Посоветуйте инвертор
Tiga_Urano
1 Фев 2015
Tiguan 2.0 TDI T&F 2015
Тут немного есть инфы про синус. Проще говоря в дешевых ИБП синус заменен на прямоугольные импульсы, это схемотехнически проще, дешевле, и доступнее.
Насчет разядки не понял... наверно это просто линия 12в для приборов, там нет зарядки акб. У вас зарядного для автомобильного АКБ нет? который на 220в ?
Единственное что правильно, я не сказал, брать лучше 4 тактные. так как чтобы молотить 50гц это мотору надо крутиться на 3000 об/мин , для 4 тактника это лучше чем 2х тактнику
Вот по цене 4х тактники
я бы выбрал такой
Taigun
4 Мар 2013
Севастополь
Track
Tiga_Urano, спасибо! Всё понятно теперь. Даже как расчитать мощность инвертора или ИБП. На котёл 110 Вт надо инвертор 110/0,6=184 ВА + пусковой ток насоса котла.
Про 4-х тактные движки тоже понятно.
Китай конечно привлекателен по цене но я покупаю надолго поэтому интересует надёжность и долговечность.
В Ямахе встроено зарядное устройство для АКБ, маленький вес 13кг, пониженная шумность и экономичность. При нагрузке 25% - (котёл 110 + холодильник 100) - киловатный генератор потребляет 200 гр/час. Хонда - 250 грамм.
komsaa
20 Ноя 2013
Димитровград, Ульяновская область
Tiguan TDI, 2018
Всем привет. У меня для питания двухконтурного котлаVaillant уже года 3 используется вот такой агрегат http://www.energy-stab.ru/invertor/PN-750.php
К нему присоединен обычный АКБ на 90 A*ч. Сам автоматически заряжает аккумулятор приличным током, стабилизирует напряжение на выходе, ну и на выходе- синус,смотрел осциллографом. Работает, претензий нет.
Taigun
4 Мар 2013
Севастополь
Track
komsaa, Сколько времени уходит на зарядку и на сколько его хватает если только для котла?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Ситуёвина ухудшилась. Теперь элекроэнергию будут включать на 4 часа в сутки. Думаю что с холодами будет хуже.
Видимо единственный вариант - ставить на балкон бензогенератор минимальной мощности и обучить супругу.
Вероятно не быстро наладится а бенз и денег стоит и чадит оказывается даже городить ничего не надо.
http://gasgenerator.ru/catalog/gazovye_generatory_green_power/cc3000_3_kvt/
komsaa
20 Ноя 2013
Tiguan TDI, 2018
Ток зарядки около 8 а. Встроенный контроллер заряда работает нормально. Про времени зарядки сказать не могу, не следил. Но на дисплее есть шкала зарядки батареи. Есть звуковое оповещение, которое можно отключить. Время работы от батареи сильно зависит от ее качества и степени заряда. Сам преобразователь при моей нагрузке ест около 14 а. Для большего времени работы надо ставить соответств. батарею.
Taigun
4 Мар 2013
Севастополь
Track
Да, штука хорошая, тем более что газ не отключили. Для дома самый экономичный вариант, но для однокомнатной квартиры сильно большой и шумный.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Taigun,
Блин, во дела. Сильно желаю что бы у вас все получилось! Сильно надеюсь, что все же форсируют наладку энергоснабжения жемчужины страны.
maxsus
10 Дек 2011
http://www.invertor.ru/resheniya_complecs.php Суцко !!! Дорого но стабильная работа котла , и домашнего оборудования . Окупаемость лет за пять при условии установки счётчика с двойной тарификации.
Taigun
4 Мар 2013
Севастополь
Track
Солнечные батареи в Крыму зимой плохо работают, много пасмурных дней. Нужен комплекс с ветрогенератором. Тогда цена будет не "сцуко" а вообще "триндец" :)
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Лишнюю энергию соседям за лояльность.
Скоро у Вас генераторы как блоки от сплит систем будут на домах висеть. Пока на балкон в ящик из фанеры, оклееный шумкой, на ночь недорогой инвертор и автомобильную батарею.
maxsus
10 Дек 2011
В Карелии, Калининграде работают не что не мешает . Да и и прямой солнечный свет сейчас для панелей не важен .
maxsus
10 Дек 2011
maxsus
10 Дек 2011
Тогда тут либо недобор по панелям из-за чеего происходит не до заряд АКБ, либо большая мощность инвертора, что приводит к быстрому разряду , либо перебор с самими АКБ из-за чего не доберают зарядку . ВЫ приобретали всё в комплекте или по отдельности? Тут надо найти золотую середину. когда много и мощно ещё не факт что всё будет работать как надо.
