Помогите с выбором пластиковых окон
Genius
9 Мар 2013
VW Tiguan 2.0TDI T&F
way, в моём случае это 510 тыс руб за 24 окна + 2 двери с "пром.петлями". Монтаж по гост, профиль частично 84, частично 74 мм, 2-х либо 1-но камерный стеклопакет. Профиль Шуко. Везде москитки и отливы снаружи металл (временно). Потом заменю на керамику. Подоконники пока не ставил, отделку в доме не закончил, скорее всего мрамор будет..
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
way, Э..... ты просто объясни что ты хочешь конкретней......
Цены на один и тот же профиль у всех продавцов примерно одинаковые....
сэкономить можно только за счет удешевления чего либо. Тонкие места на которые нужно обращать внимание я описал выше.
Разница между профилями (производителями самих профилей) не глобальная.
Оптимально по цене качеству сейчас рехау и кбе.
Важно кто и как будет делать окна из этих профилей, и какую фурнитуру будет использовать.
Gelios*
3 Сен 2012
VW Tiguan T&F 2.0TSI 170hp Deep Black Pearl, S-Chip
Да чо тут объяснять. Человеку нужен некий мини-обзор современного рынка окон. По цене/качеству. В трех словах, с учетом личного опыта форумчан.
way, сходи сюда, думаю тут быстрее инфу получишь.
Еще в ВК есть неплохая группа по строительству и ремонту. Может там чего найдешь.
https://vk.com/stroykavsremont
Еще на такой обзор наткнулся, ничо так вроде. Хотя обзор не даст личного опыта.
http://remstroiblog.ru/natalia/2017/01/05/14-sovetov-po-vyiboru-plastikovyih-okon/
Кстати, как пример оконных нюансов. Я на съемной хате как-то столкнулся с такой шнягой, как дешевая фурнитура под названием "средний прижим". Еле в инете то нашел, как называется, ибо об нем инфы нет практически. Эт короч такая хрень, которая дополнительно фиксирует дверное полотно в раме в закрытом положении. Это актуально, например, для балконной двери, года рама длинная, а петель всего две. Оказывается пластик не такой жесткий как кажется, особенно дешевый. Дверь прижимается нормально у петель и рядом с ними, а в середине получается провал. Банально будет щель и будет сквозить. Ставят промежуточные прижимы. На соплях. Их запросто может вырвать (что и было в моем случае). Ко всему прочему они еще и не регулируюся. Никак. Поэтому если дверь г..но да еще и ставили рукожопы, оттуда будет сквозить даже при 10-ти прижимах. Вот такая мелочь может доставить немелкую проблему.
way
25 Сен 2013
остановил свой взор на двух производителях/профелях
Kaleva и Rehau Brillant Design (менеджер уверяет, что хлысты изготовляют в Германии, сварка завод Тверь "Мир окон")
теперь вопрос немного не в тему
кто нибудь узаконивал перепланировку. в частности снос оконного блока перед лоджией?
way
25 Сен 2013
Хотелось бы стоимость знать. Примерную +/-
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
way, я в прошлом веке делал)
Гугли перепланировка в Твери, звони и спрашивай))
way
25 Сен 2013
206-й,
примерно))
там же от объема реконструкции стоит или каждую переделку?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
way, в твоем случае стандартная цена должна быть. Я сначала сносил все стены кроме несущей, потом строил новые, а потом уже все узаканивал)) И уже 7 лет как живу в другой
way
25 Сен 2013
206-й,
так вот я не могу найти стандартной цены в нашем регионе.
просто хотелось бы знать примерную стоимость. там по большому счету надо узаконить снос одного маленького блока: 1*1
way
25 Сен 2013
206-й,
звонил сегодня в подобную контору)
по телефону они пускали пузыри)
мол надо смотреть. считать. записывайтесь на консультацию. платную)
все равно спасибо
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
way, ну дак цена договорная)) Но в твоем случае стандартно-минимальная.
Позвони в МФЦ, обрисуй ситуацию, узнай порядок действий, спроси рекомендацию.
way
25 Сен 2013
206-й,
позвоню)
Fedor fon Dok
1 Авг 2011
Королев
T&F 2.0 TSI white
Доброго времени суток!
Может кто то подскажет про профиль DECEUNINCK?
www.fabrikaokon.ru/deceuninck.html
Озадачился балконный блок заменить, и вот нашел этот профиль.
По расчётам оказался дешевле чем Veko и Kaleva...
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Это тебе не сюда надо
Это тебе надо по профильным сайтам поискать. Там наверняка уже описано что это за профиль и откуда он взялся.
А вообще, все они примерно одинаковы. Больше нужно смотреть на фурнитуру и изготовителя самих рам.
Благодарности: Barmi
Fedor fon Dok
1 Авг 2011
Королев
T&F 2.0 TSI white
Думал, что может кто то ставил себе и поделится впечатлениями...
На профильных форумах пишут, что это бывший Тиссен, ниже среднего, считается хуже и рехау и кбе и калевы... Нашел двух реальных людей у которых он установлен. Вкратце- претензий нет, довольны.
