Помогите по ошибкам VAG-COMa
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
smetsv
24 Авг 2015
Фолькскваген
подскажите, что может быть с двигателем?
  • Log-XW8ZZZ5NZ9G007512-94480km-58707mi.txt
    17 KB · Просмотры: 29
Евген., у меня в логе висит, что это при напряжении 12В, т.е. до зажигания. Предполагаю, что, например, насос не успел включиться при открытии двери для подкачки топлива, а проверка пошла. ПО блока иногда не успевает его включить или не включает при открытии двери. Просто программный глюк.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Получается то же самое в моем логе, напряжение 12,7 В, а я еще подумал - что то маловато и мысль ушла в сторону, ведь точно до включении зажигания. Сильно то я не переживал, авто заводится и работает, а при неисправности реле не завелась бы. Обрыв отпадает, а вот КЗ на массу - предполагал, что параллельно катушке мог стоять диод, у которого возможно изменилось внутреннее сопротивление или еще что то, что могло повлиять на диагностику.
smetsv
24 Авг 2015
Фолькскваген
После сброса ошибок, начинает троить страшно. Проехав(именно проехав) метров 10 перестает троить. Из-за дроссельной заслонки (грязная и т.д.) не может быть? Спасибо.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Может кто поможет?
Четверг,10,Сентябрь,2015,14:35:21:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS
VCDS Версия: 14.10.0.0
Версия данных: 20141022
VIN: Номерной знак: 356
Gateway список оборудования: 7N0 907 530 AN
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
1C- Определение положения автомобиля -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
2B- Электронная блокировка рулевой колонки -- Статус: OK 0000
2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Предыстория:
Была RCD 310, установил звук "суперб".
Затем поменял магнитолу на андроид с вин.се, всё работало...(парктроники, климат и т. д. и т. п.)
Подкупил камеру заднего вида, проверил на "соплях" всё работает (даже без подключения к питанию фонарей заднего хода), полное управление по "кан"шине.
И как всегда поспешил в последний момент, при окончательной установке магнитолы в штатное место -соскочил "управляющий" провод по питанию и где то на что то коротнул...
Что имею: нет питания на магнитолу, показывает 0,5-0,7 В.
Все предохранители целы, парктроники пищат (но соответ-но не показываются)
Пытался сбросить ошибки, но пишет, что не поддерживается "гетвеем"!
Завтра попробую подсунуть штатную 310-ую, и если что, сбросить ошибки(может получится)?! Заодно проверить появилось ли питание.
Мнения есть?
:bc:
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... добавлю
_________________________________________
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
Компонент: BCM PQ35 M 122 0173
Ревизия: BC122001
Кодировка: 48180A3B8C37F3C0448800C0340009644BD5AB0875218DB0E4840000A040
Мастерская #: WSC 80093 222 69422
VCID: 42816CEEDDCB8D3139F-8017
Подсистема 1 - Part No: 5N1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: WWS 220114 03 32 0010
Кодировка: 009395
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 181213 05 54 0403
Кодировка: 02304D
Подсистема 3 - Part No: 1K8 951 171
Компонент: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Подсистема 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000
1 неисправность:
00059 - Клемма 30 Освещение салона
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 249
Пробег: 6619 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.09.10
Время: 12:59:25
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.20 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
______________________________________________________
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Компонент: J533 Gateway H56 1642
Ревизия: H56 Серийный номер: 021213F1002088
Кодировка: 356002
VCID: 7CFDD216FFAF3BC1333-8029
3 Найдены неисправности:
00469 - Шина Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 233
Пробег: 5874 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.08.24
Время: 11:16:43
01304 - Магнитола
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 161
Пробег: 5379 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.08.16
Время: 17:14:24
03272 - Разъём подключения внешних аудиоустройств
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 209
Пробег: 6619 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.09.10
Время: 12:49:06
Адрес 56: Магнитола
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... проблему решил.
evgen66
7 Апр 2011
Ну и че было то , как решил?
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... плохой контакт предохранителя F7 на 25А в подкапотном блоке!
Кто бы мог подумать?:eek:
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Volvo xc60 MY 2017 Rica
Сегодня делал тест ошибок и тоже вылезла такая же
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Компонент: BCM PQ35 M 021 0064
Ревизия: BC021001
Кодировка: 4E180A3BE83700C0000800C031008BE44F7D0008517D8D60328408000040
VCID: 3E78C2E1A95F6AC851-806B
Компонент: WWS 131211 03 32 0010
Кодировка: 009B95
Компонент: RLS 060212 05 54 0403
Кодировка: 02204D
1 неисправность:
01259 - Реле топливного насоса(J17)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 251
Пробег: 26303 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.09.16
Время: 00:00:05
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.15 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Сохранил, удалил снова сделал тест, не появилась.
