Помогите по ошибкам VAG-COMa
ElTy
6 Ноя 2015
Варшава
Tiguan 2019 4x4 2.0T
walerka, Здравствуйте! Проверила разблокировку всех дверей и сделала повторный тест - результат тот же( Зайти в блоки не могу. Сидела перебирала все блоки подряд - нет контакта, а при основном тесте пишет, что ок... Засада)) Махнула рукой) В 19-м блоке отдельно тюнера так и не нашла. попробовала совсем навигацию отключить - начал ругаться матерно) - включила обратно. Возможно дело в спутниковых пробках (предположение). Возможно, что когда куплю карты - дело поправится..
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
ElTy, привет!
Странная ситуация... Если правильно понимаю : Вы не можете войти только в Блоки 09;46;4F? Попробуйте спросить у ребят с Автоадаптер (у них ведь покупали шнурок?) - может что посоветуют...
...Честно говоря я немного расстроен, хотел отправить им свой шнурок на перешивку, но что-то мне не нравится вариант перевода даже меню программы :confused: Как то уже привык к стандартному (еще с VAG Com) :
[/URL][/IMG]
а у Вас : Руль-Газ-Руль...:D
Может попробовать поотключать по очереди блоки 46 и 4F и тогда оставшийся 09 блок "откроется"?
А вообще , ошибки то стерлись или нет?
Добавлено через 21 минуту
Вот у меня есть пару логов европейских РНС 315 :
Адрес 37: Навигационная система (J794) Label: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C0 035 279 F HW: 3C0 035 279 F
Компонент: RNS315-EU H34 0263
Серийный номер: VWZAZ2L3859671
Кодировка: 0400043104000C0000008000
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 26480A8159CFD22ECEF-8073
Data medium:
Подсистема 1 - Part No: 3AA 919 866 A
Компонент: EUR_E_0038 0038
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 035 279 A HW: 3C0 035 279 A
Компонент: RNS315-EU H31 0263
Серийный номер: VWZAZ2L3352796
VCID: 2142199D30E13516BBD-8074
Data medium:
Компонент: EUR_E_V2 0002
Как видно, карты определяются как подсистема, у Вас их почему то нет.
Кодировки на обоих РНС одинаковые, у Вас другая, возможно именно в ней отключается так называемый "тюнер"?
В РНС то дает зайти?
ElTy
6 Ноя 2015
Варшава
walerka, Хмм, попробую поменять кодировку (старую сохраню) в медиа - вроде заходит туда, я уже не помню ничего с этим тюнером)). Ребят спрошу обязательно - поддержка у них неплохая. Я с другим интерфейсом не знакома, поэтому мне проще)). Это как с 7-ки на 8-ку винду трудно было переходить, потому как все другое)). Карты у меня американские закинуты в память, даже давал адрес ввести) - дорогу не нашел - видать океан помешал)). Может ему европейские надо и тогда уже сам ошибку скинет - хз. Я ошибки скинула (глупая женщина - скинула заодно ошибку по фарам). Но тюнер (едрить го лаптем) так и проявляется снова.
Спасибо Вам за ответ! Поспрашаю ребят с автоадаптера и если что-то изменится - дам Вам знать. Немного жаль, что Вы в Питере (боже, какой город), просто я в январе недалеко от Москвы буду (Тульская обл.) - так бы заехал к вам американец)). Удачи!
З.Ы.
А у меня RNS315-NAR H04 0007 - наверно поэтому и кодировка другая... - предположение просто)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
ElTy, не, в слепую кодировку менять не стоит, мне просто не глянуть сейчас что там скрывается...нужно с кем-то из ребят встретиться и посмотреть...:)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
ElTy, вот что нашел
[/URL][/IMG]
Цифровой спутниковый радиотюнер должен находиться по передним пассажирским сиденьем - посмотрите. Так как выпуск Вашей машинки 05.10.10 а в Эльзе сказано, что :
Цифровой спутниковый радиотюнер -R190-
Примечание
с ноября 2010 года цифровой спутниковый радиотюнер R190 находится в головном устройстве/модуле радионавигационной системы
... Может попробовать поставить галочку "0F - цифровое радио" в списке оборудования в 19м блоке?
ElTy
6 Ноя 2015
Варшава
walerka, Приветик) Спасибо большое! Я сегодня гляну обязательно и попробую и отпишусь Вам.
З.Ы. По результатам проб и ошибок) : При подключении цифрового радио - в отчете показывает - отсутствие такового (простое радио при этом и включено было и выключено - и, кстати, работало независимо от галочек))).
