Поломки и неисправности
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Третья поездка меня добила, ездили с камерой, записывали видео для отправки в фгр. В итоге тпи 2058531/4 от 27.05.20. Говорят неисправностью не является, но в рамках лояльности к клиенту устанавливается комплект наклеек на колодки, приклеивая тем самым их к суппортам. Стоят они 600-800р, в наличии нет. Срок 1,5-2 недели...
Тоже ездили, тоже ничего не услышали, оно и понятно, в городе то.
Хотели устроить платную диагностику, отказался (на ТО бесплатно уже смотрели и ничего не нашли).
Наклеек конечно же нет в наличии, что странно при столь массовом дефекте, да и не наклейками тут чинить надо.
y963y
8 Окт 2017
Germany
Vw tiguan 2017
ребята такой вопрос на тормозных передних колодках стоит сенсор? и он если они износились будет оповещать?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Он будет пищать когда износится одна передняя левая (кажется наружная) колодка, так как он всего один. Остальные (если износятся раньше) издадут «приветливый» скрежет металла о металл :)
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Только не наружная, а внутренняя, что логично
y963y
8 Окт 2017
Germany
Vw tiguan 2017
короче как я понял это скрипун до одного места:)если появился скрежет уже пора менять и ни какие сенсоры не нужны,ненужная электроника
Phin
20 Май 2011
если появится скрежет, то придется уже менять и диски)
Благодарности: y963y
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Смотря как долго ездить с этим скрежетом. Сначала идёт контакт подложки колодки с буртиком на диске, который неизбежно есть уже. Т.е. если сразу ехать менять колодки, то диску ничего не будет, даже польза в какой то степени, ибо буртик стачивать ненужно))
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Ехал с моря, загудела ступица сзади. Сегодня в сервисе мои предположения подтвердили. Правая-задняя. Не знаю, что они делали во время диагностики, но когда выехал от дилера на круговое движение, при малейшем нажатии на газ, начинало моргать ЕСП. Сухо, скорость 30-40. Вернулся в сервис, посмотрели, прокатились. , Говорят ступица болтается и от этого датчик АБС с ума сходит. Что то мне сомнительно это. Как она должна болтаться, чтобы АБС глючило. Сказали после смены ступицы, пройдет. Пока до дома ехал, вроде и так прошло. Может адаптировалось чего то.
y963y
8 Окт 2017
Germany
Vw tiguan 2017
Скрежет немного проявляется когда торможу на высокой скорости больше 100
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Погасла лампа на кнопке Сос эра ГЛОНАСС. В интернете два варианта нашел. Когда выдает ошибку по подкшкам и когда всегда красная лампа горит из-за низкого напряжения. У меня не горит, ошибок по гу не отображается, чек не горит. Проверил Васей.. в моем случае показало, что блок неисправен... Буду к дилеру записываться..
Отправлено с моего Redmi 6 через Tapatalk
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
bromide, у вас ошибка с Ошибка: функция аварийного вызова. В ремонт! ?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
Вася же написал - жсм файлюре.
Завтра заработает, когда сеть появится.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
С 15.08.2020 так и не заработал... Хотя по Ленобласти много где перемещался. Так что не уверен, что ситуация именно с модулем гпс.
Smash
15 Июл 2019
Тула
Не жпс, а жсм :)
У меня нет Васи, у меня О11.
Там этой диагностики - вплоть до состояния антенны и напряжения в ней.
Так что всегда можно точно узнать почему.
Просто из спортивного интереса.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Не жпс, а жсм :)
Привет.
Ну, если из спортивного интереса.
Сдал машину в 9.30. Попутно заявил про сбрасывающиеся галки в настройках климата- на подогреве руля по температуре и одновременном подогреве с сидением..
Приемщик сказал, что блок СОС не ВАГовский и все результаты диагностики и последующие действия будут идти из Москвы..
Забрал из ремонта в 16.00 с работающей лампой и проверенной коммуникацией...
Так как доверия сервисам нет, ибо был случай со шкодой, и поставил спрятанную в салоне экшен камеру....
По настройкам климата мне сказали, что обновили и блок и магнитолу. По записи камеры увидел следующее: подошел к диагносту кто- то другой и просто сказал, типа, не парься, просто сделай сброс к заводским параметрам...
По СОСу.. Машина стояла три часа с подключенной зарядкой и включенным зажиганием..
Потом механик скрутил панель и вытащил сам блок. На два часа.
Потом поставил и все заработало.
Сказали, сделали хардресет блока..
Это вкратце..
