Поломки и неисправности
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
Сначала происходит подготовка к пуску, потом срабатывает реле
У меня на предыдущей машине аккум сдох летом 21 года, в жару. Утром приехал на работу, припарковал, а вечером завести не смог, реле щелкает и на этом все. Поддерживаю камрадов - попробуйте прикурить или зарядить аккум.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Спасибо всем, что отписались. Новый аккумулятор не панацея как оказалось. Глубокий разряд, замена по гарантии. Интересно, что в машине абсолютно всё работало, но не было разрешения на запуск. Ошибки были во всех блоках как низкий заряд батареи.
Avarus
9 Сен 2012
Россия
Фольксваген
Добрый день. Тига 1,4 150 лс CZDA 2019г, пробег 41 тыс. Автомобиль ночует в паркинге где темп +3-5 градусов, на улице -12-15 градусов. С неделю назад при запуске автомобиля в салон из печки попал запах гари (типа сгоревшей обмотки двигателя) выветрился за 10-20 секунд и больше не пахло до следующей стоянки в паркинге. Из-под капота запахов никаких нет, рядом с машиной так же не пахнет. Путем экспериментов было выяснено, что если запускать машину с включенной печкой в режиме рециркуляции, то в салон попадает запах горелого на 10-20 секунд даже на улице, при этом если рециркуляция выключена и авто запускается на улице - запаха нет. Я так понимаю копать нужно в сторону мотора отопителя, возможно щетки подгорели..подскажите, пожалуйста, что еще можно сразу проверить..
PS ошибок обд11 касаемых электрики и отопления не нашел никаких..
Ahmadey
27 Окт 2020
Tiguan2
Приветствую всех!
Прошу срочной помощи/советов.
Тигуан 1.4 с dq-250. Доехал до работы, при попытке сдать назад коробка сказала прощай. Рычаг переключается между нейтралкой, драйвом и задней передачей, но ничего не происходит. На экране переключает. На Паркинг рычаг не перевести никак. Машина заводится на нейтралке - коробка видит ее как паркинг. До того как вызвать эвакуатор куда можно глянуть?
Ahmadey
27 Окт 2020
Tiguan2
Плюс к этому гирлянда ошибок связанные с различными ассистентами. Но про коробку ни одной
Ahmadey
27 Окт 2020
Tiguan2
Ahmadey
27 Окт 2020
Tiguan2
Какое время примерно может занять съем/установка DSG-6 на тигуане?
Год с небольшим назад на машине произвели гарантийный ремонт по проблеме течи масла на стыке ДВС и коробки. Вчера мастер с другого сервиса обратил внимание на эту течь. Был очень удивлен тем что у дилера прсле так называемого ремонта этот стык замазали толи герметиком, толи хрлодной сваркой. Предположил, что коробку и не снимали.
Поднял документы. От приемки до сообщения о готовности авто прошло 4 часа.
Alexp1011
27 Мар 2021
Могли так решить проблему.
Хотя регламент по срокам в отчетах скорее всего соблюдают. Иначе палево.
Мне скрип печки устраняли. По нормативам 5 часов (разбор и снятие торпеды) по факту сделали за пару часов, не снимая всего. Я наблюдал и согласился. Но машину продержали 5 часов
ВАНИКО
7 Сен 2019
У меня два дня, дсг меняли. Тоже сопли на стыке, но на самой дсг а не двигатель-дсг.
Ahmadey
27 Окт 2020
Tiguan2
    131.8 KB · Просмотры: 60
Ahmadey
27 Окт 2020
Tiguan2
Курю форуму различные. Некоторым действительно меняли эти коробки. Это не лечится герметиками в условиях сервиса. Хз как претензию составлять теперь: на выполнение тех работ, которые должны были выполнить по заказ-наряду (с/у дсг, герметизация, замена прокладки и болиов) или на замену коробки.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Последнее время когда закрываю немного приоткрытое водительское стекло, оно как будто во что то убирается и отрабатывает назад, на полное открытие. Из нижнего положения потом закрывается нормально. Все просмотрел, ни каких ледышек ни где не нашел. За что оно так может задевать? Опускается прям моментально, миллиметр вверх и тут же пошло вниз.
Почитать инструкцию и сделать адаптацию конечных положений.
На Т1 начинаю всегда с этого. Механических концевиков там нет, все контролируется током потребления мотора.
ayk60
26 Сен 2017
При чем тут адаптация? Без нее стекло просто закрываться не будет по щелчку кнопки, у меня все это работает. У меня из приоткрытого положения вниз отрабатывает.
Снежный
24 Мар 2020
Ханты-Мансийск
Tiguan 1.4/DSG/4x4
У меня вентилятор печки в сильные морозы не включался пока машина не отогреется, хз что это было
Аналогично. Прогрел машину, оставил на 6 часов, потом завел - все заработало. Съездил к дилеру он ответил, что я не первый. Заметил что такое при резком перепаде температуру, от +2 до -15. Было один раз за 4 года. Совет - отогревайте машину в теплом гараже.
