Помпа - вопросы и ответы /2.0 TSI CAWA
Ventisca
21 Июн 2018
воронеж
Tiguan 2.0
Ventisca, в любом случае следы установки уже будут присутствовать и это будет только препятствием к замене или возврату.
Вопрос не в моих проблемах возврата сейчас . Кто в теме и есьь возможность посмотреть какие у кого номера напишите пожалуйста
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Ventisca, А я не акцентирую внимание только на желании обозначить проблемы для Вас.
Ведь если снимали предшествующую помпу с двигателя, можно было точно и увидеть маркировку помпы, которая стояла. Вот Вам и сравнение и точное подтверждение необходимого артикула.
Ventisca
21 Июн 2018
воронеж
Tiguan 2.0
Эта деталь состоит из 2 частей насос и помпа с РАЗНЫМИ НОМЕРАМИ ! в итоге на единую деталь идет Новый отдельный номер ! Который указан только на коробке или шильдике, приклеенном на новый термостат в сборе. На моем старом термосе этого НЕ было. Были , также, только 2 номера _ помпы , насоса . А общий итоговый в сборе можно было узнать только из приложения оф диллера , которого у простого смертного нет .поэтому выбор был сделан исходя из elkatsa где указан именно (06h... dd) насос +помпа.
Фото того , что снято прилагаю. Найдите пжл номер того, что нужно было заказать.
    47.8 KB · Просмотры: 20
    62.2 KB · Просмотры: 20
    42.5 KB · Просмотры: 20
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Ventisca, значит именно по этим, старым номерам и надо было искать заменити/аналоги, а в интернете или тех же технических каталогах ВАГ можно найти все кросномера запасных частей.
Вы только поймите меня правильно, а то я смотрю у Вас сложилось странное впечатление относительно моих комментариев, я Вас не уновариваю, а просто пытаюсь Вам помочь.
Митька
16 Фев 2014
Вот на этой серебристой наклейке и должен был быть указан номер с DD на новой помпе.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Бл..ь, опять помпа течет, первый на год хватил, второй, PIERBURG, на два, откуда капает не разберешь, что посоветуете менять прокладки или целиком брать ?
Тигуан42
11 Сен 2021
2.0 TSI 4WD 2013
Метелли ставил, всё хорошо, но прошло ещё только 5 месяцев и 2000 км (мало езжу, а зимой - очень мало).
Родная потекла на 128 тыс. км.
Привет всем помпострадальцам)
Докладываю.
После установки помпы Метелли в металле в сборе, плюс новый ремень, плюс штуцер оригинальный прошёл ровно год.
Пробег за этот год - 6500 (Шесть с половиной тысяч) км.
Наступили морозы. Есть возможность не пользоваться машиной, что я и сделал.
Простояла две недели без движения на улице (-35С ночью, -28С днем),
как потеплело до -6С - дал "отогреться" пару дней и пошёл заводить,
заменив аккумулятор на свежезаряженный.
Меняя аккумулятор, увидел что антифриз в бачке ниже минимума и знакомые по прошлой зиме розовые подтёки Felix под машиной.
Беглый осмотр говорит, что из помпы бежит, вроде бы.
Завтра на осмотр подробный поеду.
AlexanderTUT
26 Фев 2020
Tiguan 2.0 АКПП 2011г.
Тигуан42, "вокруг" помпы пластиковые трубочки-штуцеры и колечки-уплотнители менялись? "Бочонок" на теплообменник?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Докладываю.
Блин, я такой же вчера забрал в металле
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Менял год назад поставил ту же метелли под брендом Graf PA1359,пробег примерно такой же проблем нет.Так же при замене поставил новый пластиковый патрубок от помпы(его часто ломают при замене с новыми кольцами) а также все уплотнительные кольца и бочонк были поставлены новые.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Помпа норм,единственное,что могу посоветовать-это проверить термостат.Дунуть в большой патрубок,где установлен термостат,он не должен продуваться т.е. клапан термостата в закрытом положении должен плотно перекрывать этот патрубок.
Тигуан42
11 Сен 2021
2.0 TSI 4WD 2013
Список, с ценами (дек 2022), того, что менялось:
помпа в сборе
Metelli 24-1359 металл
11768-00
ремень помпы Dayco 941024
1000-00
штуцер 06H 121131 C
orig VAG
1300-00
Тигуан42
11 Сен 2021
2.0 TSI 4WD 2013
В Махачкале разве бывает -35С по две недели?
Поди, нормально всё будет - моя по теплу отлично себя чувствовала.
Да скорей всего в резинке какой-то дело. Вскрытие покажет.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
тут если -35 будет все встанет :), вскрытые да, покажет, но потом эту резинку тоже сидеть ждать надо, поэтому взял в сборе
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Докладываю.
С прошедшими праздниками!Определились откуда была течь?
Тигуан42
11 Сен 2021
2.0 TSI 4WD 2013
Спасибо, Вас так же!
Нет.
Не было времени ждать, очередь на осмотр была, уехал.
Таких морозов пока больше не было - и течь пропала, больше не убывает.
Понятно, что по-хорошему надо бы потратить снова немало денег на замену помпы, но я их не рисую, к сожалению - всего год назад и 6,5 ткм новую ставил, далеко не самую дешевую.
Не факт, что заменишь снова - и снова не до первых серьёзных морозов.
Вернётся проблема - буду решать.
Благодарности: Weit51
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Да с помпой скорее всего все хорошо,больше похоже на течь уплотнительного кольца,которое немного потеряло упругость.
дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
Хочу поделится, ехал сегодня и вдруг перестал идти тёплый воздух из печки, потом двигатель стал быстро перегреваться.
Остановился, постоял, завёл, на холостых вроде нормально, проехал метров 500, температура быстро ползёт вверх.
Вообщем эвакуатор и сервис.
Порвался ремень в помпе. Оказывается в помпа есть ремень, я не знал.
У меня пробег 195 тыс, естественно ремень столько пройти не может, думаю любой ремень надо менять раз в 100 тыс., но не где не видел информации про замену ремня в помпе.
Поэтому, на основании своего, не очень хорошего опыта, рекомендую менять эту запчасть вовремя.
Теперь стрелка отклоняется на одно деление к недогреву. Может кто знает в чём дело. Сам грешу на термостат. Он в сборе с помпой. Всё менять? Или перебрать можно? И какую покупать, один Китай в продаже?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
В вашем случаи это термостат.Меняется отдельно.На таком пробеге,помпу лучше поменять,если она не поменяна раньше.Рекомендую ставить металлические помпы Graf,Metelli.
