Потерял ключ
Subsound-studio
6 Янв 2014
Мск
Vw
Добрый день!
У меня такая ситуация:
Украли ключ от Тигуана с документами.
Что мне в этой ситуации делать? Есть ли возможность поменять ключи/замки более бюджетно, чем предлагает дилер Авилон?
Стоимость в Авилоне:
ключ 8000*2=16 000 руб.
комплект замков 17 000 руб.
работа по замене и прошивке 7 200 руб.
итого 40 000 руб.
P.S. может была такая ветка на форуме, но я не нашла.
Всем привет.
По ключам на Ваг ситуация следующая:
1- Клоны на всю группу Ваг не делаются!!!!! Запомните. Другое дело что добавленный ключ или болванку( чип) называют клоном, но в реальности это не клон. Есть оборудование которое делает клон но на устаревшие модели и через дамп иммо. То есть отдать ключ чтоб его куда то сунули и выдали Вам ключ плюс клон не реально.
2- Прописать купленный БУ ключ в другую машину не возможно! Ключи( иммо часть) одноразовые.
3- Прописать новый ключ, купленный у "дяди Васи", на Ебэе, в Экзисте или где либо еще не у ОД тоже не получится. Ключ должен быть предподготовлен по ВИН номеру.
Операция по добавлению ключа выполнима, но не у Дилера.
Можно так же восстановить полностью утерянные ключи. Но это всё не очень просто. День, а то и два, Вы точно будете без машины.
В случае утери всех ключей есть вариант не заказывать полный комплект личинок и ключей, а восстановить железную часть по личинке зажигания( да для этого личинку надо снять и привести например ко мне. Я отдам механическую часть специально обученным мастерам, а электроникой займусь сам.)
Если поделить указанную Вами итоговую сумму где то на два, то как раз получится та сумма которую придётся потратить на восстановление….. плюс минус
Есть мнение, что у диллера прошить можно только заказанный под ВИН ключ, который придет уже нарезанный.
Да, Вы полностью правы. Диллер может за 5 минут прошить пред подготовленный ключ. Новый ключ не осилят. При программировании все старые ключи стираются.
Только пока не слышно, чтобы кому-то удалось это сделать на практике для текущей версии вагена. Топикстартер вроде бы должен уже был свой ключ получить и отписаться о результатах прошивки?
Для текущей версии возможно, если нет кийлеса.Не важно есть запрограммированый ключ или нет. Восстановление возможно и не только у ОД. С кийлесом пока не реально-факт.
Добавлено через 7 минут
Теперь собственно вопросы:
1-Когда будут пришивать новый ключ, старый отошьют?
2-Какой в этом ключе тип чипа-транспондера?
3-Чип-транспондер одноразовый или многоразовый, надо ли будет его менять в обоих ключах?
4-Можно ли самому прошить ключи и транспондеры через vag-com (пин ключей знаю)
Если ктонить может что-то толково подсказать, заранее спасибо
1-Да
2-ID48
3-одноразовый, но при программировании можно внести старый ключ в эту же машину. В другую машину старый ключ не прописать.
4-Можно, если ключ или чип будет предподготовлен(наверно, не знаю не пробовал)
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4/150 TSI Blue Motion
Огого как оказывается все непросто и дорого!
Вот задумался теперь, как вообще быть если вдруг ключ потеряю :ai:
Второй мой ключ раздербанен под сигналку, есть оставшееся от ключа жало (или как называется эта металлическая часть, вставляемая в личинку). Это жало можно просто к какой-то пластмассовой ручке приделать, чтобы в случае чего завести машину? (ввиду наличия в сигналке чипа от него)
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Что-то никто не отвечает. Попробовал сегодня завестись с жала от ключа, который в сигналке. Фиг там, на приборке написали ключ не найден. Если запущу автозапуск, засуну обломок ключа, поверну, нажну тормоз - я так понимаю обходчик выключится и машина заглохнет?
