Посоветуйте антирадар
pivogon
11 Авг 2011
Казань
Я подключал к ACC, то есть питание идет когда ключ вставлен. А прикуриватель так же работает от ключа. Я думаю тут результат будет одинаковый. Меня этот глюк не напрягает, поскольку по городу я соблюдаю скоростной режим и антирадар всегда выключен.
Точно и мне на АСС включили а не к прикуривателю. Только разница между ними большая. Везде, кроме прикуривателя и 12в розеток, питание импульсное, что не очень хорошо для большинства приборов. Понятно, что в прикуривателе и в розетках, 12в обычные, как раз для безопасного использования сторонних приспособлений. Я на камере заднего вида исправил помехи от импульсного питания простейшим фильтром, спасибо Алекс7 за подсказку. А тут не могу найти, куда эти гады его воткнули.
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
pivogon, я считал что в АСС обычный +. Туда же я подключил видеорегистратор DOD-600 (тоже видео и звук вывел на магнитолу), работает нормально, помех никаких нет. Питание на камеру заднего вида беру сразу с AutoCan, один из выходов которого настроен на включение R на АКПП, помех нет. +12V и АСС брал из проводки на магнитолу. Мне кажется, что проблема в секундном отключении напряжения, когда ключ поворачиваешь из АСС на запуск двигателя. Вот тут что-то глючит в Вистлере, хотя и не каждый раз.
pivogon
11 Авг 2011
Казань
Rus, мне объяснили, как я писал. А питание на камеру заднего вида у меня берется от фонарей заднего хода. Без фильтра изображения не было. Видеорегистратор в прекуривателе работал отлично, без всяких помех, а при нынешнем подключение рябь присутствует и пропадает если зажигание вырубить. Да и вистлер, пока я его гонял от аккумулятора, ни разу подобных ошибок не выдавал. Возможно мне соврали и вообще в какое-то непотребство запитали.
Dr.Cosha
17 Ноя 2011
VAG-овод со стажем
Коллеги! Не парьте себе мозг. В авто питание что в прикуривателе, что на замке зажигания - одинаковое. Никто не гарантирует в прикуривателе 12 вольт и тем более, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ и фильтрованные 12 вольт. Но если вы берете питание с лампочек, будте готовы, что у вас полезут помехи из блока контроля света. Машинки у нас с некоторым количеством электроники, а она присутсвтует в том числе в виде контроля целостности ламп. Лампе по барабану, когда ее тестят импульсами с частотой выше скорости охлаждения/нагрева спирали, а вот прочей электронике, это не понравится.
pivogon
11 Авг 2011
Казань
Dr.Cosha, и так тоже может быть, только от прикуривателя нормально работает, а от АСС (или где мне там запитали) с помехами.
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Tiguan T&F 2.0 TDi 165л.с.
Dr.Cosha, В опросе принимает участие только внешнее освещение, а от него никто не запитывает сторонние приборы. Внутрисалонное освещение не опрашивается и соответственно помех не дает.
Dr.Cosha
17 Ноя 2011
VAG-овод со стажем
2 alasas В контексте разговор был о лампах заднего хода. Если же касатся освещения - то там то же есть засада, которая называется "комфортный свет" - ШИМ регулятор яркости освещения.
Все таки самым правильным является взять питание от предназначенных для этого шин.
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Dr.Cosha, прчем тут комфортный свет? Речь идет о подключении антирадара и попутно других приборов. Я сомневаюсь что кто-то захочет подключать антирадар или регистратор к лампам освещения. К стати, при желании можно найти стабилизированные и фильтрованные 12V, например питание из магнитолы на радиоантенну.
Dr.Cosha
17 Ноя 2011
VAG-овод со стажем
Тяжело с вами, парни...
1. Точка подключения должна быть "чистой". т.е. это не "в параллель" с чем нибудь.
2. Точка подключения должна обеспечивать ток потребления с полуторным запасом в пике.