Под седушкой
установлена такая коробка - вскрывать не стала....
Полазила в кодировке навигации (ничего не меняла) - там регион стоит США и остальное все заблокировано.. - полагаю к дилеру ехать таки придется для активации, а там и тюнер может подключиться. Когда поеду не знаю - не дешево это :mad:
В комфорт вообще никак не хочет заходить - пробовала по отдельности включать и разные блоки - ну никак...
Спасибо Вам большое за участие! Чует мое сердце сама я с этим не смогу разобраться(( - таки придется к официалам ехать... просто нужен кто-то с опытом, а наших здесь нет :mad:
AntonKos87
27 Окт 2013
Под седушкой
болк на фото это bluetooth
teryshin
27 Авг 2016
Иваново
Ребят посоветуйте куда копать! Начитал очень много про рулевую рейку! ездил к официалам у нас в Иваново там такие бакланы! Приговорили сразу рулевую под замену! Вылетает переодически красный руль особенно если снят плюсовой провод с аккума"!
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 E
Компонент:: J500__APA-BS KL.097 0401
Ревизия: 1AH01245 Номер лицензии: 00080790164001
Кодировка: 0000258
Код сервиса:: WSC 01324 785 00200
VCID: 366931A841F1D38E94-8062
1 Ошибка найдена:
00573 - Датчик момента сопротивления повороту(G269)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101100
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 5
Сброс счетчика: 212
Пробег:: 172398 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:35:18
Крут.момент: 0.0 Nm
Крут.момент: 0.0 Nm
Напряжение: 5.10 V
свободен
свободен
ddos_attack
29 Ноя 2016
м.Девяткино
VW Tiguan 2.0 TDI
Друзья приветствую.Подскажите с чем связано?
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-109-C6.clb
Номер блока управления: 5N0 614 109 AP HW: 5N0 614 109 AP
Компонент и/или версия: J104 C6 450M VDE7 0005
Кодировка: 0005682
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 79F211FD30F18D896B-802C
1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
008 - Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 231
Пробег: 78527 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.01.27
Время: 17:47:12
Собственно загвоздка вот в чем-ошибка из блока 03 тормозная система,а неисправность усилителя рулевого управления.
Ламп и чеков не горит,все работает.Ошибка стирается,но при повторном тесте появляется снова.
Кто поможет,плюс к карме.
Evgeny am Don
21 Окт 2016
Рост-анджелес
VW Tiguan CLUB 2.0 TSI + Audi Q5
005633 - Реле электропитания клеммы 30-J317
P1601 - 000 - недостоверный сигнал - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 1048575 km
Дата: 2111.15.31
Время: 31:63:63
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 58.0°C
Абс. давление: 970.0 mbar
Напряжение: 12.319 V
Готовность: 0000 0000
Подскажите кто знает, стираю и опять вылазит, думал глюк, тк пробег и дата непонятно какие, но каждый раз вылазит что-то с реле?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
ddos_attack, Нужно посмотреть в блоке рулевого (44) включена ли DSR-помощь в рулевом управлении. Вот здесь в конце написал алгоритм удаления ошибки...если не соврал...:D
23 Июл 2015
Брянск
Tiguan 2 TDI 2.0
Привет всем. Стал обладателем AVTOадаптер VAG 16.5.0.7, чем спешу похвалиться.
Прошу помощи в чтении ошибки:
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: 5K0-907-044.clb
Номер детали SW: 5K0 907 044 GK HW: 5K0 907 044 GK
Компонент:: Climatronic H19 1212
Ревизия: 00001004
Кодировка: 0010004002
ASAM установки: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7AF1E598FD69F79336-802E
1 Ошибка найдена:
9474161 - Исп. электродвигатель заслонки оттаивателя
B1090 71 [008] - Включатель заедает
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 242
Пробег:: 130701 km
Дата: 2017.01.22
Время: 18:00:34
Подскажите действия по устранению данной ошибки.
Большое спасибо!!!
Мальвинка
27 Май 2018
Фольксваген Тигуан 2011
Добрый день! Пару месяцев назад приобрела Тигуан 2011 года. Сейчас тоже возникли ошибки. Помогите, пжл, с ними разобраться: 1) 01288 - +30, усилитель рулевого управления; 2) 01305 - шина данных для информационно-развлекательной системы infotainment в разделе шлюз-диагностика; 3) U111300 - ограничение функции из-за получения сообщения в разделе климат-контроль. В части климат-контроля предполагаю, что это вентиляторы. Периодически они перестают работать, машина начинает греться. Но вроде есть свой код ошибок именно для вентиляторов. При этом плохо работает кондиционер, точнее через раз. Либо работает только при движении. И ещё на бортовом компьютере периодически возникает ошибка ручного тормоза, но сама же пропадает. Диагностика по ручному тормозу ничего не показала. Подскажите, что с этим делать?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ничего не делать. Скорее всего это глюк либо самой программы, либо заслонки. Скинуть и наблюдать далее.
