Поломка топливного насоса высокого давления
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
Ну как вы пишите в дороге. Спускаем давление в рампе до нуля. Машину не заводим. Включаем зажигание. Насос накачал 6 очков в рампу. Смотрим давление по елм 327. Обратный клапан не причем. Так проще вроде?) При этом даже капот не открываем.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Где и что он может показать? Если нет датчика низкого давления до ТНВД. Обратный клапан там есть и он держит давление.
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
Датчик в рампе есть? Есть! Вот этот датчик все и покажет.
Oleg7777
16 Ноя 2016
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
И что такого что он высокого? Он не в состоянии показать давление низкого контура? После суточной стоянки подойдите к машине, поверните ключ, насос сработает, и посмотрите давление высокое в рампе, там будет давление насоса в баке.
Zimmer
29 Дек 2016
Бийск Алтайский край
Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 2011
Oleg7777, я описывал это в соседней ветке по ошибке мех неисправности ТНВД. 3,5 бара это уже смерть насоса, это я там тоже описал...
EVROTRAK, как не открывая капот сбросить давление в рампе? :)
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
Предохранитель бензонасоса) Но есть минус, наблюдаем как машина глохнет, мучается) ну и ошибки стереть потом, эти же елм327.
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
Или путаю с ауди? Предохранитель бензонасоса под капотом?) И капот все же придется открыть)
Oleg7777
16 Ноя 2016
И померить манометром давление :rolleyes: На то он и датчик высокого давления что бы измерять высокое давление в рампе.
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
Ну тогда по вашей логике и насос для подкачки колес, а не замера давления))) Я первым делом за диагностику (тем более в дальней дороге) и без разницы для чего этот датчик, хоть для среднего давления, давление он меряет и точка) А вот после диагностики, если она вам вообще ничего не даст, можно и насосы в быстросъемы подключать) Только следить, чтоб 5 атмосфер топлива на катализатор не попало, а то можно и не доехать никуда)
tiguan11
4 Дек 2019
tiguan
2.0 TSI, после запуска ДВС на холодную все отлично, при последующем или на 3-4 раз работает до тех пор пока стрелка не опустится до ХХ и машина глохнет, так может повторяться один раз или 3-4 раза, только на горячую. На табло ни что не высвечивалось, при езде всё норм, обороты не плавают и не троит. Поездил заглушил, заново запускаешь опять то же самое. Позже проявлялись те же симптомы, но можно было съехать с места. В итоге выскочил check и p2293 и р0171, показывает увеличение расхода. Топливо, насосы, сигналка или все вместе? Или как выше сказано ТНВД?:confused:
Avotion
30 Июл 2017
Ноябрьск
Фольцваген Тигуан 2.0 200л.с.
точно такие же симптомы, при чем в морозы все ок, менял фильтр в баке за вод.сиденьем, чистил впускной коллектор, фильтр на насосе в баке, все бестолку...
tiguan11
4 Дек 2019
tiguan
Я тоже заметил связь с изменениями температуры, как окружающего воздуха, так и двигателя.
tiguan11
4 Дек 2019
tiguan
Результат для семейного бюджета отрицательный, а для авто положительный.:)
tiguan11
4 Дек 2019
tiguan
При условии одновременного выхода из строя авто не заведется и превратится в бесполезный кусок пластика и стали. А я хочу доезжать до СТО своим ходом. Для этого при возникновении неполадок необходимо ремонт/замену по максимуму. Теперь ближе к теме по насосам. Топливный насос выдавал 4 атм, далее ТНВД не повышал его и в итоге CHECK с ошибками. При условии замены только ТНВД мы получаем эконом вариант ремонта и угрозу заглохнуть и не завестись. Если меняем только топливный насос получаем тот же вариант. Я на пробеге 90000, а то и пораньше рекомендую заменить оба насоса и по подаче топлива не знать проблем. А решение принимать вам.
