Помогите отключить проверку света в номере!
Hunteroid
4 Фев 2011
г. Киев
VW Tiguan 2.0 TSI 6-МЕХ
017, да, светодиодные без обманки
Slam
15 Ноя 2009
Korolev-city
На пендосовские тиги будут ориджинал диоды ставить, есто кто умный кто уже номера узнал?
Отличия модели Tiguan R-Line от обычной версии Тигуана заключаются в 19-дюймовых алюминиевых колёсах Mallory, низкопрофильных всесезонных шинах, перенастроенной под большую спортивность подвеске, окрашенных в цвет кузова порогах с хромированной отделкой, расширителях колёсных арок, заднем спойлере R-Line и в светодиодной подсветке номерного знака. Также стандартом для данной версии являются биксеноновые фары со светодиодными дневными ходовыми огнями.
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
Подскажите в 23 байте какое значение поставить в ручную? У меня нет возможности галочки убирать
sashakamaz
31 Июл 2012
г. Казань
Freelander 2 2012, Tiguan 2.0 TDI 2012
waskadagama,
В 23 байте, убрал галку на 6 бите. Не помогло.
В 17 байте 7 бита не вижу, т.е. галку поставить не могу. Как поправить?
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
sashakamaz, если датчик дождя есть то прописать D5. Если нет то 85
лунь1
5 Окт 2011
Тигуан HL 2.0 180
Проверка ламп LED
Поставить галку в байт 17, бит 7:)
esya
21 Май 2012
Украина
Обманки греются сильно (эти особенно), я пробовал ставить - стремно. Да и жрать аккумулятор будут больше, чем лампочки.
Еще один момент: как вам там закрепили эти обманки, или они внутри бъют по кузову?
Обманки возможно немного греются, но не критично. Посадили на двух-сторонний скотч.
LABUS
1 Фев 2013
Москва / МО
TIGUAN S&S 200
Прошу помощи. После установки штатной LED подсветки номера присутствует ошибка. Машина март/апрель 2013. В будни тружусь СВАО, по выходным в Щелковский р-н. Откликнитесь кто рядом. Если кто решиться помочь буду признателен.
faza
4 Мар 2014
москва
Casparoff, пробуй блок 19 байт 17 бит7 ставь галку будет все окей диоды без нагрузки (обманки)
Mishu
19 Дек 2010
Вот и поставил оригинальные плафоны подсветки номера а ля Sochi Edition!
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Прочитал все четыре страницы и никакой ясности. Одни пишут - одно, другие - другое))) Так как же все таки отключить проверку ламп в подсветке номера или пробовать всё подряд? Тига - август 2011года (рестайл)
Gold2
7 Апр 2014
Не помню в каком блоке ну там есть подраздел задняя подсветка номера, ставишь галочку лед и все работает
Vag-Comом в 9 блоке => длинное кодирование => байт 23=> бит 6 снять галку, и в байт 17=>бит 7 поставить галку.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Спасибо, завтра попробую.
Mishu
19 Дек 2010
У меня - рестайл октябрь 2011 года.
Мне помог байт 23, бит 6.
байт 17, бит 7 - НЕ трогал!
Если не понятно Что это такое, могут подробно объяснить :) Обращайтесь!
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Спасибоо, все понятно. Я конечно не ас кодировки, но с "Васей"общаюсь не первый день. Кстати нашел еще один интересный метод на Passat-клубе, -в первом байте девятого блока, прописываем значение 08 и все работает как надо. Но не просто отрубается проверка ламп, а активизируется проверка но уже диодов. Правда не знаю прокатит это на Тиге или нет, сегодня попробую и отпишусь.
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
VW Tiguan Trand&Fan 2012 г.в.
Отпишись обязательно!
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Вобщем у меня тоже хватило просто убрать галку в 6 бите, 23 байта. Но даже если бы и хотел еще поставить галку в 7 бите 17 байта, то все равно бы не смог, так как 7 бита в 17 байте у меня попросту нет.
Что интересно, полностью проверка все равно не отключается, так как если отключить оба плафона, то все равно загорается на панеле лампочка и выскакивает сообщение о необходимости проверки подсветки номера.
Vetik, у вас в любом байте 8 бит, т.к. байт это восемь бит. :)))
Другое дело, что они не все переведены и выведены в VCDS, какие-то биты вручную меняются путем прямого вписывания значений байта. Например, так делается для отключения ДХО при ручнике.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Ну тем не менее я думая все и Вы в частности поняли что я имел ввиду. При открытии 17 байта у меня выводится только 6 битов. Я знаю что можно было в 17 байте вручную прописать D5(при наличии датчика дождя или 85 без него) но зачем, если было достаточно убрать галочку в 6 бите 23 байта и ошибки больше нет. Или все таки надо было?
