Потеют стёкла
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
Здравствуйте все, видел на просторах ютуба, очумелые ручки и советы автолюбителей. Помню странную штуку, чтоб не потели и не замерзали окна из нутри, протрите их пеной (джилет с ментолом, как я понял) для бритья. Комично, но я не проверял. Еще методы с уксусом и содой...
По вопросу запотевания, присуще нашим авто, это в отсуствии притока свежего воздуха, бывает редко, но тоже стоит посмотреть, лобоове окно ни где не приотклеелось (как жилки листочка на черном канте по периметру окна). Удачи в борьбе.
Distortion
20 Янв 2019
Распределение воздушных потоков
Здравствуйте!
Только что купил 2012 года Tiguan. Заметил, что очень быстро замерзают стекла, а в (моем любимом для зимы) режиме стекло + ноги (Climatronic, двухзонный) практически отсутствует поток воздуха собственно на стекло. Более того, если включен обдув стекла, то часть воздуха всегда выходит из дефлекторов вентиляции (если они не закрыты вручную), которые, как я думал, должны работать только в соответствующем режиме. Адаптация заслонок ничего не изменила.
Можете подсказать, должны ли дефлекторы в середине и по краям передней панели работать в режиме обдува стекол, и в каких примерно пропорциях делится воздушный поток между обдувом стекла и зоной ног в соответствующем режиме?
Заранее спасибо.
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Может стоит начать с салонного фильтра, вдруг он не менялся с 2012 года????
Игорь09
19 Сен 2014
п.Развилка
Тигуан 2.0 TDI 2014
На некоторых моделях в Тигуанах стоит под жабо дополнительный бумажный фильтр.так вот из за того что он намок(забился) тоже может быть запотевание
Distortion
20 Янв 2019
Спасибо за советы, но проблема именно в распределении потоков воздуха. Кстати, удалось посмотреть на еще одном таком же автомобиле - то же самое: и почти отсутствие разницы между режимами в ноги и в ноги + на стекло и протечка воздуха к дефлекторам на передней панели в режиме на стекло.
Заметил еще интересный момент- на холодной машине при включенном отоплении раз в несколько секунд щелкает реле и меняется нагрузка на двигатель, я подозреваю, что это включается-выключается электрический подогреватель воздуха, но это не точно, вроде он не должен работать периодами.
В процессе езды или после стоянки? У самого машинка 12 года, город тоже один )
Езжу именно в таком режиме сейчас постоянно
Distortion
20 Янв 2019
Тогда точно попадает лишняя влага, поиграйте с кнопкой "АС" в режимах вкл или выкл, + принудительно скорость вентилятора повыше - ближе к максималке. Сам езжу в таком режиме - лобовое и в ноги +20(+23 когда салон холодный утром :)) "АС" постоянно выключена, ничего не потеет сейчас при морозе..Потело только в дождь осенью, но включение "АС" все решало быстро..Так что если не поможет искать протечки (может снега набило под жабо? как-то) и смотреть салонный фильтр
Agoka
16 Янв 2018
Гродно
фильтр и проверь оба
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Distortion, а мотор какой?у меня всегда стоит в режиме АВТО на 21,5, проблем нет, попробуйте и вы
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Офом
Девочка на работе жаловалась. К родителям съездит, машина в теплом гараже переночует. Окна запотевают. Посмотрел в салон. На коврика льда как на катке)))))
Отправлено с моего KOB-L09 через Tapatalk
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Так что, в правой нише в багажнике вентиляционные отверстия с каким- то клапаном? И в неё ничего класть нельзя?
ALTOM
27 Окт 2013
Посмотрел правую нишу, потрогал клапан. Не залип. Пока не понял, как воздух за клапаном наружу выходит... Какие-то отверстия в бампере есть, что ли ?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
ALTOM,
Воздух выходит вниз, между кузовом и бампером
Bukinist
21 Окт 2016
VW Tiguan Club 2,0 TSI
Вот она святая правда, так же попал :eek:. Проходил ТО-5 в VAG TECH BOX (впервые не у дилера). Пожаловался на запотевание. За боротом 12-14 градусов, а у меня и лобовое и половина бокового запотевает, еду с тряпкой. ну не гонять же всё время кондей. Полезли сняли вентилятор, разобрали обслужили, поменяли салонный фильтр (почти как новый). Пробуем дует, но не сильно. Полезли под жабо посмотреть воздуховоды, хотя они на просвет не очень грязные казались и вот он родной "фильтр воздухозаборника под капотом – фильтрующая насадка 5N0.819.631". Забитый до нельзя. Стоял с завода. Сняли стало дуть так, что на 2 деления даже сильно. У дилера о проблеме заявлял, но разобраться не смогли.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А в чем попал то? Обслуживать надо вовремя и всего делов то, грязный снял - чистый поставил. Так можно и масло забыть поменять тоже виноват будет ваг?
Bukinist
21 Окт 2016
Золотые слова! Но, о существовании у меня этого дополнительного фильтра я просто не знал. Даже сейчас общаясь с сервисменами, слышу от них, что такие фильтры на машины изготовленные в России и для России не ставятся, что он устанавливается только в машины для Европы и Китая, что такой фильтр стоит в Джете, а в Тигуане его нет. До Тигуана у меня была Шкода А-5 и там такого дополнительного фильтра нет, просто есть один салонный и все. Этот дополнительный находится под жабо, добраться до него непросто, использовали 2 съемника для снятия поводков дворников, для того что-бы снять жабо (прикипели, первый не справился). Я о том, что запотевают стекла и слабый напор воздуха из дефлекторов говорил на каждом ТО, но о фильтре ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ни мастера, ни слесари даже не упоминали. Машина куплена у дилера и о том что там доп. фильтр я не знал. Кстати этот фильтр не пробивается на Exist, только в составе воздуховода.
Сори, если это все банально и всем известно, я не знал и решил предупредить таких же дилетантов :eek:
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Bukinist, правая часть жабо для замены фильтра снимается за 5 минут без снятия дворников и поводков. Мастера видать ещё те специалисты
Bukinist
21 Окт 2016
Мне ещё чистили воздуховоды и все тамошние пространства от листьев и другого мусора (продували, вычищали и т.д.), наверное с этим было связано. Судя по уверенным, быстрым и отточенным движениям в профессионализме сомнений уж точно нет. Я там много работ заказывал, так что сомнений в компетентности нет.
