Поломки и неисправности
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
Привет.
Ну, если из спортивного интереса.
Сдал машину в 9.30......
Это вкратце..
Спасибо большое !!!
Можно поподробнее про «скрутил панель» ?
Блок 75 находится справа внизу от рулевой колонки.
Это исходя из документации.
Всё мечтаю до него добраться - узнать какие батарейки там стоят.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Спасибо большое !!!
Не справа, а слева. Там где маленький бардачок откидной и блок предохранителей. Вот всю эту панель надо снять и над предохранителями блок.
Благодарности: Smash
QiL
15 Апр 2019
Россия
VW Tiguan II 220 hp
Кто хочет пованговать по фото?:D Во вторник проверял уровень масла. Уровень был между мин и макс. Под машиной сухо. В подкапотном везде сухо. В среду поехал по делам. Проехал 10 км и при остановках на светофорах начали плавать обороты до 2000. Припарковался. Заглядываю под машину и вижу капли масла. Достаю щуп, а там масла на самом кончике. Проехал 5 км до ближайшей заправки, купил две литрушки масла 5w40. Залил одну литрушку. Уровень по щупу поднялся до минимума. Поехал тихонько домой. Пока ехал обороты не плавали. Ночь машина простояла. Чуть-чуть масла накапало. Примерно 10 пятен по 6-10 см в диаметре в разных местах. Тиг 2 литра 220 сил. Пробег 14 000 км. По-моему, дело в том, что двигатель маленький, а лошадок в нём много ?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Масляный фильтр разорвало?
QiL
15 Апр 2019
Россия
VW Tiguan II 220 hp
Не думаю. Если бы его разорвало, то все 6 литров вытекли бы сразу. Сверху и спереди двигатель сухой и не в масле. Со стороны выпускного тоже сухой. Масло ссыт где-то с пассажирской стороны. Стойка стабилизатора абсолютно сухая. Пыльник слева тоже. А справа пыльник весь в масле. Как-то странно. Оно же всё рядом. Днище в масле аж до выхлопа. Если там так поливает под давлением или разбрызгивает от крутящегося привода, то по идее, всё должно быть в масле.
К дилеру уже записался. Надеюсь не кинут с гарантией.
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Всем привет!
Наблюдаю у себя 2 неисправности, которые очень хочется ликвидировать, обращаюсь к коллективному разуму за помощью.
1) С самого рождения присутствует "свист" при быстром вращении руля, например, когда это делает автопарковщик. Момент не сильно напрягающий, но раз уж заниматься проблемой №2, то может удастся избавиться и от этого?
2) С начала лета появился "треск", "скрип" или какой-то такой звук (не знаю как его лучше описать) при медленном вращении руля в любую сторону. Очень хорошо слышно при маневрировании по дворам. Громкость зависит от температуры. Звук продолжается, когда вращение уже прекратилось, напоминает звук пружины, когда в ней сбрасывается напряжение.
Ездил уже к 2-м Нижегородским дилерам с этими проблемами, оба послали - говорили про контактное кольцо, и что это "особенность" и норма. Слушали в нескольких тестовых машинах - в одних скрипит, в других нет. Один дилер при выдаче машины с осмотра гарантийщиком сказал, что тот нашел соответствующий TPI, снял подушку и убедился, что кольцо установлено ровно, однако заглушки на основании руля, которые прокалываются для снятия подушки, нетронуты, т.е. никто ее не снимал. Номер TPI, к сожалению, не озвучили. У второго дилера мастер вообще не в курсе, что там какие-то заглушки надо прокалывать, считает, что их надо вытащить, а потом вставить обратно - такие вот мастера...
Кто с этим сталкивался, кто как решал?
abar
14 Янв 2019
VW Tiguan 2.0 TSI
Всем привет!
Мне поменяли контактное кольцо по гарантии и проблема ушла.
Благодарности: Papagot
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Тогда прокладка масл фильтра. Либо он не затянут как надо и под давлением травит. Фильтр не обязательно должно разорвать как гранату. Мог просто по шву разойтись, или трещина.. Фильтр как раз справа. И при движении ветром будет разгонять по всему днищу.
QiL
15 Апр 2019
Россия
VW Tiguan II 220 hp
Хотелось бы верить, что всё из-за прокладки... Но я на последнем ТО был год назад. Последние 3-4 месяца ездил в очень спокойном темпе. Ничего нигде не текло и масло не уходило. Тут бах и такая фигня. Я ещё понимаю, если бы после отжига с 10 лаунчами подряд такое случилось.
Papagot
14 Май 2019
А не осталось никаких документов, где указан номер TPI может быть или что-то еще? Меня дилер уверял, что кольцо не меняется. Какой пробег у машины был? Можно в личку, буду очень благодарен, если будет чем у них перед носом потрясти.
abar
14 Янв 2019
VW Tiguan 2.0 TSI
Документы дома есть, посмотрю что там указано. TPI точно был приложен распечатанный к экземпляру дилера, но мне его не дали.
Papagot
14 Май 2019
Эх, вот бы номерок этого TPI раздобыть!
Smash
15 Июл 2019
Тула
Будем искать.
Слева - проще.
Места больше.
kiber1975
9 Апр 2015
Тигуан 2 1.4L 150 МКПП
2) С начала лета появился "треск", "скрип" или какой-то такой звук (не знаю как его лучше описать) при медленном вращении руля в любую сторону. Очень хорошо слышно при маневрировании по дворам. Громкость зависит от температуры. ......
Скрип как ТУТ ?
Papagot
14 Май 2019
Papagot
14 Май 2019
Ни у кого скрип/свист руля не наблюдается что ли? А дилеры говорят, что это норма ?
QiL
15 Апр 2019
Россия
VW Tiguan II 220 hp
Продолжение моей истории с вытекшим маслом. Привёз Тигуана к дилеру на эвакуаторе. Подняли на подъёмнике, сняли защиту, смыли масло с нижней части двигателя и просушили. Запустили двигатель. Ничего не течёт. Дали прогреться до +100С градусов. Погазовали. Ничего не течёт. Опустили машину с подъёмника и поехали динамично покатались на задней площадке. Подняли машину на подъёмнике. Нигде ничего не течёт. Мистика какая-то... Машина на гарантии. Мастер предложил поменять по гарантии передний сальник коленвала. Я согласился. Поменяли сальник и сказали покататься неделю. Сейчас катаюсь и проверяю подкапотное пространство на наличие утечек масла. За 3 дня проехал примерно 120 км. В первый день спокойно доехал от дилера до дома 20 км. Второй день примерно 40 км проехал спокойно. На третий день поездил динамично в спорт режиме. Нигде ничего не течёт. Вожу в багажнике на всякий случай 2 литра масла.
Илья78
27 Окт 2017
В России
