Постоянно заваливается спинка водительского сиденья
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
Я тоже после замены не трогал регулировку
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
Такую же проблему обнаружил у себя в дальней поездке. Сначал подумал что меня от усталости глючит, а потом вспомнил про эту тему и стал подкручивать обратно. Буду пробовать обращаться по гарантии.
AlexDoc
18 Авг 2020
Tiguan II
я пока решил по гарантии ничего не делать - по опыту знаю, что, чем дальше кривые руки сервисменов-официалов от авто, тем меньше проблем.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
По гарантии заменили каркас спинки. После замены пропал скрип и пропала необходимость подкручивать, а до замены подкручивал каждое утро.
sergant138
17 Июн 2021
А как они диагностируют неисправность? Шатали кресло? У меня например крутилка какая-то расхлябанная. Мне кажется она должна туго ходить. Может на это обратить внимание.
AleksPW
9 Июн 2020
Tiguan II
У меня поставили маячок на крутилку, посадили меня в кресло и шатали спинку кресла, в итоге маячок сдвинулся с места (спинка откинулась назад). Ну и сказали что для лучшего эффекта надо чтобы на сидении кто-то сидел, чтобы шаталось не все кресло, а только спинка.
sergant138
17 Июн 2021
AleksPW, Все собрали обратно нормально?Без нареканий?
AleksPW
9 Июн 2020
Tiguan II
sergant138, Да собрали все нормально, но провозились с этим очень долго. Примерно в час дня начали и в 10 вечера закончили, 9 часов получается. Изначально обещали сделать за часов 6-7 примерно. Сказали что работа сложная, а опыта в разборке/сборке кресла у них мало, третий случай всего у этой смены. Поэтому возились долго.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Да, после замены крутилка стала наааамного туже. У меня двухэтапно получилось. Сначала на ТО что-то сделали, типа костыль поставили, какое-то время было норм, потом появился жуткий скрип. Потом каркас заменили полностью как обратился. Как диагностировали - понятия не имею :). Меня при диагностике не было, просто отдал и забрал с результатом, единственно реально очень долго. Мастер рассказал, что даже видео какое-то снимали и т.п.
AleksPW
9 Июн 2020
Tiguan II
Да, видео надо фольксвагену в качестве документального подтверждения косяка. Там на одном непрерывном видео должен быть вин номер машины и сам процесс сдвига крутилки при тряске, для этого как раз маячки и ставят. Только в этом случае фольксваген готов рассматривать эту жалобу (на замену по гарантии). И даже более того, нельзя принести свое такое видео, видео должно быть обязательно снято мастерами в офф. сервисе и это должно быть видно smile-emo Иначе не прокатит. Во всяком случае мне мастер так сказал.
sergant138
17 Июн 2021
Первый визит к дилеру по этой проблеме закончился ничем. Маячков не было в наличии, а по ощущениям все нормально. Предложили самому какую-либо метку поставить и выявить при каких условиях спинка заваливается.
Intell
23 Ноя 2019
Тигуан 2 we 1,4 dsg6 4wd '19
По ощущениям, списка заваливается меньше или совсем не заваливается, если сначала открутить её вперед посильнее и только потом регулировать назад.
Тоже нашел у себя такую проблему (где-то раз 2-4 недели подкручиваю вперед). Но после того как стал докручивать вперед, а потом назад - отъезжать стала меньше.
krpnovosel
13 Июл 2020
VW Tiguan, 1,4 Exclusive + Innovation + "Зимние технологии"
Поменяли по гарантии каркас сиденья (пришло с завода), всё стало супер, сиденье не падает, всё стало как и должно быть.
Powered by Froala Editor
sergant138
17 Июн 2021
krpnovosel, дилер сам смог выявить неисправность?
krpnovosel
13 Июл 2020
MKat
5 Янв 2021
Tiguan 2020 2.0
На пробеге 10 000 км заметил, что спинка сиденья назад завалена больше, чем обычно. Думал, что жена отрегулировала, а она думала, что я. Потом нашёл эту тему, поставил метки - за неделю крутилка регулировки на 30° примерно провернулась. Поеду к дилеру в субботу.
sergant138
17 Июн 2021
MKat, Тоже поставил метки буду пробовать.
MKat
5 Янв 2021
Tiguan 2020 2.0
Приехал к дилеру. За час каких-то манипуляций (пандемийные ограничения на присутствие при гарантийных работах, при ТО - можно присутствовать :) ) мастер-консультант сообщил, что необходимую деталь закажут, пригласят на замену. При этом никакой бумажки с заключением не выдали, хотя я и не просил.
sergant138
17 Июн 2021
На втором визите проблему обнаружили и признали гарантийным случаем. Жду когда привезут каркас.
AlexDoc
18 Авг 2020
Tiguan II
Я забил. Подкручиваю иногда. Замена каркаса пугает тем, что кривые руки сервисменов опять полезут в автомобиль и бесследно это не проходило еще никогда :mad:
Надысь прошел ТО-2, в которое входила замена тормозной жидкости, так после процедуры такие подозрительные скрипы шли от тормозов, что я дважды выходил проверить - там точно все на месте? ))) Щас вроде пропало. Ума не приложу что можно такого натворить для получения подобных звуков, ведь замена производится даже без снятия колес. Может, прокачали плохо или теперь усилие изменилось на разных колесах - ну не знаю что там.
Надо будет проверить надели ли все колпачки на штуцеры - ничему не удивлюсь.