3. Если точка подключения не защищена предохранителем штатно, его нужно ставить максимально близко к точке врезки.
Это базовые принципы работы с автоэлектрикой...
to Rus: по поводу лампочек читайте весь трэд, а не одно сообщение. Ответ был на подключение камеры заднего вида к лампам заднего хода (сообщение pivogon-а) + ответ alasas-у на "чистоту" питания в салонном освещении.
По поводу стабилизированного питания на усилитель антенны - подумайте, какой ток потребления у антенного усилителя. Если не в курсе - еденицы милиампер. Видеорегистратор или антирадар - сотни милиампер.
Вопрос, что произойдет быстрее, появится дым или сработает защита по току?
taarus
25 Июн 2011
VW Polo V (6R1)
В общем тему осилил, спасибо Blackie за пост по тест-драйву радар-детекторов на 11 странице :)
Купил Cobra RU 715, по КАДу прогнал, потестил, работает)) Завтра поеду тестить в Краснодарский край ;)
She®iF
5 Сен 2008
А кто знает СТРЕЛКА в задницу авто тоже фиксирует нарушение или только в лоб ?
iNevi
13 Май 2012
СССР
Tiguan T&F 2.0 TSI 170 C,T1,T2,P,FA7507, SL
по логики работы стрелки - излучение идет в одну сторону полотна и туда же направлена камера которая фоткает на растоянии 50 метров...
Если же камеры установлены в обе стороны и программно настроены на расчет УДАЛЕНИЯ то будет брать и в попу , но сфоткать сможет только на удалении 50 метров, что теряет всякий смысл...
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Не совсем 50 :D Радарная часть засекает превышение с расстояния примерно 1000метров и ведет объект до зоны камеры, которая способна считать номера уже с расстояния около 350 метров.
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Фотографирование ведется расстоянии ИМЕННО 50 метров!
Бразе, не будем спорить:az:, на сколько я знаю, все зависит от конкретных настроек конкретного прибора в зависимости от условий применения, будь то кривизна дороги или количества полос или плотность трафика и т.д. и т.п.:az: Главное, что ловит он гораздо раньше чем фоткает;)
iNevi
13 Май 2012
СССР
alasas, ОК! :az:
Кстати , друг по аське подсказывает, что Стрелка в попу не берет, а так же подсказывают, что изза особенности ФОТОГРАФИРОВАТЬ на расстоянии 50 метров есть способ борьбы со стрелками*...
Если накосячил (например 160 кмч) и увидел стрелку (стационарную) необходимо остановится на обочине ( не менеее чем за 55 метров до стрелки) на время от 3 минут до 5 минут в зависимости от плотности потока.
"Память" стрелки переполняется и сбрасывает ВАС - можно ехать дальше...
PS: * Мы же в России живем :az:
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Что то на счет этого меня сомнения терзают, сейчас на радар форуме обсуждают новую стрелку в длинном корпусе обзывая ее белкой:D, так вот она вроде фиксирует с 500метров! Это для фиксации езды по выделенке и т.п. Типа все расcчитывают на 50 метров, а она опачки и приехали:D
She®iF
5 Сен 2008
Во у нас недавно такие поставили на одной из дорог. Метров 300 между ними. Одна в одну сторону смотрит другая в другую.
Ну судя по инфе ловит она с 1 км, а способна сфоткать не более 50 метров, под ее контролем может быть до 5 полос движения.
ну смотря в зад машине Стрелка тоже как бы излучает...и получается у нее есть время щелкнуть камерой пока машина не ушла из зоны 50 метров...
heller
8 Июл 2012
МСК/ОРЕЛ
Tig
Чудес не бывает. Такой силы оптику в таком корпусе не разместить, чтобы с 50 метров брала
She®iF
5 Сен 2008
А разве 50 метров это много ? Везде написано, что именно с 50 м Стрелка фоткает номер нарушителя и ночью кстати тоже.
