Поломка топливного насоса высокого давления
Zimmer
29 Дек 2016
Бийск Алтайский край
Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 2011
Блин а как поймать момент, чтобы замерить, ведь не знаешь когда он заглыхает и как правило это происходит где-то, но не дома....
А почему замена просто насоса то не помогла, ведь там только датчик уровеня топлива и провода... Вот вопрос. Может как раз датчик отказывает, электроника думает бенза нет в баке и отключает бензонасос отсюда и резкое падение давления?
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Zimmer, а ошибки в памяти не появляются какие-нибудь?
Zimmer
29 Дек 2016
Ошибка как обычно, из-за чего я и менял ТНВД:
Р2293 регулятор давления механическая неисправность... Вроде так она звучит...
dmabr
12 Мар 2016
Zimmer, у меня такая же фигня. Менял сеточку и топливный фильтр- не помогло. Тоже склоняюсь к замене топливного насоса в баке. Денег пока нет. Жена сказала- сейчас потеплело, летом не глохнет, езди пока так. И я с ней в воскресенье 2 раза заглох выезжая с парковки. ) Второй раз выехал на дорогу и встал. Но заводится сразу после этого и дальше едет как обычно.
Zimmer
29 Дек 2016
У меня также сначала было заглох, завёлся сразу или с нескольких попыток и поехал, теперь не так...
Он глох как будто с ключа заглушил, а теперь после завода как троит и потом глохнет.
kNmpa
20 Май 2010
clja
может начать с малого, почистить топливную и форсунки лавром например?
Zimmer
29 Дек 2016
как-то об этом даже и не думал, да и симптомы наверное другие бы были...
dmabr
12 Мар 2016
kNmpa, я уже Винсом топливную промывал и клапана впускные со снятием коллектора. Никак не повлияло.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
Zimmer, вентилятор радиатора у Вас работает? Глох как то из его поломки на горячую
Zimmer
29 Дек 2016
Работал вроде, но пока жары нету, чтобы он включался, а поездки небольшие...
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
Какое давление должно быть в топливной рампе после ночной стоянки? После того как глушишь давление 40 бар, далее поднимается. А после ночной стоянки, кто-нибудь смотрел или знает давление?
KarlsonNet
6 Мар 2018
Всем привет ни у кого мертвого тнвд в Питере нема??? Нужна пружина штока
Заехал забрал бы
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
KarlsonNet, посмотрю. Если не выкинул - сообщу.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Вот так можно проверить быстро в дороге давление подкачивающего насоса в баке. Компрессором для шин используя его манометр. Диаметр колёсного соска и диаметр топливной трубки совпадают. Быстросъёмный разъём предварительно снять нажав на защёлку и потянуть. После трёх поворотов ключа вкл\выкл поднимает давление 5 кг\см2. Проводить работу на заглушенном двигателе, может плюхнуть бензин. Компрессор включать не куда не нужно.
    94.1 KB · Просмотры: 78
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
Либо адаптером elm 327 за 300 рублей (за такую сумму он просто обязан валяться в бардачке всегда) , который так же покажет это давление.
Zimmer
29 Дек 2016
EVROTRAK, это где и как он покажет, если у нас нет датчика давления топлива в магистрали из бака?
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
В рампе и покажет эти же 5-7 очков, если дождаться когда сработает насос в баке. Авто естественно не заводить.
Zimmer
29 Дек 2016
Покажет, только если обратный клапан не держит, или при только определённых условиях...
