Пользователям VAG-CAN-PRO
Zehn
3 Ноя 2008
Автоскан в студию, но отдельной темой.
Skorohod
11 Июн 2012
Севший аккумулятор может быть виной? VCP полтора часа мне с блоков читал инфу. logcancomm от VCP может както помочь (делал до полученного кирпича)?
Автоскан сделаю вечером Васей, VCP пока стремно подключать......
Zehn
3 Ноя 2008
Еще раз, в разделе неисправностей создай тему и выложи васин полный автоскан.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
На автопрогс ответил тебе - заряди АКБ прежде чем очковать .
Skorohod
11 Июн 2012
Никогда не думал что так быстро садится аккумулятор))))
Постоял день на зарядке и вуаля!!!
Все ОК!!
518
1 Мар 2012
Все ОК!!
Если АКБ разрядился в "ноль", то дня зарядки мало - посмотри нагрузочной вилкой, он будет не до заряжен. А то можно в хороший холод не завестись. Надо хотя бы часов 16 погонять на зарядке.
Skorohod
11 Июн 2012
На неделе не могу((( постоянно за рулем.
На выходных сниму и зарядник куплю себе.
Ситуевина заставила понервничать, хорошо еще своя машина была.
WhyMax
13 Июн 2014
Volvo
Разбираем блок ручками выпаиваем еепромку , редактировали упа . Пароль не надо , дамп завтра переделанный будет у меня .
А идея мне нравится :rolleyes:
Можешь скинуть дампы до и после правки? И что за память (микросхема) в блоке?
А то боюсь экспериментальным путем идти слишком долго (разобрать, выпаять, запаять несколько раз).
Cooler-master
25 Дек 2012
Москва, ЮЗАО
VW Passat B6, CBBB 09г
Ручками можно попробовать исправить еепром, чтобы зеркала складывались с пульта.
Но для этого надо разбирать блок и править дапм в M95080 по адресам 00040-000DF.
Например 1K0 959 793P можно залить софт от 1K0 959 701AE с софтом 1519
Дверные логины для пробы:
38542 12151 19283 40703 30724
Добрый день!
А если уже стоит
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P
Component: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 71009005 Serial number: 00000759798209
Coding: 0004599
Shop #: WSC 00422 935 02345
VCID: 71EFA58668DE7096643-8024
No fault code found.
и
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 AE HW: 1K0 959 792 P
Component: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 71009005 Serial number: 00000501298205
Coding: 0004598
VCID: 72EDAA8A6DD84B8E9D9-8027
Что нужно залить в эти блоки для автоскладывания? Делается ли это простым ВАС ПисИ или только ВЦП?
Спасибо!
Zehn
3 Ноя 2008
Добрый день!
А если уже стоит
Coding: 0004599
и
Coding: 0004598
Спасибо!
ЕЕПРОМ надо подправить любым способом, который доступен.
По адресам из картинки, которые выделены ниже:
Правда после этого могут возникнуть некоторые проблемы с неправильной работой элементов дверей.
Некоторые из них можно будет исправить хардверным способом.
Cooler-master
25 Дек 2012
Москва, ЮЗАО
Благодарю! :az:
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
sss-100, Да, делаю в Перми. Делал на Тигах и Пасах. Ответил в ЛС.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
А в Екатеринбурге никто не умеет складывать зеркала?))
MaoSan
17 Авг 2010
Да, есть мой коллега. Отписал в ЛС.
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
Я делаю только на UDS. То есть на новых контроллерах с 2012 г. На старых -http://skoda-ural.ru/forum/index.php/topic,4823.0.html тут контакт есть Слаука.
MaoSan
17 Авг 2010
Алексс, спасибо, про Вячеслава и отписал в ЛС... :ay:
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Мне как раз на дорестайл надо.
Спасибо. Отпишусь Слауку.
Whiskey
10 Янв 2013
Анапа
Люди кто-нибудь активировал складывание зеркал через появившуюся при обновлении до версии 3.7.8 сервисную функцию? Я её нашел в разделе convinience последней строчкой, но воспользоваться не смог, во первых нет Тигуана в группе автомобилей (всего их там 4-е) и во вторых я пробывал выбирать каждую группу, но затем выходит ошибка General error 33 access denied
