Потеет поддон dsg
Vov_K
28 Мар 2018
Tiguan 2019, 2.0D
Всех приветствую!
На днях обнаружил запотевание поддона dsg. Машина 2019 2.0d. Поиском не нашел похожую тему. Там просто прокладку заменить?
    75.7 KB · Просмотры: 53
Vov_K, Ваше фото совсем не информативно, но судя по подтеку с боку, могу Вам сразу посоветовать лезть и смотреть корпус масляного фильтра DSG.
Наверняка сверху, в районе площадки фильтра DSG, там еще есть и выемки с углублениями, Вы увидите картину "получше" с маслом.
Vov_K
28 Мар 2018
Tiguan 2019, 2.0D
Мне кстати недавно масло в dsg меняли, но я при этом не присутствовал. А где этот фильтр находится? Там запотевание не сбоку, а именно как будто с поддона
Foland11
6 Июл 2015
Foland11, да просто ракурс фото не удачный. А так видно что подтек сбоку ДСГ, приблизительно в районе выхода привода.
Vov_K, чтобы хорошенько увидеть площадку, где установлен фильтр, достаточно снять полностью корпус фильтра и гофру. Откроется прекрасный вид на эту площадку.
Примерно вот такой вид.
Только на фото показан уже алюминиевый корпус фильтра.
Или вот несколько более четких и понятных фото.
    254.8 KB · Просмотры: 32
    62 KB · Просмотры: 32
    118.5 KB · Просмотры: 31
Foland11
6 Июл 2015
@Foland11, да просто ракурс фото не удачный. А так видно что подтек сбоку ДСГ, приблизительно в районе выхода привода.
Запотевание спереди (если стоять лицом к морде авто). Как будто из крышки мехатрона сопливит. А привод виден сзади, он указан стрелкой справа. ))
Foland11, спорить не буду. Все возможно и надо проверять все возможные места.
Единственная дополнительная догадка, раз говорилось , что масло менялось совсем недавно, то это возможно просто подтек от неаккуратного слива, через пробку, масла в ДСГ.
Foland11
6 Июл 2015
У него DQ500 и если масло совсем недавно меняли, то подтеки были бы видны и в районе сливных пробок. Но в районе пробок сухо как в Сахаре.
Foland11, гадать смысла нет. Надо залезать и проверять уровень масла и все же корпус фильтра для самоуспокоения.
Vov_K
28 Мар 2018
Tiguan 2019, 2.0D
Всем спасибо за подсказки. Как выше верно написали, фото сделано спереди, если стоять лицом к авто. Попробую еще раз на яму заехать посмотреть. А как уровень масла проверяется?
Lemon
26 Окт 2012
Пермь
Tiguan 2017 HL 179лс (был Tiguan 2012 122лс))
У меня тоже давило масло из под передней крышки DQ500 прошлым жарким летом, оказалось что эта крышка не затянута, видимо болты сами ослабли, т.к. туда ранее никто не лазил. Затянул и уже год прошел, вроде больше не течет.
Tiguan800_056
22 Ноя 2024
Tiguan 2. CZPA, 2019.
Foland11
6 Июл 2015
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Доброго времени суток! Выяснили откуда течь масла? Как устранили?
У меня при ТО выявили, там сальник между мотором и коробкой.
Сейчас сальник (довольно большой по размерам) стоит около 6-8к, вся загвоздка в работе - мне сервис зарядил около 20к и день работы.
у официалов ценник около 100к насчитали.
Tiguan800_056
22 Ноя 2024
Всем добрый день! Заменил поддон коробки DQ500, так как масло выдавливало через прокладку поддона. Цена поддона с прокладкой 9т₽, работа в профильном сервисе VAG с доливкой масла Febi (которое было ранее залито на пробеге 47ткм) около 5т₽.
Но теперь масло собирается в углублении низа коробки, фото прикладываю. На сервисе течей из под поддона не обнаружено. У кого так было? И для чего это отверстие?
    84.2 KB · Просмотры: 14
Tiguan800_056
22 Ноя 2024
Всех приветствую!
Добрый день!
Как вы решили проблему?
