Не, с этой стороны не надо заходить. У меня бытовой мобильный кондиционер, и из него ничего не капает, есть система испарения конденсата, который уносится в трубу вместе горячим воздухом. Ну и про холодильник уже сказали.Зайдём с другой стороны. При работе домашнего (бытового) кондиционера из него же капает вода...
А ты на какой заправке дизель заливал? Почитай дизельные темы, народ очень не рекомендует лить дизель где попало.короче залил дизель пол бака машина как-то плохо разгоняется
Оль, если у вас воздух не сухой как в Сахаре, то скорее всего слетела резиновая трубка со слива и конденсат херачит под ковры...Так два дня наблюдаю ну нет луж, даже капельки нет! Нужно ехать к ОД пусть устраняют, что за дела у людей по 2 литра[emoji305] а у меня ни капельки[emoji98] [emoji23]
У нас на работе давненько стоял переносной кондиционер, так там внутри было ведро, в которое капала вода, и его надо было периодически выливать.Не, с этой стороны не надо заходить. У меня бытовой мобильный кондиционер, и из него ничего не капает, есть система испарения конденсата, который уносится в трубу вместе горячим воздухом. Ну и про холодильник уже сказали.
На улице точно как в Сахаре в тени +34 , в машине +18 , под коврами сухо,под машиной тоже, есть версия что защита ячеистая и конденсат там собирается, из-за жоры высыхает, или из за скорости вода на молекулы распадается ? ??Оль, если у вас воздух не сухой как в Сахаре, то скорее всего слетела резиновая трубка со слива и конденсат херачит под ковры...
ну все равно должно капать немного полюбому!Сахаре
У тебя какая-то нештатная защита стоит? На моем Т1 лило только в путь несмотря на все штатные защиты и нештатные (защита кардана).есть версия что защита ячеистая и конденсат там собирается
Да нет все стандартноеУ тебя какая-то нештатная защита стоит? На моем Т1 лило только в путь несмотря на все штатные защиты и нештатные (защита кардана)
Ну тогда возьми этот момент себе на заметку и при случае пристань с ним к мастерам. Пусть проверят весь дренаж.Да нет все стандартное
обычно под коврикЕсли не стекает на землю, значит стекает куда-то еще.
пургу не говорите сетка тут не причем!вв заложили такие большие
Если картонку подложить под машину по глубже на метра полтора, то есть большая вероятность получить долгожданный конденсат)Вообщем третий день наблюдения, температура воздуха +34 , температура в авто +18 , нет конденсата
