Поломки и неисправности
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Всем привет,не нашёл куда написать,решил сюда. Вобщем проблема с климат-контролем,не так давно начали заслонки шуметь при запуске двигателя,надо смазывать,но сейчас нахожусь на югах и климат ведёт себя странно,иногда прям на первой скорости мёрзнешь, а иногда дует тёплым и вентилятор уже на полную,шум,а толку нет,толком не дует из сопел, где-то внутри шумит,а куда идёт этот воздух,не понятно,сегодня ехали,совсем изжарились в салоне,нажимал все кнопки,крутил крутилки, толку ноль,но потом выключил кнопку кондея,сразу пошёл живительный прохладный воздух,как и должно,через несколько секунд-минуту начал чуть теплее дуть,но я включил кнопку кондея и стало всё как положено,прохладно,комфортно, через какое-то время чую опять стало в салоне теплеть ,опять отключил кнопку кондея,потом включил и опять стало нормально. Короче такая проблема стала проявляться несколько дней назад. И да,при включении кондея есть лёгкий свист,обычно до Тигуана это указывало на то,что надо фреон дозаправить. Но если бы его мало было,то всегда дуло бы не холодным воздухом,а у меня иногда прям ледяным дует,а иногда тёплым (и в этот момент из центральных сопел воздух почти не дует),значит фреон всё-таки есть. В чем проблема и как решить,может стоит ли делать адаптацию КК? Машине 4 года,ещё не дозаправлял фреона.
Попробуйте сбросить настройки климата нажав и удерживая несколько секунд кнопки воздух на себя и включения кондея. Если все правильно, то эти кнопки начнут перемигиваться. Это если вдруг заслонка какая зависла ...
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
По описанию охлаждения не хватает, вентилятор радиатора крутится? Радиаторы ничем не закрыты? От мух например.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
На диагностику вам надо. Потом к холодильщикам
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
LAS, нет,ничем не закрыто,сетки чистые,и двигатель не перегревается,строго на 90° держится,даже не слышал чтоб вентилятор охлаждения включался,температура масла доходила до 100° в жару,днём на улице доходит до 36° жары.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Попробую и отпишусь.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
С включением кондера вентилятор включается на постоянку. Охлаждать радиатор кондиционера кто-то должен. Странно что вы его не слышите. Проверяйте.
Диагностика, конечно, не повредит (хотя тут хз, бывали тут описанные случаи, как после подобных процедур только что-то ломали). Но по мне так, как я уже неоднократно говорил, климат у Тигуана - говно. Я еду и постоянно ручку кручу, то холодно, то жарко. То дует, то нет. Чего автоматического в автоматическом режиме я так и не понял. Хотя если кого-то изначально всё устраивало и со временем что-то пошло не так, то это, конечно, вероятнее всего неисправность.
з.ы. За 6 с лишним лет ничего не трогал - ни радиаторы, ни хладагент. Работает одинаково хреново всё это время. :)
Алексей 77
7 Июн 2020
Башкирия
Тигуан 2 1.4 150 лс
Добрый день. Как выглядит коробка передач дсг-6 с неисправностью "потеет".
lebedev1174
19 Янв 2012
Tiguan Exclusive 2.0л. 180лс.
У меня другое мнение, климат работает отлично, вообще нет необходимости что то крутить. Как выставил 21°С с момента покупки, так и не трогаю ни зимой ни летом. На Тигуан 1 с 2012 года также было. Работает корректно.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Аналогичино за 11 лет.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
С момента покупки в 2012 году выставлено 22, и не кручу, поскольку смысла нет.
Основной пассажир справа, ему все не так, начинает крутить свою крутилку: ему этого "развлечения" хватает на всю неблизкую дорогу часов на восемь (дальше не знаю, поскольку поездка кончается). Ему то жарко, то холодно, то в шею дует, то в ноги.
До этого бвл Опель с простым кондиционером, а не климатом. Так там было как-то спокойнее.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
У меня вообще нет претензий к работе климата. С момента покупки поставил 21 авто и забыл. На Кашкае были вопросы. Иногда особенно на дальнике вдруг становилось то холодно то жарко.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Вообще то климат штука субъективная. Кому норм, а кому Сахара.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Я тоже постоянно кручу,то холодно,то жарко,в авторежиме вообще не нравится,то сильно дует и шумит вентилятор на полную,то почти не дует,а так обычно по большей части вентилятор ставлю на 1-2-ую скорость,а заслонки в зависимости от сезона,в холодное время это в ноги и на стекло,в жаркое время на себя,ну и в ноги иногда. В основном много кручу в жару,допустим если на улице солнце и за 30,то вентилятор включаю по-сильнее и регулирую по мере необходимости,когда чуть прохладнее и солнце ушло,то уже и первой скорости хватает. Такое ощущкние,что у меня не климат,а просто кондиционер.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Сделал эту процедуру,получилось. Потом поехал в Приэльбруссье из Пятигорска,ехал примерно 2,5 часа и климат работал нормально,но и температура была не особо высокой,максимум 26° и то недолго,потом ближе к Эльбрусу начала стремительно падать,выезжали была примерно 24-25°, когда приехали,было уже 13-14°,пришлось штаны и курточку одевать. Короче как будет вдолгую в жару за 30°,не знаю,но через 4 дня поедем назад,а там в Краснодарском крае может и 30° быть и даже выше.
Но вот шум заслонок не радует,при запуске двигателя несколько секунд они там шумновато двигаются,самому разбирать и смазывать некогда в ближайшие месяцы,а ехать к дилерам не хочу, отдавать кучу денег и торпеду снимать. Потерплю наверное,как посвободнее буду,надо бы заняться.
Где-то на форуме есть тема про сам климат. Кому-то прям идеально, кому-то (как мне) не нравится. Конечно, дело это индивидуальное. Но если есть выставленная температура, которая комфортна, она должна поддерживаться, а этого у меня конкретно не происходит. Неисправностью не считаю, потому как на прошлой машине такой же почти климат вел себя так же похабно.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Вы сперва диагностику климата сделайте, если ошибок по заслонкам нет, то смысл туда лезть? Вы там ничего не увидите. Если ошибки будут, то будет понятно к какой заслонке надо добираться.
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
Осенью прошлого года купил и установил в штатное место регистратор Kampacar.Подключение сделал через датчик влажности,зимой не заметил каких-либо изменений в работе климата,а вот с наступлением жарких дней летом климат стал работать совершенно не логично,как описывал GriFonov,хотя предыдущие три года климат работал идеально.Диагностика не выявила ошибок по климату,сброс настроек по климату с помощью двух кнопок тоже ничего не дал.Пришла мысль, может регик вносит какие-то помехи в работе климата,ведь питание взято от датчика влажности и дат.света,которые принимают участие.До этого писали,что при подключении питания рег-ра от предохранителей происходит сбой в работе бес ключевого доступа.Решил подключить длинным кабелем от блока предохранителей,а по питанию вместо стеклянного преда. на жёлтом проводе поставить дроссель Д-1,2 5мкГ от вносимых помех.Результатом остался доволен,климат стал работать как и должен,работа Keyless Access не изменилась.Может это кому-то поможет исправить работу к.к.
https://aliexpress.ru/order-list/50...derlist.0.0.230e4aa6cEGLRk&filterName=archive
Сергей.П.
24 Июн 2019
А как вы определили, что температура не поддерживается?