Когда делал в первый раз подключал, заводил и запускал тест при открытой водительской двери (курил на улице, т.к. в авто не курю).
amoroz
28 Янв 2014
Tiguan 2.0
Ребята подскажите
есть вот такая ошибка и не трется
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 9775
Ревизия: A7H20--- Серийный номер:
Кодировка: 04230003190F0160
VCID: 6AD03EB14557366F47-803E
1 неисправность:
005633 - Реле электропитания клеммы 30-J317
P1601 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 51.0°C
Абс.давл-е: 0.0 mbar
Напряжение: 0.000 V
Готовность: 0000 0000
в чем может быть причина?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
amoroz, автозапуск стоит?
renegat
11 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TSI, 170л/с, АКПП
Добрый вечер, прошу подсказать, в чем ошибся
Поставил зимние колеса без датчиков давления. Нашел в сети описание как отключить опрос данных датчиков:
...в 19 блоке выключаем TIRE PRESSURE MONITORING в положение off, у нас пропадает предупреждение на панели приборов, а так же в 46 блоке 17 байт, ставим галочку в 5 бите TIRE PRESSURE MONITORING (TPMS) INACTIVE, и теперь система выключена, и ошибки не появляется при сканировании через VAG-COM. При переходе, на диски с датчиками все возвращаем в обратном порядке.
Подключил шнур - В 19 блоке
- Список оборудования - 65 - Контроль давления в шинах - Снял галку
Сохранил, оповещение с приборной панели пропало.
Далее попробовал подключится к 46 блоку (Центральный модуль систем комфорта) - не подключается, выскакивает ошибка - Нет ответа от блока управления!
Прочитал что возможно у меня нет 46 блока, а его функционал в 9 блоке. Облазил весь 9 блок (длинное кодирование) - не нашел упоминаний о контроле давления.
И появилась ошибка в 19 блоке
1 неисправность:
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - -
Вернул в 19 блоке все как было - поставил галку - 65 - Контроль давления в шинах
Ошибка исчезла.
Подскажите как правильно отключить опрос датчиков давления шин на зимний период (комплект колес без датчиков)?
KSNTES
15 Дек 2012
Tiguan 2,0 TDI
renegat, лучше искать в инструкции, там надежней.
" система включается и отключается автоматически"
смотри: Информационные системы водителя - система контроля шин
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Ошибки при диагностике
Tiguan 2.0 TDi 2013 год
пробег 82 тыс км
В выхи решил на всякий случай почитать возможные ошибки. Вылезли аж 3 шт:
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CLJA) Label: Не найден
Part No SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Компонент: R4 2,0L EDC H25 2726
Ревизия: 42H25--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 001A001A042600080000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003008
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LJ_VW36.rod
VCID: 7DFA05EDECD9B1D142-8028
1 неисправность:
5286 - Потенциометр дроссельной заслонки(G69
P0121 00 [096] - )недостоверный сигнал
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 80603 km
Дата: 2029.14.03
Время: 08:55:08
Готовность: 0 0 0 0 0
Было когда то что то похожее, меняли дросельную заслонку по гарантии, год назад, пробег 50 тыс км
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: User\5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 GM HW: 5K0 907 044 GM
Компонент: Climatronic H19 1313
Ревизия: 00001004
Кодировка: 0010004002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7CFC08E9F7C3B8D975-8029
1 неисправность:
9473393 - Исп. электродвигатель правой заслонки регулирования температуры
B108D 71 [008] - Включатель заедает
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 215
Пробег: 80555 km
Дата: 2029.14.02
Время: 19:31:06
Это вообще непонятно что.
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: User\1K0-815-007.clb
Part No: 7N0 963 272 C
Компонент: Standheizer 044 4840
Ревизия: 00044000 Серийный номер: 09024302000000
Кодировка: 0031012
Мастерская #: WSC 50222 000 1048576
VCID: 356ADDCD5C69A991CA-8060
1 неисправность:
01407 - Затухание пламени
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 217
Пробег: 80425 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2029.14.01
Время: 07:42:10
Стоп-кадр:
Пуск
Температура: 15.0°C
Температура: 19.0°C
Напряжение: 14.31 V
Я так понимаю что это сажа и нужно чистить(прожигать)
Кто мне может объяснить поподробней про эти ошибки. И варианты лечения.
