздухом
Rebilder
7 Сен 2022
Есть
1. Адаптация нужна.
Если взять Venwell, то можно и без воздуха. Дороговат правда, но того стоит. Обезжиривает и сушит.
Panch
24 Сен 2022
Та же самая история у меня сейчас, вы сами ремонтировать будете или куда то обращаться?
Suntraxx
26 Дек 2017
Tiguan 2 (180)
Suntraxx
26 Дек 2017
Tiguan 2 (180)
Добавлю для статистики свою историю. Пропали нечетные передачи, поймал предупреждение на приборке 23.09.2022. Сегодня считал ошибку: P173500. Пробег почти 163 тк.
Нужна помощь в ремонте, посоветуйте пожалуйчта варианты.
Panch
24 Сен 2022
Prostovoditel
26 Май 2019
Ставрополье
Тигуан 2
Пока ожидаю датчики, (вопреки обещаниям китайца что все датчики протестированы и оригинал), пытаюсь найти на них Datasheet. Может есть у кого ???
Либо информация где +5в, выход. Хочу проверить для перед себя перед инсталляцией, веры в китайца не много.
Rebilder
7 Сен 2022
Есть
@Prostovoditel,Такая проверка мало что даст. Проверяются после установки в плату, с нагревом должны выдавать определённые параметры.
LavSug
6 Июн 2022
Skoda
А что там проверять? Мы замеряли. Единственное, что отличается от датчика к датчику - это сопротивление между пинами... Но там как будто две градации... То есть на одних 532-х такая величина, на других другая... Китайцу писал, он сделал вид, что не понял:)
При установке на плату и диагностике мехатроника все датчики выдают одинаковые показания давления в диапазоне -0,07 - -0,04 bar...
Интересно, что всегда давление отрицательное на этих 532-х датчиках...
Prostovoditel
26 Май 2019
Ставрополье
Тигуан 2
У датчика должно быть линейное изменение напряжения на выходе в зависимости от давления на выходе в диапозоне температур 0т -40 до +150.
Проверять выходное сопротивление естественно смысла не имеет. А вот перед пайкой и монтажем мехатроника я б датчики проверил хотя бы на уход при изменении температуры (фен на 80- 90 гр). У меня сейчас в мехатронике при 30гр -0,6 бар, после прогрева до 93гр -1,1 бар.
Prostovoditel
26 Май 2019
Ставрополье
Тигуан 2
Собственно поэтому я и спрашивал Datasheet, где будет конкретно указано выходное напряжение в зависимости от прилагаемого давления (в рабочем диапозоне температур), дабы не заниматься ерундой впаял- не пошло (брак производства датчиков будет с какой либо вероятностью) , опять слив масла и снятие мехатрона.