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
Это вполне логично.
Чип опознается только в момент запуска, потому что модуль обхода запитывается от сигнализации.
Конечно, автомобиль не будет заводиться просто болванкой.
Конечно нет.
Чип опрашивается при включении зажигания.
Опросился и хватит.
С уважением, Алексей.
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
То есть на крайний случай - при потере основного ключа - можно завестись с автозапуска, потом провернуть обломок второго ключа в приборке и доехать скажем до сервиса?
raror
7 Авг 2013
к кейлис и кнопкой запуска можно ехать и без брелка вообще, главное что бы метка пандоры была при себе, заводимся по телефону, снимаем с охраны по телефону садимся и едем... вот поэтому телефон должен быть защищен паролем при включении что бы никто им не воспользовался
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Это единственный вариант, которым Вы сейчас можете воспользоваться, и соответственно пользоваться автомобилем, пока не решите вопрос с новым ключом.
У нас был клиент который по такой схеме уже год эксплуатирует автомобиль. Ему лень заморачиваться с ключом. Его всё устраивает :rolleyes:
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
Да, если не организована функция глушения двигателя при снятии системы с охраны.
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
С охраны снимаю - не глохнет. А вот если не засунуть ключ (который целый, с обломком пока не пробовал) и не провернуть его - то при нажатии на тормоз глохнет.
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
Тогда можно запустить автозапуском, после снятия с охраны садитесь в салон и проворачиваете ключ в положение "зажигание" (IGN) и нажимаете педаль тормоза - сигнализация сбросит поддержку зажигания и авто будет работать уже от замка зажигания.
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
В общем для полной ясности надо таки провести живой эксперимент с автозапуском. Вопрос такой - замок зажигания жало от ключа-обломка не может ли захватить при определенных условиях так, что его потом просто так не вытащишь?
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
Благо, при наличии автомобиля это проблемой не является.
Если обломок длиньше, чем замок зажигания и его в замок кувалдой не забивать, то проблем не будет.
Если обломок короче, то понятное дело, он уйдет в замок и достать его не получится.
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
А есть кто по питеру делает ключи и не с такими драконовскими ценами как у дилеров? Сроки особо сильно не важны, а вот ценник за такую маленькую штуку уж сильно кусается)
1й ключ потерял на днях, 10й год, кейлесс и автозапусков нет, пока пользуюсь вторым ключом.
sshz
13 Сен 2015
Tiguan 2.0 TSI
Друзья, появились какие нибудь гуманные варианты при потере ключа?
ОД просит 11 тыс. руб. за ключ без стоимости прописки, может есть какие-то менее жадные дилеры?
Тигуан 2011 рестайл
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Прозвонить дилеров в округе - выбрать подходящего по цене. Мне было дешевле скататься за 300 км в одну сторону к соседям и купить у них ключ. Наш местный сильно заломил ценник.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
У меня ОД при изготовлении еще одного ключа сканировал паспорт и отправлял в германию. На тот момент вроде как официальное требование ФВ было - показать паспорт владельца авто. Ключ тоже пришлось ждать какое-то время.
sshz
13 Сен 2015
Tiguan 2.0 TSI
Я не против и в Москву съездить, собираюсь туда. Вопрос только куда конкретно и как заказать ключ - наш ОД просит приехать с техпаспортом для заказа ключа.
raror
7 Авг 2013
Два года назад ключ с пропиской стоил около 7 т.руб. но с тех пор рубль сильно обесценился.
Болванки в корпусе недорого продаются на алиэкспресс, но ведь нужна еще и электроника управлением ц.з. и чип иммобилайзера, а тут кроме ОД никто не справится, слишком кодировка хороша у новых Тигуанов
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
китайский ключ с чипом?) они обычно продают болванки... там пусто.. нужно вставлять чип.. нужно пилить... проще купить в exist и прошивать..
