Пользователям VAG-CAN-PRO
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Подскажите начинающему юзеру.
1. Захожу в Сервисные процедуры --> Другое --> Программирование BCM PQ35
Жму на "чтение данных" - пишет "Ошибка связи".
а если захожу со стартовой страницы в любой блок - машину видит.
Так может быть? В чем засада?
2. Какие должны быть установки в конфигурации (где ставить галки) для чтения данных
в Программаторе BCM PQ35 ?
Прошу сильно не пинать за возможно глупые вопросы, только начал осваивать ВАГ
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
Roman M, Напиши почту в личку, скину файлы с диска.
Добавлено через 20 минут
Roman M, добрался до компа, Aktywator.exe, это и есть программа, тебе его нужно запустить.
setup.exe просто самостоятельно загружает Aktywator.exe и драйвера
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Сейчас из польши скинули setup.exe . без него никак
Всё уже устанавливаю
Спасибо
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
musicclop, 09 адрес опрашивается ??
Нет, (09)Борт сеть не видится.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
musicclop,
Спасибо. Щас пойду попробую.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
снимаем клемму на пару минут. после все ок .
Не помогло. Два раза скидывал клемму аккума.
При попытке чтения данных в "Программатор BCM PQ35" -
все равно пишет "Ошибка связи"
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Доброго всем здравия.
Подскажите, можно ли убрать с экрана ГУ (Intro AHR-8688)
индикацию климат-контроля.
Шнурком это делается или как?
Zehn
3 Ноя 2008
Какое отношение китайская поделка имеет к шнурку?
Поковыряйся в настройках самой поделки.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Подскажите, что значит параметр "Исполнение 1, 2, 3, 4"
в "Предупрежнение о непристегнутых ремнях" в 17 блоке.
На скрине в правом верхнем углу.
  • 5.1.pdf
    57.5 KB · Просмотры: 52
Zehn
3 Ноя 2008
Разные варианты писка, но помоему только 2 из них реально можно выставить.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Ок. Буду пробовать. О результатах отпишусь.
Добавлено через 1 час 56 минут
Да, точно, кодируется только 1 и 4. Разные пик-пик.
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Складывание зеркал активировалось через сервисные процедуры без проблем
выбирал платформу (гольф , джетта и тд.)
Vklimon
3 Июн 2013
Tiguan T&F, 2.0TDI, 2013, Comf+T+T2+Webasto
Доброго дня!
Подскажите где в Москве можно led фонари адаптировать, установил сам, а вот шнурами не владею..., ну и улучшения всякие сделать (типа складывающихся зеркал и т.д.), заранее благодарен! :)
Kolёs
3 Мар 2015
Черноголовка
TiGuAn
Тоже интересен этот вопрос. Подскажите еще: у родителей заканчивается гарантия, оправдывает себя эта програмуля? До продажи а/м еще далеко. Задумался о покуке. Купить и заняться самоучением или проще купить васю, а по большим проблемам обращаться к знающим людям?
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Roman M, а kessy у Вас стоит? ибо у меня через сервисные не вышло
Vklimon, в Бутово без проблем могу фонари сделать
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
кесси не стоит, попробуйте обновить шнурок по порядку подключение, загрузка 1, 2 , прошивка и потом попробуйте, но не утверждаю что поможет
Добавлено через 54 секунды
начинать надо с vcds
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Roman M, хм.. помогло, вроде всё в обновленном состоянии держал
ну и заодно сделал стопари на крышке
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
У кого получилось сделать дневные огни сзади кроме стопаков. Чтобы яркость корректная была днём не ярче габаритов, а на габаритах чтобы потом ровно светилось и не ярче чем нужно?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
последняя 3.7.9 не делает через OCF... Только через ручное изменение через UDS .
Сделал давно так ... Вроде ровно светят ,при поднятии крышки габажника тухнут . Типа вот похоже ? :
  • световая конфигурация.zip
    236 байт · Просмотры: 103
