Schalim
28 Авг 2019
Мсоква
Хочется добавить, может кому-то будет полезно. На машинах с 2018 года поддон мехатроника идет с встроенной прокладкой, которая считается чуть ли не одноразовой, но видимо это становится так при больших пробегах. Узнать надо ли вам менять поддон или нет сможете после снятия и установки его и по подтекам. Новый поддон стоит сейчас 7500 примерно. Но можно купить отдельно прокладку от поддонов на авто до 2018 года (2000 руб.) и сточив пятачки под болтами и срезав (обязательно, иначе порежет) старую прокладку установить на поддон. Для кого-то это может быть временное решение, а кому-то походит)
dichaudi
15 Ноя 2019
Эти поддоны спокойно переживают многократную установку. Не встречал ни одного, который требовалось бы заменить. А вот поддоны раннего выпуска, обязательно требует замены прокладки и больше подвержены коррозии.
Schalim
28 Авг 2019
Мсоква
Не буду голословным, как я уже писал ранее, поддон был в сервисе несколько раз снят и установлен (раза 4 минимум). На фотографии то что уже я увидел, когда пришлось доделывать за сервисом. Именно из такого положения удалось выкрутиться с помощью прокладки из набора для ремонта коробки (благо купил заранее, чтобы поменять резинки в мехатронике)
    78.9 KB · Просмотры: 32
dichaudi
15 Ноя 2019
Тут либо очень сильно перетянули поддон при установке, либо отвёртками отковыривали. При затяжке нужным моментом (8Hm с доворотом на 60⁰), с прокладкой будет всё хорошо. Есть машины на которых раз 6 уже снимал/ставил.
Schalim
28 Авг 2019
Мсоква
так вот я и говорю рукожопы)) и рецепт как выкрутиться предлагаю. Перетянуть там не получится, под болтами пятачки не дадут, тут либо как-то криво ставили, либо резинка свойства потеряла к 150 тыс и не выдержала, либо банально раздавили на полу в сервисе, утверждать не буду)
Freid
18 Фев 2024
Tiguan 2.0 TDI
Это по эльзе так?
В разных источниках какая-то разная информация. Чаще всего указывают: поддон - 10Нм+45*, мехатрон - 8Нм+45*
dichaudi
15 Ноя 2019
Да, извините ошибся, в голове все не удержишь. По Эльзе: поддон - 10Нм+45*
Благодарности: Freid
James
18 Дек 2012
Tiguan Highline 2.0 TSI
Всем доброго времени суток! На прошлой неделе сменил масло в коробке у дилера при очередном ТО, залили неоригинал, Ликви Моли. Через пару дней после замены, трогался в небольшую горку и ощутил такой нехилый пинок, как будто мне кто-то в бампер приехал или врезался во что-то, вышел посмотрел - ничего нет, сел, поехал дальше, не придал особого значения, т.к. больше в тот день машина не чудила. Вчера вечером так же при трогании с места ощутил такой же пинок, только трогался уже не в горку, ну думаю надо к дилеру заехать завтра все же на диагностику, т.к. был уже вечер. В итоге когда доехал до дома (порядка 10 км) вылезла ошибка "КП в аварийном режиме, недоступен задний ход", по пути домой коробка работала нормально, передачи не пропускала и т.д. Соответственно не включались передачи выше 1 и не работал задний ход. Сегодня машину завел, ошибка про КП исчезла, но остался гореть "Чек энжен". Почитал тему, вроде по ошибке похоже на датчики, как у многих, но никто не писал про пинки при трогании. Мне вообще куда с этим обращаться, к дилеру или сразу в сервис по коробкам машину везти, ехать своим ходом как я понял можно до прогрева коробки или лучше эвакуатор вызвать? Если в сервис по коробкам, то есть какой то проверенный сервис в Мск, а то последние страницы темы только про Спб?
*AG*
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
НС-синтетическое трансмиссионное масло для DSG Doppelkupplungsgetriebe-Oil​
Имеет допуски:
-VW: G 052 182/G 052 529/G 052 536/G 055 536/G 055 529
Сразу для 2х типов коробок.
2 случая из практики и негатив. Ваш 3й.
55й более жидкий... для 381 коробки.
Видимо намыло...
ИМХО
Могу помочь с платой или приезжайте в Калугу.
Телефоны в подписи.
bizant
17 Окт 2017
Тигуан 2 HL 180 лс + АСС+техника+premium+ercoativ+offroad+app connect
James, написал в личку.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
То Равенол,то Ликви Моли оказались вдруг плохими?!.... и вылетела коробка.Скорее всего думаю просто палёнка куплена и она делает свое дело.
