Поломки и неисправности
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
GREENPEACE
2 Окт 2019
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Пару дней назад поменял датчик качества воздуха на купленный заказанный с ALI.
КАРСКАНЕР ошибку больше не показывает, а работает или нет, пока не знаю. Нигде по дыму не ездил еще.
Сверху родной, ниже кЕтайский.
На замену ушло около 5-ти минут. Недавно стекло по КАСКО менял, пластик под стеклом легко снялся.
    63.3 KB · Просмотры: 51
    55 KB · Просмотры: 51
    61.7 KB · Просмотры: 49
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
kolba71,
Говорят его можно почистить. Если у меня отвалится попробую мембрану почистить спреем для ДМРВ.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Мне не помогла данная процедура. Заменил на датчик старой ревизии, потому как свежая ревизия стоила совсем невменяемых денег. Так вот с датчиком старой ревизии стали проникать запахи с улицы, система с ним на мой нюх работает хуже, дольше соображает что нужно закрыть заслонки. Так что как сдохнет этот вообще ничего делать не буду, пусть ошибка висит
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
danila304, купи китайский. Цена рупь, но главное он работает и ошибки нет
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
kolba71,
Да он и не грязный был. Даже не в пыли. На фото - снял и сфотографировал. Ничем не протирал.
antiOVER
9 Окт 2022
VW TIGUAN 1.4 TSI 150PS ACT DSG6 R-LINE [07/2018]
если вонь спередистоящего камаза будет вся в салоне, то естественно не работает. ))) отпишитесь после наблюдений что будет, а то в раздумьях, брать с алишки или всё таки заказать на месте оригинал.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
antiOVER, у меня с али работает уже около года как и давно адекватно
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Появился очень похожий на звук с этого видео, у человек был неисправен Шрус, у меня пробег 40 т.км, неужели шрус умер на таком пробеге, или это что то другое, появляется при резком разгоне на 1-2 сек. потом пропадает, сбавляешь газ, резкий разгон и опять этот звук, если плавно разгоняться звуков нет, не у кого такой звук на тиге 2 не вылезал?
antiOVER
9 Окт 2022
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Неисправность нашлась, по покатушкам по высокой траве, слетел с резиновых держателей (мет планка с 2 резинками) крепление глушителя под днищем авто ближе к моторному отсеку, при резком ускорении глушак бился об теплоэкран и издавал нехорошие звуки, в общем так.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Всем привет,не нашёл куда написать,решил сюда. Вобщем проблема с климат-контролем,не так давно начали заслонки шуметь при запуске двигателя,надо смазывать,но сейчас нахожусь на югах и климат ведёт себя странно,иногда прям на первой скорости мёрзнешь, а иногда дует тёплым и вентилятор уже на полную,шум,а толку нет,толком не дует из сопел, где-то внутри шумит,а куда идёт этот воздух,не понятно,сегодня ехали,совсем изжарились в салоне,нажимал все кнопки,крутил крутилки, толку ноль,но потом выключил кнопку кондея,сразу пошёл живительный прохладный воздух,как и должно,через несколько секунд-минуту начал чуть теплее дуть,но я включил кнопку кондея и стало всё как положено,прохладно,комфортно, через какое-то время чую опять стало в салоне теплеть ,опять отключил кнопку кондея,потом включил и опять стало нормально. Короче такая проблема стала проявляться несколько дней назад. И да,при включении кондея есть лёгкий свист,обычно до Тигуана это указывало на то,что надо фреон дозаправить. Но если бы его мало было,то всегда дуло бы не холодным воздухом,а у меня иногда прям ледяным дует,а иногда тёплым (и в этот момент из центральных сопел воздух почти не дует),значит фреон всё-таки есть. В чем проблема и как решить,может стоит ли делать адаптацию КК? Машине 4 года,ещё не дозаправлял фреона.
