После удачной установки круиза, все вышеописанные ошибки снялисьПосле неудачной попытки установки круиз-контроля и установки назад родныз подрулевых выключателей и кольца появилась вот такая ошибка:
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 062 F HW: 02E 927 770 AL
Компонент: GSG DSG AG6 521 4005
Ревизия: 05652104 Серийный номер: 00001403110442
Кодировка: 0000020
VCID: 1835EE862BD7F7E1B7B-804D
1 неисправность:
18275 - Шина данных Привод
P1867 - 000 - отсутствие сообщений от электроники рулевой колонки(J527)
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 40
Пробег: 13108 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.05.15
Время: 21:56:42
Что она значит, и как от неё избавиться? Особо не напрягает, машина едет как раньше, но и наличие ошибки не радует. Вася при диагностике её выявляет -удаляет, но она снова тут же вылазит
hrismas, Это ошибка датчика давления топлива, расположенного на ТНВД.
Ездить можно, но как вдруг станешь глохнуть на холостых или заметно терять обороты ни с того, ни с сего, то меняй весь насос в сборе, потому что датчик этот единое целое с ТНВД. Деталь не ремонтируемая и не дорогая относительно, замена буквально 15 минут своими силами.
Слева отросток с пластиковым мясом под разъём это и есть вывод датчика. Сам он внутри, конечно)
Весь блок тупо механический, поэтому что там изнашивается одному ВАГу изестно.
При покупке берёшь только сам ТНВД, никаких переходников не нужно. Латунный переходник топливной трубки к рампе скручиваешь со старого.
Flet, Твоя ошибка это датчик регулятора давления топлива. Он единое целое с ТНВД, как в цитате.
Ошибка по этому номеру это первый звоночек к замене ТНВД(( В поездку на дальняк я бы купил.
Номер нашего ТНВД 06H 127 025 N или с последней буквой Q
robusto7, Для начала сбросить. Если не появится, значит всё нормально) Появится снова тогда будем думать.
Gervich, так ошибка в блоке Аккумулятора ? Пропишите его повторно... Или я не так понимаю...
AleXXL.RU, имхо последствия чипа, скиньте ошибки и катайтесь дальше. У многих чипованых машин периодически бывают такие нюансы.