Мальвинка,
1 - Ошибка скорее всего из-за падения напряжения при пуске.
2 - Наверное стоит не штатная магнитола ?
3 - Все верно - ошибка по вентиляторам в блоке ДВС тянет за собой ошибку в климате...
Мальвинка
27 Май 2018
Магнитола действительно не штатная. А с вентиляторами в сервис ехать? Никак не устранить эту проблему?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
По магнитоле ошибка так и будет, не обращайте внимания. А по вентиляторам - покатайтесь, понаблюдайте, скорее всего ощибка периодически будет выскакивать. Тем более, если вентиляторы выключаются - это плохо, следите за температурой ДВС. Починить не получится - только замена . варианты
sso
16 Апр 2012
Украина, Черкассы
тигуан 1.4
Уважаемые коллеги!
Уже 5 лет у меня висит неисправность:
01259 – Реле топливного насоса-J17
009 - Обрыв или замыкание на массу, которая никак не влияет на работу двигателя.
Сегодня при тестировании обратил внимание на то, что в 22 Байте,
Бит 3 (электронное реле топливного насоса установлено) активирован,
Бит 6 (общее электронное реле топливного насоса с блоком управления двигателем).
Чем отличается 3 и 6 биты?
Может активировать 6 бит и не будет неисправности?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
сигналка штатная? ошибка не удаляется?
voviknet
27 Дек 2013
москоу
ВСЕМ ПРИВЕТ! ПОДСКАЖИТЕ ТАКАЯ ПРОБЛЕМКА...
до этого что то где то лазил менял в 44 боке на 0 (было на 1 значение) теперь вернул опять на 1 и ошибка не стирается.... что может быть.... на приборке нет ошибок никаких.
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Control Module Part Number: HW: 5N0 614 109 BC
Component and/or Version: J104 C6 450M V4E0 0021
Software Coding: 0050253
Work Shop Code: WSC 01530 935 00200
VCID: 55AB9F8DFC1A771
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 224
Mileage: 111322 km
Time Indication: 0
Date: 2124.14.27
Time: 19:06:11
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Bin. Bits: 00000000 00000000
Voltage: 12.25 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 281
Hex Value: 0x0000
Macar
2 Июл 2017
VW Tiguan TSI 2.0 2011
Добрый день форумчане. Вчера на скорости 60км в час дернулась машина (как буксанула ). пропала динамика,вяло стала разгонятся. по трассе разогнал до 140 идет нормально , через час загорелся чек,сбросил ошибки.... завожу она сразу глохнет.. минут через пять завелась и работает устойчиво на малых оборотах.поехал опять тупит при наборе и переключении.(автомат). вчера два раза на дисплее загорался ключ.? куда копать ? что это может быть? Ошибки выдала вчера такие..
Контроллер 01: Двигатель (CAW) Описания:. 06J-906-026-CAW.clb
Номер детали SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент:: MED17.5 4304
Ревизия: A7H20--- Номер лицензии:
Кодировка: 04230003190F0160
VCID: 6AD1D5D845C9471634-803E
2 ошибок найдено:
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 10
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 129233 km
Дата: 2013.03.10
Время: 13:49:36
Об/мин: 2354 /min
Нагрузка: 84.3 %
Скорость: 81.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 45.0°C
Абс. давление: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
000257 - Расходомер воздуха(G70
P0101 - 000 - )недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 139132 km
Дата: 2013.10.21
Время: 16:18:48
Об/мин: 2389 /min
Нагрузка: 54.9 %
Скорость: 54.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 51.0°C
Абс. давление: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
Номер детали SW: 09G 927 750 FE HW: 09G 927 750 FE
Компонент:: AQ 250 6F 1752
Ревизия: 00H90000 Номер лицензии:
Кодировка: 0008520
VCID: 79F3FA94306FFC8ECD-802C
1 Ошибка найдена:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC
Статус ошибки: 00101101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 201
Пробег:: 94566 km
Дата: 2011.05.02
Время: 16:30:03
Спасибо.