*AG*
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
G 052 182 A2 есть жидкость Pentosin FFL 2. Она же и является оригинальным маслом, когда разливается в оригинальную упаковку, то есть "стоковым"
Производители не учитывают фактор износа при сравнении вязкости используемых масел. (055) Учитывается только топливная экономичность. Многие, и я в том числе придерживаются мнения, что износ возрастает незначительно со снижением вязкости благодаря снижению толщины масляной пленки. но все это больше относительно моторных масел. В Вашем случае Вы выбираете между несколькими продуктами имеющих 80W-85 7,5W ISO 32 если угодно и различную кин. вязк при 100С благодаря различному составу из за разного % содержания синтетического компонента. Не забывайте, в немецких техлистах всегда заявлены минимально возможные характеристики, при реальном исследовании показатели масла оказываются выше заявленных.
    86.8 KB · Просмотры: 24
    112.5 KB · Просмотры: 24
    42 KB · Просмотры: 25
    39.6 KB · Просмотры: 25
*AG*
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
В наличии 2 вида новых плат!
1й вариант Fazit Европа, плата безвиновая. Российский VIN заходит с ошибкой: P170100 Блок управления КП Заблокирован. Клонирование НЕ возможно!
Пример ошибки!
Подходит для пригнанных автомобилей из Европы. Уже полно в работе свежих плат с 532 датчиками с 381 коробки. В последней версии идут 546. Китайчата уже и их научились подделывать. Скоро привезут распилю, не думаю, что кардинально отличаются.
Во втором случае под Российский VIN Аппратно A.B.G перешиваются в H Что положительно сказывается на работу датчиков давления (стабильные линейные показатели) Платы для автомобилей VW китайского рынка для DQ380 так же без VIN при привязке онлайном согласно Fazit China так же получаете P170100 Блок управления КП Заблокирован
Возможно клонирование, но при переносе данных из старого Еппр несёте весь мусор в новую... в общем такое себе. Посему новый еппр с новых плат с завода с H Под данные Вашего авто.
Эта технология применяется при восстановлении старых плат, но с предварительной проверкой датчиков, возможен обмен на полностью исправный мехатроник с гидравликой и откатанный на машине.
Откатываю новые калибровки 40+ Long Life В бензиновых версиях с блоком MG1 Ищу компромисс по коэффициенту проскальзывания сцепления. В моторном блоке спрятано достаточно настроек по коробке, посему настраивать машину нужно дуэтом. В режиме D не плохо ведёт себя в потоке, а в S можно вспомнить молодость)
    175.5 KB · Просмотры: 15
    82.7 KB · Просмотры: 15
    79.6 KB · Просмотры: 15
    80.8 KB · Просмотры: 15
    84.1 KB · Просмотры: 15
    93.5 KB · Просмотры: 14
    75.3 KB · Просмотры: 14
    56.7 KB · Просмотры: 14
*AG*
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
Несколько слов про епром:
Всего 8 блоков епромов. если меняешь 1 он его бракует и записывает последнюю рабочую версию. если меняешь все 8, то ошибка 06030 - повреждение епрома.
7 из них с данными и 1 пустой с начальной разметкой. При каждом изменении в епроме, последняя актуальная версия записывается в подготовленный пустой блок, а следующий блок стирается и так по кругу.
При любом изменении актуального блока, он бракуется и записывается последний нетронутый блок. Если все блоки тронутые. В памяти постоянная ошибка данных eprom. При использовании PCM в пустоту пишется pcmflash Всяко лучше чем мусор от старого епрома с накопленными ошибками и адаптациями. Внести изменения в епром штатными средствами. ODIS Но кроме как на 27 09 блок не отвечает на разблокировку уровня доступа. (а этих блока 27 09 - это доступ на кодировки). Возможно эти блоке вовсе не поддерживают адресное чтение и запись через штатное ПО.
Посему берём чистый калиброванный под блок с новыми датчиками, тем самым устраняя на время погрешность. Со временем мусор снова будет в епр, что равняется приблизительно гарантийному пробегу или сроку автомобиля!
Благодарности: WxWxWxW
dichaudi
15 Ноя 2019
snab5779
4 Мар 2024
Tiguan 2 2 tdi 2018
Подскажите где в Тюмени можно перепаять этот датчик
*AG*
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
В любом телеателье! Или ремонт сотовых телефонов и ноутбуков. Там не сложно, Вы также сможете это сделать!
Не дорого датчики тут:
Комплект датчиков давления AVT SMP132-532 - в наличии по выгодной цене в интернет-магазине Все для АКПП
Проверить только не забудьте ещё, примерно по этой схеме:
Если возникнет ошибка:
P175E P176E P175D P176F​
Действуйте по этой схеме:
dichaudi
15 Ноя 2019
Alex_TMN
14 Фев 2024
Tiguan TDI
Уважаемый, Вы такие же ставите при ремонте плат?!
