Поломки и неисправности
Fishy
26 Окт 2011
Tiguan 2 Offroad 2.0
В общем съездил к дилеру (потекла по прокладке), предложили заменить раздатку полностью я согласился, через неделю придет новая..
Посмотрите на свои, может тоже утекает :))
Мне тоже поменяли по гарантии. ОД отнекивается от массовости, но проблема точно есть и она не единична. Крутить самому не рекомендую категорически, по словам приятеля-механика, VW = динамометрия везде. Лучше не крутите без Эльзы...
    30.6 KB · Просмотры: 117
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Господа.
Сегодня утром сел в тигуан, нажимаю кнопку заводиться.
Стартер КРУТИТ, машина вся ТРУСИТСЯ (сильно очень) и ничего не происходит.
Завелась где-то с 5 или 6 раза.
У кого какие есть идеи?
Я грешу на замерший дизель.... ночью. Но температура ночью была -1, -2... максимум.
На сигналку не думаю.
У кого какие идеи?
Я выше писал о своей проблеме и как ее мне решили по гарантии в 2 этапа (но у вас видимо будет только второй)
Удачи.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Нужна помощь форумчан, может кто сталкивался с такой ситуацией. Проблема: климат в "авто" при движении по трассе из всех верхних воздуховодов идёт еле тёплый воздух, а в ноги безумно горячий. И при стоянке ночью у меня лобовое стекло не замерзает из за движения воздуха через воздуховоды. Начал замечать это ещё летом, когда была обратная ситуация. В ноги шпарит ледяной воздух, а сверху он летний. Помогал только постоянный перевод климата из "авто" в управление потоками и в ноги и на стекло одновременно.
Провести калибровку климата (надо зажать на несколько секунд кнопку "в морду" и "А/С", кажется, - уточните в интернетах или тут на форуме пошукайте, было). Если не поможет, то не исключена поломка, такие случаи были.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Так это адаптация заслонок, как я понимаю. Как вообще может отличаться температура вверху и внизу? Право-лево понятно, а тут как? Скорее неисправность какая то.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
это же климат.
температура внизу и вверху разная, поэтому и дует разным воздухом, чтобы сделать одинаковой везде.
ayk60
26 Сен 2017
это же климат.
Как он регулирует этот разный воздух? Чтобы поддерживать температуру он может дать побольше напор наверх и поменьше вниз, как пример, при этом сам подаваемый воздух будет одной температуры. Как он может сделать разную температуру потока вверху и внизу мне не понятно.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
трёхзонный климат
слева и справа и сзади - разная температура :)
точно так же - в морду лица и в ноги - тоже разная.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
SauberF1,
Я вот как раз и пытаюсь найти как на климате сделать адаптацию заслонок. Я думаю тут дело в том, что по трассе у меня в климат попадает большой объем воздуха с улицы пепкмкшиыается с тёплым и идёт в салон еле еле тёплым, летом наоборот, забортный смешивается с холодным и в машине жарко. Не работает заслонка забора воздуха с улицы.
SauberF1,
Я предложил адаптацию заслонок как наиболее простой возможный вариант устранения. Для этого нужно зажать кнопки "на себя" и "А/С" на несколько секунд пока оно не начнёт шуметь и моргать лампочками.
Но если проблема прям совсем очевидна и останется после адаптации, то это, вероятно, механическая неисправность, с этим нужно обращаться к дилеру, пускай чинят по гарантии.
ayk60
26 Сен 2017
трёхзонный климат
Вот именно, трехзонный. Не шестизонный, и не девятизонный. Соответственно и температуру он контролирует только в трех зонах и поддерживает в этих трех зонах путем уменьшения , увеличения температуры, либо изменения направления обдува. А ни как не дуя разной температурой из каждого воздуховода.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
ayk60, вообще-то воздух в одной зоне в ноги подаётся теплее чем дует в этой же зоне сверху.
css525
19 Сен 2019
Volkswagen
перестал работать автоматический обогрев лобового стекла и одновременное включение подогрева водительского сидения и руля, галочки стоят в composition media, когда на улице было теплее все работало) у всех так или только мне так повезло? при включении в ручную подогрев руля и стекла работает
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
У меня и не работало. Кресло и руль в ручную лишь. Без обд11 конечно
css525
19 Сен 2019
Volkswagen
в настройках климата можно установить одновременное включение так вот после установки утром прихожу включаю и не включается одновременно, захожу в настройки, а там не выбран пункт одновременного включения, как буд-то за ночь обнуляется
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
css525, все через шнурок делается. Я правда ещё не делал, руки не дошли. У меня ни руль ни с духа автоматически с завода ни-ни
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
разве его можно сделать "автоматически"?
только руль с креслом может работать одновременно и автоматически.
css525
19 Сен 2019
Volkswagen
в меню головного устройства у меня есть пункт про обогрев лобового стекла и буквально месяц назад изморозь оттаивала от лобового без обдува
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Автоматический обогрев лобового в ГУ есть, но в инструкции написано, что он включается только при угрозе запотевания, а не для оттаивания.
