Пользователям VAG-CAN-PRO
Eric777
27 Апр 2015
SPb
Skoda
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
подскажите, пожалуйста, как активировать установленый на ТСИ умный фен РТС при помощи ваг кан про ( версия 5.5.1)...
или ссылочкой какой поделитесь...
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
не. неправильный ответ. У автора блога Вася, я же про ваг ком про спрашиваю.
вот мои скриншоты, что делать-то? :)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ставил недавно фен "Е" . Там в кодировке ничего не высвечивается и не просит кодировать. Вообще сомневаюсь , что там можно что-то закодировать... Попробуйте создать условия, чтобы тен включился, а потом уже сделать общий сброс ошибок. Возможно все пропадет...
Mavritanin
17 Окт 2015
Челябинск
Jetta 1.4
Вообще нужен нужен одис сервис. И через ведомый поиск...
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
да ф пень... съездил васей включил...самая тупая и бесполезная ветка на форуме
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
2.0 TDI 2009 СBAB калуга+chip
Ищу в Москве у кого есть vcp для вычитывания кодов в закрытую область
J285 приборной панели
Есть мнение что может получится
Вчера зашел при помощи vcds введя код 25327 приборка его приняла
код 24501 и 20103 не подошел
но мне для снятия запрета на доп биты просит другой код.
musicclop извини, что в твоей теме, но она ближе всего.
По направленному тобой анотации, может получится?
Евгений900
30 Окт 2017
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
Привет! Кто подскажет как активировать стопы в крышке багажника дорест 2011 год, с биксенон. Шнурок VCP, спасибо!
serasaf
18 Сен 2017
пермь
TDI 2.0 CLJA
Miha-M
1 Май 2014
Через vcp никак, только если мутить электронно путем установки более мощных ламп на габариты и привязки их через делитель напряжения.
denix80
26 Янв 2014
Skoda Octavia Scout
Пришлось переписать все скрипты, из за неправильных записей в ID. (Старые скрипты удалите.)
Извиняюсь.
Tiguan NF 2017 -2018
Видео - пример загрузки скриптов.
Активация EASYOPEN - после активации включить easyopen в меню магнитолы, закрываем машину , идем к заднему бамперу махаем ногой .
Активация Блокировки Замков (ключ или keyless) при работающим двигателе.
Активация Функций : меню на магнитоле вкл/выкл ДХО, блокировка замков при работающим двигателе.
Активация Функций : меню на магнитоле вкл/выкл ДХО, блокировка замков при работающим двигателе, активация задних габаритов в режиме ДХО.
Активация 3D-представления камер AreaViev, актуально для Discover Media
Видео - активация 3D-презентации
Tiguan GP 2011-2016
Деактивация складывания зеркал - для UDS контроллеров. (кто то спрашивал как выкл. складывания зеркал)
Если кто то может предоставить интересные активации , присылайте, сделаю скрипты для облегчения работы. (но не от васи)
Думаю это интересная активация http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1704912&postcount=9
4 Апр 2016
4 Апр 2016
4 Апр 2016
Miha-M
1 Май 2014
скрипт должен работать на UDS на блоках TP20 работать не будет .
Для TP20 cделать можно не проблема , только у меня машины такой нет.
Что бы попробовать.
Кстати было бы не плохо если такая возможность была бы прям в ocf для старых дверных блоков... в uds хоть через vag com можно отключить при желании...
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
musicclop,
Подскажите, в VCP есть контейнер для загрузки параметрии рулевой рейки Q5RS?
Я что то не нашел в списке доступных мне файлов.
У меня сейчас версия VCP - 4.8. Стоит ли для этого обновляться до 8й версии?
И это будет стоить 2100 руб. или дороже?
Miha-M
1 Май 2014
musicclop,
А при чем здесь параметрия и контейнер? И к слову q5 по-моему не было rs - только s. Наверное имелось ввиду q3rs.
АЕКТ
29 Янв 2011
Вообще то имелось в виду именно КУпять.
Пусть будет Q5S. По делу то есть чем помочь?
Где взять параметрию под ЭУР?
Это не Тигуан и на дисках её нет. Шьется она тоже по другому.
Miha-M
1 Май 2014
По делу ты форум перепутал совсем немного.
