Поломки и неисправности
Immortal_spb
21 Апр 2018
VW Tiguan 2018 HL 150 4motion
GREENPEACE, все родное, никаких доп. устройств, ничего дополнительно не делал. грешу на отошедший из-за перепадов температуры/вибраций шлейф или что-то в таком роде.
на мозги машины никак не влиял, ничего не разбиралось ни разу.
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
Tiguan CL 1.4 4motion
Сегодня завел машину, музыка сразу включилась (играет с sd карты), но все дико захрипело. Пробовал выключать/включать медиа, заглушил машину/снова завел - все равно сильный хрип из всех динамиков (звук такой как когда радио не настроено).
Подумал, что сгорел усилитель... Заехал на заправку, заправился, сел - все снова играет...
Как думаете, контакт/шлейф где-то отходит (а потом прогрелся) или какой-то программный сбой?
Думал уже к ОД ехать, но такое ему не докажешь. Если будет повторяться, конечно поеду. Интересно, сталкивался кто-то с таким? Машине 1,5 года, 15 пробега.
Тоже как-то раз такое было, как циклический шум. Простое выключение ГУ не помогает, перезагрузил долгим удержанием кнопки включения - всё прошло.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Незнаю, на сколько это можно к поломкам тигуана отнести, скорее к криворукости дилера наверно. Решил сегодня фильтр салонный продуть. Залез, а там у крышки, которая его закрывает, справа и слева фиксаторы отломаны, один центральный остался. Ну это ладно, она не дорого стоит. А еще на самом корпусе правый верхний слолман, к которому крышка прищелкивается. На работу вроде не влияет.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
ayk60,
А зачем вам с этим мириться, укажите и пускай меняют, раз они отломили защёлки, тем более на самом корпусе фильтра. В говорите не дорого стоит. На мой взгляд она стоит просто огромных денег, если учесть, что это кусочек пластика отлитый по форме.
ayk60
26 Сен 2017
Так а кому предъявлять? Уже 2 ТО прошло и от второго уже пол года прошло. Надо сразу было смотреть, но тут разве додумаешься туда заглянуть.
tiguan11
4 Дек 2019
tiguan
У одного и того же ТО проходить, а потом можно и предъявить. Если это ОД после нескольких письменных жалоб отреагируют. Это же VW!:)
ayk60
26 Сен 2017
Оба ТО в разных местах были. При чем первое вообще в Крыму в отпуске делал, пробег подошел. Так что думаю не вариант. Будут друг на друга сваливать, или скажут сам сломал. Проще наверно ни чего не говорить, а после ТО 3 обратить на это внимание, если они сами не озвучат, что так было по приезду.
tiguan11
4 Дек 2019
tiguan
Это все так. Но есть умельцы, ону умудрились по гарантии и двигатели поменять.:bp:
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
tiguan11, ещё скажите что и прошитые:D
santa79
16 Мар 2016
сиб
тиг2
подсветка задних кресел больше не выключается. только при закрытии машины гаснет свет, на принудительное выключение кнопками не реагирует. появилось после сильного мороза
santa79
16 Мар 2016
сиб
тиг2
В плафонах лампочки сверху
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Спрашивал в теме про OBD, там молчат. Продублирую здесь, заранее извиняюсь...
Вылезла такая ошибка. Может кто-нибудь подскажет - это о чем? К работе авто претензий нет - все работает штатно.
ayk60
26 Сен 2017
А если потыкать кнопку включения задней подсветки, в блоке кнопок у переднего плафона? Тоже не выключается?
Недавно у Ярдрея был подобный ролик. Чипованную Тойоту и ремонтировали по гарантии (турбину меняли), а потом и вовсе вернули взад. Это более чем реально по закону при определённых обстоятельствах, но я лично считаю, что не по понятиям так нагибать дилеров, потому что тут это явно не по делу.
С крышкой было бы уместно потребовать ремонта, но тут доказать что-либо уже невозможно. Если саму крышку, возможно, ещё из лояльности поменяют, то корпус явно никто дербанить не будет. Да и учитывая то, как они сломали крышку, захочет ли владелец, чтобы ему эти же руки разбирали пол машины тоже большой вопрос. :rolleyes:
ayk60
26 Сен 2017
Хоть я и не могу сказать точно, руки какого дилера сломали, но вот про это тоже подумал. Там похоже разбирать много чего надо, чтоб до этого корпуса добраться. Еще больше поломают. потом все это наверняка скрипеть начнет, или еще чего. В общем не вариант. На работу, как я понял, такая поломка не влияет совсем. Ну может крышку куплю, для самоуспокоения, будет на пяти точках держаться, вместо шести.
ayk60
26 Сен 2017
Дополню сам себя. Посмотрел внимательно, в этой крышке сделаны два ответстия, они правда не пробиты, тонким пластиком заделаны, а в корпусе есть ответные приливы. Видимо немецкие инженеры предусмотрели, когда долбо.... в сервисе сломают все крепления, можно будет прикрутить винтиками. Запчасть кстати с винтиками в комплекте идет. Наверно логика такая, раз эту крышку покупают, то значит все уже отломано и винтики пригодятся.
Фрау Берта
26 Апр 2019
Volkswagen Tiguan II 1,4 4х4
Сегодня Белочка не захотела нагреваться ни в какую (Лоб, руль, попа) - пришлось бегать вокруг со скребком, рулить в перчатках и ёрзать по креслу.
У работы все заработало, но уже было не актуально.
Надеюсь это она просто не выспалась и больше так хулиганить не планирует!
