МаксимRUS
5 Мар 2020
Tiguan II TDI Sportline
Посоветуйте кто чего думает.
Нормально ли должна проходить базовая установка коробки передач, если заменить только один датчик и датчики будут разные?
Пару раз на дальних поездках в жару возникла ошибка по четному ряду передач, Передачи 2,4,6,R - не включались. После остывания коробки - все норм.
Вася-диагност показывал режиме "P" фактическое давление фрикц. муфты 1 = 0.06 bar, фактическое давление фрикц. муфты 2 = -0.96 bar. При таком значении ошибки нет, машина едет на всех передачах.
Не дожидаясь полного выхода датчика из строя - перепаял датчик на четном ряде.
Получилось что на нечетном - стоит штатный заводской SMP132-420, на чётном впаял новый SMP132-532.
Васей делал базовую установку после замены по описанному здесь алгоритму.
Быстрая адаптация фрикционной муфты проходила без проблем, а базовая установка коробки не проходила - останавливалась и вываливалась в ошибку.
Делал и на холодную и на горячую.
Опять все разобрал, впаял старый датчик на место, все собрал.
Сделал быструю адаптацию - без проблем.
Почему-то базовая установка сразу не заработала, с третьего раза - прошла.
Пока езжу, жду когда датчик полностью накроется, но хотелось бы понимать - после замены установка не прошла потому что я заменил только один датчик (и они были разные - SMP132-420 и SMP132-532) или это какие-то проблемы с базовой установкой через Васю?
Итого варианты:
1. Неисправен новый датчик
2. Вася как-то криво проводит базовую установку
3. Невозможна одновременная работа SMP132-420 и SMP132-532.
Что наиболее вероятно?
И еще вопрос. Если проверять плату мехатроника до установки в коробку.
Я подключал плату мехатроника на столе напрямую к Васе, можно посмотреть температуру, давление с датчиков. Если в датчик подуть через трубочку, то давление на нем меняется от 0 до 0.1 bar (можно увидеть что он живой, хоть как-то реагирует). Так вот на новом датчике оно менялось в очень слабых пределах, по сравнению с исправным. Но по-моему его калибровка - это как раз и есть вопрос базовой установки уже в коробке под нормальным давлением.
Как можно проверить датчики после перепайки на столе, до установки в коробку, если подключить Васю?
Когда датчик накроется - буду менять два сразу.
Мое мнение и то что прочитал когда занимался у себя аналогичной проблемой, замена одно или двух датчиков ( в том числе разной серии) никак не влияет на адаптацию. По вопросу проверки нового датчика писали выше, все зависит где покупал датчик и за какие монеты. Про адаптацию конкретно по моему случаю помогла только оригинальная программа Одис ( есть машины которые адаптируются только им, по какой причине не понятно ), другой в частности мультискан ( или как так) не проходила адаптацию ( правды не знаю вообще не проводилась или проводилась, но не удачно , так как сервис очень много врал в процессе ремонта ). Найди оригинальный сканер в городе, либо дилера попросить провести адаптацию
*AG*
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
Пока езжу, жду когда датчик полностью накроется......
Не... Вы допилите сцепу... и база ваще не када не пройдёт. Ну если не купите рублей на 60 оборудования и не зальёте рабочий епром с нормальными адаптивными значениями.
У Вас там в - бар не хватает, это как наполовину отпустить сцепление, а в остальном шлифовать, полировать и гнать пыль в масло!
1. Вы сами хотите научиться ремонтировать?
2. Или экономите?
3. Ваш вариант ответа..
Ромарио77
28 Июл 2015
Посоветуйте пожалуйста хороший сервис/сервисы по ремонту DQ500 в Москве
bizant
17 Окт 2017
Тигуан 2 HL 180 лс + АСС+техника+premium+ercoativ+offroad+app connect
Ромарио77
28 Июл 2015
Антибиотик
10 Июл 2017
Т2 HL TDI 19"
Я делал в Ваш СТО люберцы котельнический проезд, 30 тыщ проехал, пока норм.
На кодьяк форуме в такой же теме список в шапке.
Аварийный режим коробки DSG DQ500 (+опрос) - Страница 141 - Форум Шкода Кодиак
Там более активно тема ведётся, но там и более зрелые люди, не молятся на ваг, как здесь некоторые и иногда.
Благодарности: *AG*
Burs
16 Июн 2013
Нижегородская обл.
Всем привет! Подскажите пожалуйста проверенные сервисы по диагностике и ремонту DQ500 в Нижнем Новгороде и области
superserg-38
5 Апр 2023
Škoda Kodiaq
В москве где то можно купить эти датчики оригинальные, что бы точно не попасть на брак?
Krylov Andrey
21 Ноя 2021
