Потеют стёкла
Tonshic
23 Окт 2016
Уфа
Tiguan 2.0 AT
Tonshic,
Постирайте, да обратно воткните. Стирок 5 выдерживает точно.
Ну в том виде что было, точно стирать желания не было(только в Мусорку), может в следующий раз и попробую, хотя зная как ведут себя фильтры после мойки, лучше уж новый купить. Не такая уж и запредельная цена, чтобы тут экономить. Даже на роботе пылесосе не экономлю на фильтрах, двигатель вентилятора всегда дороже. В данном случае проще менять салонный фильтр раз в 2 года, чем мыть входной, за 5 замен салонного фильтра ни разу не видел там грязи, серый как и был, и чуть чуть пыли не видимой, с виду фильтр как новый всегда был.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Tonshic, кстати в той теме о доп фильтрах писал ровно тоже самое - из-за стоимости фильтра в три пачки сигарет заморачиваться стиркой и подрезкой чего-то близко похожего не имеет смысла (слегка загнобили) ;)
HogoFogo
27 Май 2014
Tiguan 2.0TDI
Вот моя проблема. Тигуан дизель 2014 г климат, началось это примерно в лет 5 назад. Осенью или зимой бывает 2 раза в день бывает и ни разу, запотевают все окна в ноль буквально за 2 минуты. Заметил, что когда сыро на улице то вероятность запотевания больше. От запотевания не помогает ничего, ни вкл выкл кондиционера или климата, ни приоткрывание боковых окон, ни изменение направления потоков воздуха. Единственное, что помогает, это заглушить двигатель, потом сразу же запустить и запотевание за те же 2 мин уходит без следа. Ошибок в компьютере нет никаких, какие будут мысли? Что делать?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Проверить салонный фильтр, сливное для конденсата, заслонки рециркуляции
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Масян, можно поточнее и поподробнее с этого места?
А лучше бы с картинками места расположения.
Я не про салонный фильтр, а про сливное отверстие заслонки рециркуляции)))
Возможно Вы говорите о месте расположения привода V425?
Где там искать это сливное отверстие?
Это то отверстие в боковом усилителе кузова, что имеется справа и слева, внизу от лобового стекла, под жабо?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Alex_T65,
С конденсора климатической установки есть Слив для конденсата. Может он забит. Находится с правой стороны тоннеля под панелью.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Похожа.
Давно не верю в чудеса. У любой проблемы в технике есть причина.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
1. Фильтр подкапотный если забит, то долго просыхает. (почистить или заменить)
2. В багажнике справа ниша ничем не занята должна быть.
У меня только эти причины были в разное время.
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
Пункт 2????
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
нормальная вентиляция работает когда есть приточная (спереди) и вытяжная (сзади). Если спереди через мокрый фильтр идет влажный воздух (или другая причина, не важно) и потеют стекла и при этом еще заполнена ниша чем-то нужным, особенно в пакетах, где вытяжка, то нарушается работа вентиляции и стекла будут потными намного дольше.
Проверка вытяжной вентиляции (Электрооборудование / Отопление и кондиционирование / Volkswagen Tiguan 2007-2015) | VWmanual.ru
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
206-й, Это все правильная "проза", но вот в моем случае, нища, в правой задней части авто пустая, шторки проверял 1,5 месяца назад, когда снимал задний бампер.
Дренажные отверстия под лобовым стеклом проверял и постоянно чищу. Но! Суть такова, что все равно запотевание лобового стекла присутствует.
Единственно, что не проверял дренажный шланг системы кондиционирования.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Это не правильная проза. Это мой случай, когда я летом забил правую нишу пакетами с одеждой и забыл. А осенью не мог понять в чем дело. Если это не твой случай, значит копай дальше.
Кстати, вспомнил как на пежо тоже начали потеть осенью стекла. Оказалось, что забились дренажные отверстия в пороге правом (был полный воды), услышал что плещется вода при торможении, когда в гараж загонял машину.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Ещё бы проверить как живет заслонка рециркуляции
А то может она чудит 😉
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Масян, согласен, эпизодически ошибочка выскакивала по системе кондиционирования, надо полистать отчеты, сейчас уже не вспомню ее номер, но, на сколько я помню, ошибка была по заслонке приточного воздуха.
Надо загнать вновь полный диагностический тест.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
