Поломки и неисправности
21 Сен 2016
Тигуанчик
и не капает два варианта есть.
1. Не пользуются кондеем.
2. Вода сливается в салон под ковролин.
1 кондей стоит на авто круглый год одна температура +18
2 в салоне сухо
3 остаётся только водородный двигатель ? а если серьёзно понаблюдаю, может и не замечаю, хотя на даче стою, когда отъезжаю сразу же увидела бы:confused: да и у торговых центров тоже бы сразу обратила внимание
Количество воды зависит от нескольких факторов. Начиная от влажности воздуха в принципе, заканчивая установленной температурой (разницей с забортной) и использованием рециркуляции, то бишь фактической продолжительностью работы компрессора. Так что в зависимости от региона и личных предпочтений размер лужи может сильно отличаться.
zvas
6 Июн 2019
T2 1.4 4WD
@mgl, Может на гольфе текла на большую пластиковую защиту и испарялась хз . У магазинов стоят не у кого не видел сосед рядом тоже нет. У меня как у худой бабы как то не по себе. В принципе течь должно но у других не вижу.
Да всё у вас в порядке, это также естественно, как крутящиеся колеса во время езды.
Если очень переживаете, пальцем ткните в лужу. Маслянистость сразу почувствуете, но тогда и жидкости будут уходить
matador7778
15 Дек 2019
Карелия
VW Tiguan 2020 1.4 4x4 GO
На всех машинах что у меня были, штук 6, ну кроме копейки и девятки, у всех после долгой работы кондея была лужа под машиной, так что не стоит беспокоиться.
Алексей 77
7 Июн 2020
Башкирия
Тигуан 2 1.4 150 лс
Я уже тыкал собрал капли в баночку пальцем пробывал вода. Месяц ездил после покупки не было как поставили сетку на 2 день заметил. В теории это плохое охлаждение радиатора кондиционера . Почему оно испортилось из-за сетки маловероятно из-за чего.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Вода(конденсат) не всегда образуется. Есть чёткая таблица условий точки росы. Могут две машины рядом стоять с включенными кондиционерами, а вода образовываться только у одной, потому что температура испарителей разная, например.
    117 KB · Просмотры: 27
matador7778
15 Дек 2019
Карелия
https://haiv.ru/blog/6052/
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Пусть к дилеру едет, поржут над ним.
Алексей 77
7 Июн 2020
Башкирия
Тигуан 2 1.4 150 лс
Заеду обосу весь кафель пусть ржут ..Сказали в инструкции должно быть написано что колхозить типа сеток нельзя.Мельком посмотрел не нашел пока.Сосед на Субар форек нетечет удругого х1 не течет.рав тоже нет.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
[/QUOTE]
Конденсат образуется всегда ,так как в авто стоят обычные воздухоохладители ,работающие по циклу охлаждения с уменьшением энтальпии воздуха (то есть меняется и температура и влагосодесержание воздуха) ,то есть насколько осушится (изменится влагосодержание) воздух при охлаждении, столько и выпадет конденсата на ребрах испарителя, который и стекает по трубке. Поэтому и не рекомендуется делать разницу между забортным воздухом и внутри авто при работе воздухохладителя более 6-8 град ,так как при большей дельте температур воздух пересушивается,раздражаются слизистые носа и горла ,и если выскакивать на улицу , о недалеко до ангины..( уменьшение температуры воздуха при таком процессе на 1 -град дает уменьшение относительной влажности на 2%, ну соответственно уменьшается и влагосодержание .превращаясь в конденсат А кол-во конденсата напрямую зависит от разницы энтальпий начального и охлажденного воздуха при такой схеме охлаждения
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Но суть не меняется, что под одной машиной лужа, а под рядом стоящей лужи нет. Всё объяснимо.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Так два дня наблюдаю ну нет луж, даже капельки нет! Нужно ехать к ОД пусть устраняют, что за дела у людей по 2 литра? а у меня ни капельки? ?
Алексей 77
7 Июн 2020
Башкирия
Тигуан 2 1.4 150 лс
за бортом было 29 салон 23.до сетки не текло . после сетки улица 33 салон23 капало сильно . сейчас зделал салон 28 улица 34 капает но лужа меньше .однозначно сетка ячейка на ней мелкая .охлаждение хуже пошла вода.
Алексей 77
7 Июн 2020
Башкирия
Тигуан 2 1.4 150 лс
на улице 25 в салоне 23 15 минут дороги капает.
АНДРЕЙ Revo
20 Авг 2019
Россия..
= Q3 Revo TVS
да ладно всякую чушь писать всегда будет капать... для этого есть специальные на любом авто дренажи принцип кондишена.. а то климат не тот погода нета.. в жару сильнее будет лить..
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Я хоть и в каком-то смысле ярый противник установки сеток, но оно тут ни при чём. У меня естественно, никакой сетки нет, но в жару под машиной большая лужа. Да и вообще, связь между ухудшением работы радиатора (конденсора) и объёмом конденсата, противоположная вашему случаю, потому что на испарителе будет меньшая температура и соответственно образуется меньше конденсата.
