Поломки и неисправности
Фрау Берта
26 Апр 2019
Volkswagen Tiguan II 1,4 4х4
заглушила бы и завела ещё раз
обычно помогает :)
Блин, я очень спешила и тоже частично спала ))) :eek:
И потом я сильно переживаю, когда мне вдруг сообщают, что функция, которая мне сейчас жизненно необходима внезапно недоступна! Я негодую!!
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
И ерзать ни на чем не придется
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Сегодня Белочка не захотела нагреваться ни в какую
Как вариант, аккумулятор недостаточно заряжен и поэтому блок управления отключил мощные потребители. В конце поездки, когда АКБ подзарядился, они заработали....
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Фрау Берта
26 Апр 2019
GREENPEACE
2 Окт 2019
аккумулятор нужен - чтобы заводить машину
если машина заведена - используется генератор
Генератор нужен чтобы заряжать аккумулятор, который нужен чтобы запустить двигатель. И это почти самый приоритетный потребитель в автомобиле. Поэтому при недостаточном заряде аккумулятора отключаются ёмкие потребители на некоторое время.
Бек
13 Окт 2019
Bayern
Тигуан II 2.0TSI 190 ps
+100 Akky слаб, если есть где - зарядить. либо часика 3 оторваться на автобане.:)
GREENPEACE
2 Окт 2019
Сегодня меню климата не включалось на магнитоле. Перезагрузка магнитолы не помогала.
GREENPEACE
2 Окт 2019
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Фрау Берта,
Была точно такая же проблема. Не слушайте про аккумулятор им лижбы что сказать. Это глюк, который не проходит не от перезапуска, не от заглушил/завёл. Самоустранился через 2 дня. Приехал к диллеру. У них один ответ пока машина на гарантии у вас всё прекрасно. Ошибок нет.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Перезагрузка машины помогла, вечером всё работало. Не первый глюк связанный с ГУ. Было как-то, не было изображения ни какого, даже парктроники только звук давали.
Hammer38
3 Дек 2019
VW TIGUAN
Сегодня завел машину, музыка сразу включилась (играет с sd карты), но все дико захрипело. Пробовал выключать/включать медиа, заглушил машину/снова завел - все равно сильный хрип из всех динамиков (звук такой как когда радио не настроено).
Подумал, что сгорел усилитель... Заехал на заправку, заправился, сел - все снова играет...
Как думаете, контакт/шлейф где-то отходит (а потом прогрелся) или какой-то программный сбой?
Думал уже к ОД ехать, но такое ему не докажешь. Если будет повторяться, конечно поеду. Интересно, сталкивался кто-то с таким? Машине 1,5 года, 15 пробега.
Три дня назад было то же самое, записался на сервис, а утром все прошло, в сервис не поехал, машине месяц, пробег 250 км
DSeaman
5 Сен 2019
Tiguan Connect
Товарищи, а форсунка омывателя камеры отдельно меняется?
Утром обнаружил, что поливает мимо. При ближайшем рассмотрении увидел что она тупо раскололась. Вечером мыли машину, либо мойщик чемто приложил (хотя это надо постараться), либо осталась вода и заморозком раскололо ((( Такое по гарантии реально предъявить?
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Тиг 1.4 150 л.с. К первым шести неисправностям на пробеге 54 тыс, добавилась седьмая. На трассе при скорости от ста по сути при оборотах двигателя чуть выше 2000 жудко свистит какой-то ролик, думаю ролик навесного. Свистит так, что уши закладывает. Всю дорогу в Сочи пришлось ехать со скоростью 90 км/ч, при такой скорости он свистит, но периодически.
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
СергейАлексеевич, Странно, у моего пробег уже больше 80тыс.км, а ремень навесного и ролики как новые. Да и вообще к машине замечаний нет совсем. По гарантии только ручку потолочную менял.
